2733 connectés
  Traitement Vidéo
  carte tuner TNT en reseau
n°1728024
Tony54
Posté le 28-05-2011 à 15:35:35  profilanswer
je voudrais savoir si on peut mettre en réseau sa carte tuner TNT afin que tous les ordis reliés au réseau puissent en bénéficier
désolé si je me suis trompé de section, je ne sais pas ou mettre cette question
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°1728054
zoroastre9​4
Posté le 28-05-2011 à 19:37:39  profilanswer
Vraisemblablement faisable avec VLC, en streamant à partir d'un PC serveur. (C'est plus ou moins pour ce genre d'usage que VLC a été créé d'ailleurs.)
Je n'ai pas essayé, ni l'utilité.
Cependant : quelques tutos ou topics (pas la panacée, surtout sous Windows. Plus de choses sous Linux / Unix.) :
http://www.trad-fr.com/Tuto/Streaming_TNT.htm
http://www.tvnt.net/forum/carte-tn [...] 06ead56133
http://mumudvb.braice.net/mumudrupal/node/25
http://wiki.arts.usyd.edu.au/meta/ [...] ing_server
Bon courage :)
Edit : pour des réponses plus poussées, je verrais plus la cat réseaux.
Message édité par zoroastre94 le 28-05-2011 à 19:51:58
"Avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente" (devise Shadok)
n°1728217
OncDavid
Posté le 30-05-2011 à 10:50:17  profilanswer
Tony54 a écrit :
je voudrais savoir si on peut mettre en réseau sa carte tuner TNT afin que...
Veux-tu dire que tu as déjà une carte réseau ou que tu envisages un achat ?
Dans l'hypothèse où tu ne l'aurais pas encore et que tu n'aies pas besoin de l'utiliser en déplacement, de façon "compacte" (ou que tu aies un peu de sous pour un second tuner), il y a plus simple : HomeRun de SiliconDust (je ne mets pas de lien, il semble qu'un nouveau modèle soit en approche).
n°1728227
Tony54
Posté le 30-05-2011 à 11:31:41  profilanswer
en fait j'ai deja ue carte tuner
le boitier que tu parles il permet de faire quoi exactement ?
Mon Feed-Back
n°1728237
OncDavid
Posté le 30-05-2011 à 13:33:52  profilanswer
C'est un double tuner réseau. En entrée, ton câble antenne, en sortie une RJ45. Tu as un soft de configuration (IP, recherche de chaînes) et pour regarder la télé sur ton PC, tu utilises le logiciel de ton choix (au moins une dizaine compatibles dont des gratos). Le boîtier est tout petit, chauffe peu et une fois installé, tu l'oublies.
Il fait exactement ce que tu veux : streamer de la télé sur le réseau  ;)  sans que tu aies de matériel supplémentaire à installer sur les autres ordis de la maison. L'inconvénient, c'est le surcoût (179 €, beaucoup plus cher qu'une carte ordinaire) et les avantages, 2 chaînes différentes, ton serveur éteint,...
Note qu'il n'y a aucune manipulation du signal.
n°1728240
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 30-05-2011 à 14:37:42  profilanswer
En moins cher, surtout si tu as déjà tout le matos : tu installes ta carte ds une machine qui va faire office de serveur, et tu installes MediaPortal :jap:
FeedBack HFR
n°1728289
Tony54
Posté le 30-05-2011 à 20:29:30  profilanswer
c'est facile a configurer ? car moi configurer les adresses P, DNS etc... je suis plutôt nul dans ce domaine
Mon Feed-Back
n°1728301
OncDavid
Posté le 30-05-2011 à 21:22:41  profilanswer
Aucun pb. Je n'ai pas l'engin sous la main pour vérifier ou te guider mais jette un oeil .
n°1728303
Tony54
Posté le 30-05-2011 à 21:36:44  profilanswer
tu parles de MediaPortal qui fait tout ou alors il faut que j’achète un boitier cité plus haut
Mon Feed-Back
n°1728337
WhyMe
Posté le 31-05-2011 à 08:02:17  profilanswer
MediaPortal c'est un MediaCenter qui est capable de distribuer la télé sur d'autres PC, c'est juste une couche software donc.
Je l'utilise maintenant depuis plusieurs années à la maison.
http://www.team-mediaportal.com/
FeedBack HFR
n°1728370
Tony54
Posté le 31-05-2011 à 12:09:59  profilanswer
je l'ai installé mais par contre je n'arrive pas a avoir de chaines TNT, pourtant j'ai fais un scan, tu aurais un tuto ? merci
Mon Feed-Back
n°1728382
WhyMe
Posté le 31-05-2011 à 13:32:56  profilanswer
Le scan a trouvé des chaines ou pas ?
Si oui et que tu n'as pas les chaines côté client c'est parce que le mapping des chaines n'est pas fait.
Si non, tu as lancé le scan sur France / all regions ?
FeedBack HFR
n°1728398
Tony54
Posté le 31-05-2011 à 14:37:03  profilanswer
je n'arrive pas a avoir de chaines du tout, pourtant la carte tuner est bien reconnu
Mon Feed-Back
n°1728401
WhyMe
Posté le 31-05-2011 à 14:45:50  profilanswer
Histoire de parler de la même chose, tu as bien mis ta carte ds une machine dédiée et installé MediaPortal en serveur dédié dessus ( option dispo à l'installation ) ?
Message édité par WhyMe le 31-05-2011 à 14:46:09
FeedBack HFR
n°1728402
Tony54
Posté le 31-05-2011 à 14:47:14  profilanswer
c'est bon je viens de refaire un scan, il m'a trouver 28 chaines TNT
par contre je n'ai pas le guide des programmes
Mon Feed-Back
n°1728404
WhyMe
Posté le 31-05-2011 à 14:59:25  profilanswer
C'est là que c'est ... chiant :/
Soit tu actives la récupération du programme par le flux TNT ( DVB EPG il me semble, jamais testé ), soit tu passes par un des plugin dispo d'origine sur le serveur comme XMLTV ( j'utilise çà depuis le départ, mais il faut un compte sur kazer.org ).
Il me semble avoir vu des plugin + récent et mieux foutus pour çà, mais je suis resté sur ce XMLTV, çà tourne comme çà depuis le début
FeedBack HFR
n°1728406
Tony54
Posté le 31-05-2011 à 15:16:02  profilanswer
et pour beneficier des chaines sur un autre PC, il y a quelque chose a faire de précis, je penses qu'il faut déjà installer le soft sur chaque poste
Mon Feed-Back
n°1728407
WhyMe
Posté le 31-05-2011 à 15:21:57  profilanswer
Installer MP en client sur chaque PC client, et ensuite ds la config du client, spécifier pour la partie télé le nom du serveur à utiliser :jap:
FeedBack HFR
n°1728409
Tony54
Posté le 31-05-2011 à 15:27:56  profilanswer
oula je suis nul en reseau
tu pourrais me montrer un exemple de configuration en image.merci
Mon Feed-Back
n°1728410
WhyMe
Posté le 31-05-2011 à 15:34:45  profilanswer
Rien à voir avec le réseau.
Je parle de la configuration de MP ;)
FeedBack HFR
n°1728414
Tony54
Posté le 31-05-2011 à 16:04:35  profilanswer
d'accord mais ca se trouve ou cette configuration ?
tu pourrais me faire quelques screens de la tienne ?
Mon Feed-Back
n°1728419
WhyMe
Posté le 31-05-2011 à 16:36:50  profilanswer
Je suis sur le portable du taff là, je te fais des screens d'ici 2h :jap:
Mais bon, suffit juste de lancer la configuration de MediaPortal, en principe l'install t'a créé une icone pour çà sur le bureau.
( MP = MediaPortal si j'étais pas clair :D )
Message édité par WhyMe le 31-05-2011 à 16:37:51
FeedBack HFR
  Traitement Vidéo
convertir un signal fire wire ver de l'USB (pour carte son MAO)Demande avis aux détenteurs d'ampli-tuner Marantz
Quel enregistreur TNT?Changer carte son PC besoin d'avis
Qui a deja été abonner carte prépayé canal+ avec une freebox hd ?Quelle carte vidéo pour lire de la HD avec un petit CPU ?
Problème de circuit integré d carte alimentation mini chaine LG FB 162Carte son mao externe ou interne?
probléme avec carte tv sky2Antenne TNT intérieure?
Plus de sujets relatifs à : carte tuner TNT en reseau
