3166 connectés
  HiFi & Home Cinema
  est-ce qu'il y a un risque à pousser le son de ma chaîne à fond ?
n°2261857
jpv63
Posté le 30-11-2020 à 17:03:19  profilanswer
j'ai un ampli Yamaha R-N303, associé à deux enceintes colonnes Focal Chorus 726.
En entrée de l'ampli, j'ai un lecteur DVD ou bien ma Freebox.
Je me permets de poser une question toute bête : étant données les caractéristiques techniques des ampli et des enceintes que je vais lister juste après, est-ce qu'il y a un risque d'abîmer mon ampli, ou bien les enceintes, ou bien l'ampli et les enceintes, si je mets le son à fond ?
J'ai testé quelques secondes, et le son était normal (pas de déformations, ni de bruits suspects).
Merci par avance !
Ampli :
Puissance RMS minimum (8 ohms, 40 Hz - 20 kHz, 0,2 % THD) : 100 W + 100 W
Puissance max. (8 Ω, 1 kHz, 10 % THD) : 140 W + 140 W
Puissance dynamique par canal (8 / 6 / 4 / 2 ohms) : 125 W / 150 W / 165 W / 180 W
Enceintes :
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 49 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 39 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 91.5 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 2.9 ohms
Fréquences de filtrages : 300 Hz / 3000 Hz
n°2261859
Marcel Pit​ou
Posté le 30-11-2020 à 17:10:44  profilanswer
Théoriquement, tant que le son reste "correcte" (pas de distorsion, etc...), il n'y a pas de risques...
Toutefois, en pratique un ampli HiFi n'est pas conçus pour faire de la "sono", et après plusieurs heures d'écoute à très fort volume, certains composants pourraient surchauffer (théoriquement l'ampli devrait se mettre en protection avant tout dommage, mais il y'a quand même un petit risque qu'un composant crame avant...)
Un ampli de sono (de qualité, c'est à dire moyen/haut de gamme), lui il as une protection clip, des ventilateurs pour le refroidir, etc..., du coup lui il peut tenir toute la nuit à fond les ballons...  :o
Ensuite, il n'y a aucun intérêt à pousser ton ampli vraiment à fond, car même à 80% du volume, tu devrait déjà avoir un son très puissant...
Message édité par Marcel Pitou le 30-11-2020 à 17:13:14
n°2261860
Posté le 30-11-2020 à 17:13:11  answer
Oui il y a un risque, ce n'est pas quelques secondes à pleine puissance qui va endommager les HP, mais plusieurs dizaines de minutes peut bruler les bobines des tweeter.
n°2261861
Marcel Pit​ou
Posté le 30-11-2020 à 17:14:00  profilanswer
Plusieurs heures à la limite... (j'ai déjà fait des soirées avec des enceintes HiFi, ça tient assez bien le choc, après faut pas abuser non plus...).  [:vulcain00]
Message édité par Marcel Pitou le 30-11-2020 à 17:15:35
n°2261863
Posté le 30-11-2020 à 17:15:47  answer
Par contre ça peut endommager les oreilles temporairement ou à vie aussi. :o
n°2261864
Marcel Pit​ou
Posté le 30-11-2020 à 17:16:39  profilanswer
La, je suis 100% d'accord.  :jap:
Message édité par Marcel Pitou le 30-11-2020 à 17:17:03
n°2261865
jpv63
Posté le 30-11-2020 à 17:20:23  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses qui me rassurent.
Quand je mets à fond, c'est pour écouter quelques chansons, donc c'est de l'ordre de quelques minutes.
n°2261868
Marcel Pit​ou
Posté le 30-11-2020 à 17:22:37  profilanswer
Après, vu ton système, avec le son "à fond", ça doit quand même être très puissant en terme de niveau sonore...
Si ça te "casse pas les oreille", c'est que tu as peut-être déjà perdu en terme d'audition...  :o
Mon ampli est moins puissant que le tient, mes enceintes font approximativement le même rendement que les tiennent (mais avec des woofers de 21cm), et quand je met le son à 80% du volume, c'est déjà super fort... (au delà de ce volume ça devient presque insupportable).
Message édité par Marcel Pitou le 30-11-2020 à 17:29:07
n°2261879
jpv63
Posté le 30-11-2020 à 18:15:35  profilanswer
Effectivement lorsque je met à fond, c'est limite supportable !
n°2262149
Marcel Pit​ou
Posté le 01-12-2020 à 18:04:10  profilanswer
Ben pour moi il y'a une "règle simple", si ça devient "insupportable" ou "limite supportable", c'est que c'est trop fort, il faut baisser le volume....  :o
Pas seulement pour la santé de ton système HiFi, mais aussi pour la santé de tes oreilles (devenir à moitié sourd à 30 balais, ça doit pas être génial, surtout si tu ta passion c'est la musique), le système HiFi tu peut le faire réparer ou en acheter un autre..., les oreilles tu peut pas quand c'est perdu, c'est à vie...  ;)
Perso, je m'inquiète un peu pour ça, car mon père passé 65 ans, devenait un peu sourd d'oreille (j'aimerait vraiment pas que ça m'arrive, je fait de temps en temps des tests d'audition).  [:max evans]
Je crois que le pire, ce sont les gens qui ont des acouphènes et qui entendent un "sifflement continue", ça doit être insupportable.  [:shlavos]
Message édité par Marcel Pitou le 01-12-2020 à 18:13:44
n°2262369
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 02-12-2020 à 23:42:09  profilanswer
Perso, du 100W (RMS) "à fond", je vois pas trop comment on peut le faire en pratique, excepté à l'extérieur. Même dans le cadre d'une place de village, le volume sonore avant d'être à fond est loin d'être ridicule.
Et derrière, j'ai appris qu'on met des enceintes qui ne font pas moins de de 150% de la puissance de l'ampli. Et malgré tout, certains HP finissent par lâcher. En ce qui me concerne, ce sont les médiums qui ont du être changés.
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
n°2262371
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-12-2020 à 00:14:28  profilanswer
Pareil, je n'avais pas posté pour ne pas créer une énième polémique mais j'y crois pas une seconde.
n°2262383
Rambo95
Posté le 03-12-2020 à 07:09:02  profilanswer
jpv63 a écrit :
Merci par avance !
Ampli :
Enceintes :
Tu risques de Peter les tweeter, dès que le signal écrete il y a un risque.
J'avais fondu les supports de bobines sur le filtre passif d'enceintes Jamo, créant un court circuit. Heureusement l'ampli s'est mis en securité sinon il claquait avec.
Vu la sensibilité de tes enceintes, utiliser l'ampli a fond va générer un volume sonore assez important, qui va en pratique bien faire chier tes voisins et créer des dégâts sur ton audition.
Message édité par Rambo95 le 03-12-2020 à 07:12:27
n°2262400
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 03-12-2020 à 09:22:38  profilanswer
Pour avoir animé des soirées dans un petit village (sur la placette principale, quelque chose comme 400m2), j'ai pu constater qu'avec de tels niveaux de puissance, on n'utilise pas plus que 50% ou 60% de la commande de volume disponible.
C'était avec un Yamaha AX 550 (stéréo sur 4 voies, 100W RMS, un ampli très vif et puissant, un peu "sec" même, connecté à 4 enceintes de sonorisation 500W), et le gros bouton de volume n'a pas passé la verticale, pas besoin, pas moyen.
n°2262478
Posté le 03-12-2020 à 14:42:19  answer
T'as aussi la pratique complètement débile du rodage qui consiste à solliciter le haut parleur au limite du X max voir plus pendant plusieurs dizaines d'heures, tu m'étonnes qu'après ça le son est différent, ça fini par détériorer définitivement le HP.
n°2263072
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 06-12-2020 à 13:15:19  profilanswer
Ben flute alors...  :heink:   Après y être intervenu, ce topic m'a porté malheur ! Ce matin, le tweeter de ma Magnat 1.4 droite est mort....  :(
Après démontage, c'est confirmé, le dome alu est HS. Heureusement ça ne vient pas du filtre, et on trouve des domes de remplacement en Allemagne et ailleurs. J'ai choisi une paire de dome en carbone plutot que l'alu d'origine, je pense avoir un rendu un poil moins "métallique" dans les aigus à forte puissance.
Quoi qu'il en soit, ce sont des enceintes méconnues en France, mais d'une grande qualité, de fabrication, de solidité, de puissance, et de rendu sonore. Je les ai depuis leur sortie en 1991, c'est dire. Le seul point faible sont ces tweeters qui finissent par lacher (au bout de plus d'une décennie, tout de même...) ; finalement ce n'est même pas l'abus de puissance qui les fait claquer. C'est bon à savoir, et il existe un remède depuis leur sortie, avec des tweeters différents.
A quelque chose malheur est bon  :D
n°2263073
Rambo95
Posté le 06-12-2020 à 13:29:39  profilanswer
Ça aurait pu être le filtre ça vaut rien.
Sur mes Jamo j'avais payé 13e la paire avec les frais de ports et le bornier complet.
Message édité par Rambo95 le 06-12-2020 à 13:30:07
n°2263145
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 06-12-2020 à 20:39:32  profilanswer
Je ne sais pas pour le filtre, mais il y a aussi le problème de la disponibilité. Je ne suis pas sur que les filtres pour ces enceintes soient faciles à trouver aujourd'hui. Le tweeter complet est par exemple totalement introuvable. C'est pour ça que j'ai fait "ouf" en trouvant les domes à part (voice coil in english), ce qui implique tout de même de "mettre les mains dans le cambouis"
n°2263606
Marcel Pit​ou
Posté le 09-12-2020 à 12:49:46  profilanswer
Le filtre en entier, peut-être pas..., par contre, chaque composants électronique du filtre oui (condensateurs, bobines, ect...), ça c'est toujours possible de les trouver (ce sont des composants électronique de base), reste à savoir faire une soudure pour les remplacer, et de choisir les bons composants (avec les bonnes valeurs).  ;)
Mais si tes filtres fonctionnent bien, il n'y aucune utilité de faire cette manip (le remplacement d'un ou plusieurs composants sur les filtres, ne doit ce faire qu'en cas de panne avéré des filtres, par exemple si un condensateur de filtrage ne respecte plus sa valeur d'origine, etc...).
Il n'est pas non plus utile de remplacer tout les composants du filtre, on ne remplace que ceux qui sont défectueux (mais si par exemple, un condensateur est défectueux sur le filtre de l'enceinte gauche, il est préférable de le remplacer aussi sur l'enceintes droite, pour avoir les mêmes condensateurs de chaque coté)...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 09-12-2020 à 12:56:55
n°2263609
Posté le 09-12-2020 à 13:11:53  answer
 :sweat:
Il faut aussi savoir apprendre de ces erreurs.
n°2263679
lonewolf13​00
tout à apprendre...
Posté le 09-12-2020 à 19:21:38  profilanswer
Euuuh... il y a "forte puissance" et "forte puissance". En ce qui me concerne, cela ne signifie pas "à fond".
  HiFi & Home Cinema
Par quoi changer ma chaine hifi AIWA Survivor de 1998Enceintes passives sur micro chaîne
Conseil : Chaîne composée compactdécalage du son barre de son et chaine HIFI
chaine hifi compacteGros problème d'oeil laser CD de chaîne hifi
Chaine hifi/ampli cd petit budgetLiaison sonore t.v Samsung sur mini chaine Denon dt1
Querlle micro-chaîne ?
Plus de sujets relatifs à : est-ce qu'il y a un risque à pousser le son de ma chaîne à fond ?
