5764 connectés
Sujet : Codec Fraunhofer inclus dans MusicMatch
obiwan71 Rien ne nous empêche (heureusement) d'utiliser MusicMatch pour encoder jusqu'à 320 kbps (mais pas en mode "Stereo", et c'est dommage).
HAL Donc ce n'est pas la version pro ... déçu
Merci obiwan71
obiwan71 Voici le codec installé par MusicMatch 6.1 :
http://perso.club-internet.fr/sbouf/codec.jpg
obiwan71 Evidemment...:D
Mais il faudrait que je réinstalle MusicMatch, car j'ai installé un autre codec depuis.
HAL ce serait plutot à toi de me le dire, comme tu as musicmatch (moi non)
obiwan71 Pour la version du codec, jette un oeil à la liste des pilotes de périphériques dans le Panneau de configuration.
HAL perso je n'ai jamais réussi à trouver sur le site de Musicmatch la version du codec Fraunhoffer utilisé dans leur soft
Je crois que Bruce parlait de la version professionnelle.
Bruce, si tu nous lit, peux tu confirmer ?
A la question sur Joined stereo :
Q : What's the difference between the various stereo modes?
A : It's important to understand the difference between Stereo and Joint Stereo.
'Joint Stereo' modes take advantage of the similarities between the L+R channels. This allows more bits to be used in other areas and in many cases this can give an overall gain in encoding quality. Almost all encoders use joint stereo when encoding at 128 kbits.
Joint stereo has 2 submodes called IS and MS. 'Joint Stereo IS' destroys phase information and shouldnt be used for high-quality encoding.
'Joint Stereo MS' means Middle/Side and is OK for use in most encoding. However, for some audio, Joint Stereo MS may create a 'flanging' or 'swishing' effect. In these cases it's better to use 'Stereo mode'. This mode creates 2 independent channels for both left and right. When stereo mode is used, you should also use a higher bitrate (160 or 192 kbits) -
Stereo mode will allocate about half of this bitrate for each channel.
In summary, for most audio, Joint Stereo MS at 128 or 160 kbits should be fine. If your audio is especially 'wide' and creates flange you should use 'Stereo' mode.
[edtdd]--Message édité par HAL--[/edtdd]
zonard Quelles est la différence entre stéréo et joint stéréo ?
Musicman (en version basique) peut-il encoder en mono ?
Merci :)
obiwan71 J'ai installé et utilisé MusicMatch pour encoder en MP3 depuis peu, et j'ai quelques remarques au sujet du codec MP3 et de la qualité d'encodage :
- Encodé en 96 kbps, le son est mauvais (sifflement persistant, notamment). Encodé avec un autre soft qui utilise un codec Fraunhofer plus ancien, le son est correct.
- Impossible de faire le choix entre "Stereo" et "Joint Stereo", quel que soit le débit choisi. Le mode "Joint Stereo" est le seul utilisé, même à haut débit (192 kbps ou plus), ce qui est dommage.
