3359 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Chaine Sony MHC-510, problème lecteur cd
n°2261866
mimi72207
Posté le 30-11-2020 à 17:21:17  profilanswer
Je rencontre un soucis avec le lecteur de cd de ma chaine hifi Sony, celui ci ayant beaucoup de mal à lire les cd, le lecteur saute et a du mal à aussi démarrer, j'ai démonté celui ci, j'ai mis de l'alcool à 70, cela était mieux, puis l'on m' a conseillé de l'alcool isopropylique, je me suis renseigné à la pharmacie, la pharmacienne ne connaissant pas du tout, j'en ai donc pas trouvé, puis je me suis remémoré que j'avais acheté il y a longtemps un cd de nettoyage et auquel il y a un flacon de nettoyant avec, j'ai donc démonté à nouveau mon lecteur puis j'ai nettoyé le lecteur avec ceci et à la final j'avais un cd de sale, mais lorsque je l'ai nettoyé avec se produit, je me suis aperçu que le produit laissait des traces sur le cd auquel il m'a fallu que frotte avec un chiffon doux, j'ai donc de suite compris que pour le lecteur cela allait ne pas le faire. J'ai donc ensuite essayé le lecteur et la plus rien, il ne lit plu les cd par rapport à avant .
Je cherche un nouveau lecteur sur le net mais cela n'est que de la copie et venant de Chine. Je ne sais donc pas ou en racheter.
Comment pourrais je nettoyer le lecteur et est-ce que cela ensuite fonctionnera, sinon ou puis-je trouver ce lecteur qui est un KSS-240A.
Je vous remercie d’avance de votre aide.
n°2262034
mimi72207
Posté le 01-12-2020 à 11:41:39  profilanswer
Personne qui puisse me renseigner ?
Je vous remercie.
n°2262879
mimi72207
Posté le 05-12-2020 à 11:58:10  profilanswer
Je vous remercie
n°2262986
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-12-2020 à 20:33:39  profilanswer
Dans de nombreuses vidéos de restauration d'appareils sur YouTube on voit souvent l'utilisation d'alcool isopropylique, c'est dégraissant et décapant, sa forte concentration en alcool 99,9 % fait que le produit est très volatile et ne laisse pratiquement pas de résidu, musiciens et photographes aussi s'en servent pour parfaitement nettoyer et dégraisser sans laisser aucune trace. Dans les produits de nettoyage de lunettes souvent il y a de l'alcool isopropylique dedans.
Tu peux te servir aussi de l'alcool isopropylique pour nettoyer des circuits imprimés, attention toutefois à ne pas en foutre partout, notament sur des parties dont on ignore la composition, parce que l'alcool isopropylique a aussi des propriétés dissolvantes. Sur YouTube tu trouveras plein de vidéos de restauration d'anciennes consoles équipées de lecteurs CD, regarde éventuellement comment ils font pour le bloc optique de la console, ça pourra t'aider.
Et puis il faut examiner minutieusement la carte électronique, voir si des condensateurs sont gonflés ou s'ils ont fuit ce qui nécessitera de les remplacer. Il faut vérifier aussi l'état des soudures, et éventuellement reprendre les soudures sèches où le contact n'est plus assuré. Un bon checking visuel permet souvent d'identifier ce qui fait défaut et la plupart du temps ça permet de régler la panne. Voila c'est de la maintenance qui reste relativement accessible à tous. Après si ça ne fonctionne toujours pas, là il faudra sans doute passer par un professionnel qui a le matos pour tester chaque composant.
n°2262989
sub6tem
Posté le 05-12-2020 à 21:02:42  profilanswer
Le Flexprint qui relie le kss-240 peut-être une cause de panne/dysfonctionnement également sur ces blocs.
Avec le temps, des micro-fissures peuvent apparaitre sur les pistes...
https://e-electronicspareparts.com/jpg/1162.jpg
Message édité par sub6tem le 06-12-2020 à 18:56:28
n°2263116
mimi72207
Posté le 06-12-2020 à 17:56:05  profilanswer
https://lh3.googleusercontent.com/p [...] AWP4aLd5jU
Je vous remercie de votre aide, le flexprint c'est quoi au juste ? Le lien ne fonctionne pas que vous m'avez transmis.
n°2263118
mimi72207
Posté le 06-12-2020 à 17:58:20  profilanswer
Il faut que je me trouve de l'alcool isopropylique, est- ce que je peux la trouver en grande surface, car j'ai tenté dans une pharmacie et la personne ne connaissait pas.
Je vais regarder les soudures et les composant de celui-ci
Je vous remercie
n°2263128
sub6tem
Posté le 06-12-2020 à 19:00:23  profilanswer
mimi72207 a écrit :
C'est la nappe qui raccorde le bloc. (lien photo edité)
Si le premier nettoyage de l'optique avait amélioré les choses, peut-être un nettoyage plus poussé aurait-été à envisager :??:
http://www.lampizator.eu/lampizato [...] ology.html
Pas besoin de produits spécifiques pour cette opération, juste quelque chose qui ne soit pas agressif, j'utilise un produit lambda pour nettoyage écran plat, voir un coton tige imbibé d"eau+produit vaisselle, l'essentiel étant de bien essuyer à l'aide d'un coton tige propre pour ne pas laisser de traces (& d'y aller molo-molo biensur!)
Message édité par sub6tem le 06-12-2020 à 19:23:07
n°2263135
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 06-12-2020 à 19:28:56  profilanswer
Ah bon ? Pourtant c'est courant comme produit, ça peut s'acheter en bidon de 5L, en bouteille de 1L, en bombe aérosol. Les instituteurs s'en servent aussi comme dissolvant pour effacer les tableaux blancs. Dans les grands magasins Auchan, Carrefour, rayon droguerie ça doit pouvoir se trouver. Probablement en magasin de bricolage aussi. Ou sinon sur Amazon t'en trouves aussi. Les autres noms que tu peux rechercher dans les moteurs de recherche, c'est IsoPropanol ou encore IPA l'abréviation de IsoPropylic Alcohol. Prends la formule à 99,9 % pour ne pas laisser de résidu, par contre c'est volatile et il faut pas en inhaler de façon prolongée comme les vapeurs d'essence.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2300555
mimi72207
Posté le 15-02-2022 à 17:45:37  profilanswer
Je reviens un certain temps après, je viens donc de procéder au changement du lecteur optique et cela fonctionne sans problème maintenant.
Je tiens à vous remercier pour votre aide.
  HiFi & Home Cinema
est-ce qu'il y a un risque à pousser le son de ma chaîne à fond ?Par quoi changer ma chaine hifi AIWA Survivor de 1998
Aide problème de son faible sur un ampli neuf avec enceinte jvcSony DIGITAL AUDIO OUT > BLUETOOTH
Enceintes passives sur micro chaîneConseil : Chaîne composée compact
décalage du son barre de son et chaine HIFIProblème contraste PS5 et TV
kodi problème de gestion des couleurs en 4KTV Sony KD49XH8505 100Hz avis ?
Plus de sujets relatifs à : Chaine Sony MHC-510, problème lecteur cd
