2374 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide au choix - changement de télé
n°2098342
maverick89
Posté le 05-07-2017 à 19:59:24  profilanswer
Bonjour a tous
Notre plasma à 10 ans et on a du mal a bien recevoir les chaines TNT. Il faut dire qu'on est dans un coin ou on capte pas tres bien et je me demande si petit a petit le tuner interne n'est pas en train de lacher car la reception est de plus en plus mauvaise. Un antenniste vient vendredi pour regarder. L'image sur les entrées video est par contre toujours aussi belle mais regarder les chaines normales via la Freebox en SD ( pas assez de debit pour la HD ) m'ennuie de plus en plus en plus
Quand je l'ai acheté, ce forum m'avait bien aidé a choisir le modèle ( samsung PS50A676 ) et j'en ai vraiement été pleinement satisfait
En regardant les pub pour les soldes, je suis tombé sur une offre Samsung sur ce modele :
https://www.boulanger.com/ref/1086076
Du coup avec ma femme on se demandait si il n'était pas temps de changer. Les tuner sont peut être plus puissant et j'ai vu au pire que sur ce modele on pouvait brancher directement une parabole sans passer par un démodulateur.
Qu'en pensez vous ? est ce un choix judicieux sachant qu'on regarde pas mal la TNT, un peu de mkv via un lecteur multimédia et les enfants de la console via la XBOX 360 qui deviendra surement One dans quelques temps . Si quelqu'un a des infos aussi sur le smart TV par rapport a Sony qui est sur android par exemple. Et également vaut t'il mieux attendre encore quelques années que les OLED baissent en prix
Enfin bref, je suis un peu perdu si on doit changer et j'aimerais avoir un peu les lumières de gens plus renseigné que moi
Cldt
Olivier
n°2098348
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-07-2017 à 20:50:11  profilanswer
Je ne pense pas, la sensibilité du tuner peut varier suivant les modèles de TV, mais pas suivant l'année de fabrication (certain modèles plus anciens s'avèrent être plus sensible "puissant", que les récents ou inversement), c'est un peu la loterie...
Par-contre dans ton cas, le fait de passer par un fournisseur d'accée satellite serait à mon avis une meilleur solution :
https://www.fransat.fr => Satellite Eutelsat 5WA - 5° Ouest
http://www.tntsat.tv => Satellite Astra - 19,2° Est
A choisir suivant la possibilité d'orientation de la parabole.
Ou sinon, essayer de faire régler correctement ton antenne hertzienne actuel (voir la faire remplacer par une antenne avec plus de dB) par un antenniste, ou installer un ampli antenne.
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-07-2017 à 20:53:57
n°2098349
maverick89
Posté le 05-07-2017 à 20:57:03  profilanswer
Merci du retour. Un antenniste doit venir vendredi pour voir ce qu'il en est. C'est peut etre juste l'antenne qui a bougé un peu mais sur mes autres ecrans l'image est bien net donc je ne sais pas. Par contre je sais qu'il est inenvisageable de passer par un démodulateur qui oblige a jongler entre les télécommandes ( même avec une universelle ) et j'ai vu que sur les nouveaux modèles, on pouvait justement brancher une parabole directement sur le téléviseur
Olivier
n°2098350
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-07-2017 à 21:00:45  profilanswer
Effectivement, mais il faut bien vérifier qu'elle soit compatible avec la carte à puce qui permet le décodage des chaines (par exemple, canalsat n'est compatible la plupart du temps qu'avec leur propre décodeur), du coup certaines TV peuvent recevoir la TV par satellite, mais uniquement les chaines "free to air", qui sont la plupart du temps des chaines étrangères... (il faut se renseigner auprès du constructeur de la TV).
Les chaines TNT Françaises (TNTSAT et Fransat), nécessitent tous une carte à puce pour être décodées, il faut donc que la TV soit compatible avec ces cartes à puce (suivant le fournisseur sat choisit).
Il faut donc dans un premier temps, vérifier quel est l'orientation possible pour la parabole dans ton cas, choisir le fournisseur sat suivant l'orientation possible de la parabole... (pour obtenir la carte à puce d'accée), puis choisir la TV suivant la compatibilité avec la carte à puce de ce fournisseur sat (la TV doit avoir un lecteur de carte à puce compatible, ou une interface PCMCIA CI+ permettant de mettre un adaptateur).
PS : il faudra aussi renouveler la carte à puce tous les 4 ans, elles fonctionnent avec une durée limité.
Selon les specs, cette TV est compatible avec Canalsat et Fransat :
Canal intégré : Oui - Découvrez my CANAL => https://www.boulanger.com/evenement/samsung-my-canal
CI+ : Oui => https://www.fransat.fr/catalogue/15-modules-ci
FRANSAT : Oui
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-07-2017 à 22:14:36
n°2098355
maverick89
Posté le 05-07-2017 à 21:53:32  profilanswer
Merci elias, c'est une donnée super importante. Du coup il faut un abonnement payant pour recevoir la TNT via le satellite donc pas tres interessant. je pensais vraiment qu'on pouvait brancher directement une parabole a la place du rateau et allumer sa télé sans passer par un demo
Pour l'orientation, c'est un pavillon donc l'orientation est au choix mais du coup aucun intérêt a changer de télé sauf si elle a un tuner de meilleur qualité que celle que j'ai
actuellement
Je verrai ca avec l'antenniste vendredi. Il fait aussi de la réparation de télé, il pourra peut être me conseiller sur un ampli ou changer une carte interne a l'ecran
Olivier
Message édité par maverick89 le 05-07-2017 à 21:58:48
n°2098359
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-07-2017 à 22:03:54  profilanswer
Non, c'est sans abonnement (sauf pour les chaines payantes), toutes les chaines de la TNT sont gratuites.
Mais il faudra quand même payer pour un module CI+ (par exemple pour Fransat https://www.fransat.fr/tnt-hd-installation-module-ci/ ), et faire renouveler de temps en temps la carte à puce d'accée (gratuitement), et aussi payer pour une parabole et son installation.
PS : j'avais dit qu'elle as une durée d'un an..., mais après vérification c'est 4 ans chez TNTSAT : http://www.tntsat.tv/tnt-sat-decod [...] marche.htm
Votre décodeur est accompagné d’une carte TNTSAT. Pour des raisons de sécurité la durée de vie de cette carte est limitée à 4 ans, nous vous proposerons ensuite de la renouveler.
Et à priori, sans limite de durée pour Fransat : https://www.generation-nt.com/repon [...] 20461.html
Quelle est la durée de validité de la carte FRANSAT ?
La carte FRANSAT vous donne accès sans aucune limite de durée à toutes les
chaînes gratuites de la TNT !
La carte est susceptible d'être changée uniquement en cas de piratage avéré du
système de cryptage
et ceci afin de respecter les droits des tiers sur les
programmes diffusés par FRANSAT.
Oui, c'est possible, mais il faut quand même un module CI+ et une carte d'accée...
https://www.fransat.fr/wp-content/uploads/2016/03/insertion-carte-module-300x110.jpg
https://www.fransat.fr/wp-content/uploads/2016/03/installation-module-etape1-300x123.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-07-2017 à 22:16:12
n°2098366
maverick89
Posté le 05-07-2017 à 23:02:17  profilanswer
Super, merci de l'info. J'attend la visite de l'antenniste et reviendrai vers vous si besoin de conseil pour l'achat de l'ecran
Merci encore pour vos conseils avisés
n°2098875
kandoyam
Posté le 09-07-2017 à 15:04:44  profilanswer
alors ? :)
  HiFi & Home Cinema
Aide pour l'achat d'un micro.Choix action cam moins de 200€
Choix TV 4k pour jouerBesoin d'aide casque sans fil
Question sur choix HC dans une petite surface[HELP] Télé pour jouer
Choix DAC ~200€Conseil choix polyvalent musique/HC
Aide choix lecteur Blu-Ray
Plus de sujets relatifs à : Aide au choix - changement de télé
