3189 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cables phono pour platine Pro-ject
n°2104741
demonsoul
Posté le 21-08-2017 à 23:28:48  profilanswer
Bonsoir à tous déjà.
Je possède une platine vinyle pro jet début carbon esprit SB DC et je voudrais remplacer le cable phono fourni d'origine pour tirer le meilleur parti du son qu offre ma platine et éviter les ronflements que j'ai constaté avec le cable phono d'origine.
Je voudrais savoir quel cable vous me conseillez dans un budget max de 100 euros?
J'ai repéré chez atlas l'hyper intégra rca tt, le cable phono jura de chez norstone et le cable connect-it de chez project ...
Merci pour vos retours.
n°2104745
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-08-2017 à 23:53:28  profilanswer
Ce n'est pas normale qu'il y'ai des ronflements avec le câble d'origine,  tu as peut-être un problème de câblage (as-tu bien branché le fil de masse entre la platine et le pré-ampli) ?
Ou sinon, c'est que le câble d'origine est défectueux, ou trop proche d'une source radio (tel DECT, box wifi, etc...), si la platine vinyle ou le câble RCA est à proximité d'un de ces appareils sans-fil éloigne les...
PS : plus le câble est court, mieux c'est, plus le câble est long, plus il fait antenne... (évite les câbles de plus de 2m)
Un meilleur câble ne change rien, soit le câble fonctionne correctement, soit il est défectueux, ne met pas 100€ dans un câble, c'est de l'arnaque...
Personellement j'utilise des cables Cordial, très bien et pas cher : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_cc.htm
Il faut penser à rajouter un fil de masse : http://www.easylounge.com/accessoi [...] gKDnPD_BwE (17€, c'est plutôt cher pour un fil de masse qui coute 3€ à fabriquer..., n'importe quel fil électrique avec 1 cosse à chaque bout fait l'affaire tout aussi bien)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-08-2017 à 00:03:33
n°2104749
demonsoul
Posté le 22-08-2017 à 00:04:06  profilanswer
Très bien je vais suivre ce conseil également. merci pour votre franchise. Pour l'entretien du diamant, que pensez-vous de ce produit ?http://www.son-video.com/Rayons/Entretien-Vinyle/Clearaudio-Diamond-Cleaner-vinyl.html?utm_source=criteo&utm_medium=banner&utm_campaign=Criteo
 Si je prend ce produit dois je utiliser une brosse comme la brosse ortofon en complément ?
Merci.
n°2104750
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-08-2017 à 00:10:27  profilanswer
Personnellement, j'utilise uniquement la petit brosse fournit avec ma cellule pour enlever la poussière avant chaque écoute (aucun produit) :
http://fr.audiofanzine.com/outils/a.provider,m.161593,mod.media,th.thumbs3,s.pictures.jpg
J'utilise le diamant depuis un peu plus d'un an, il est encore bon..., et j'en ai encore deux de rechange...
Sinon je sais pas, j'ai jamais testé ce produit... (si tu test, tu nous dira si c'est bien).  :??:
Et pour nettoyer mes vinyles, j'utilise des lingettes ( 5€ dans tout les supermarchés  :D ), je trouve que c'est pratique (en faisant tourner le disque sur la platine), et efficace :
http://d2c1ruin5n6xeg.cloudfront.net/ART-IMG-L/09/16/3059942281609-1.jpg
PS : je les nettoie pas à chaque écoute... (des nettoyages trop fréquent peuvent abimer le disque à la longue), seulement quand je vois que le disque est poussiéreux, ou sale... ( l'important étant surtout de bien ranger le disque dans sa pochette anti-statique à chaque fois, et d'y faire attention, ou de pas mettre ses doigts tout sale dessus après avoir mangé une pizza...  [:vulcain00] ).
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-08-2017 à 00:39:33
  HiFi & Home Cinema
Support TV orientable avec cache câblesquelle cellule pour ma platine ?
Marre des fils/câbles avec mes enceintesquelles enceintes acheter pour ma platine ?
Problème avec le format MP4 sur Sony Vegas Pro 14 !Choix de préampli phono
problème de connexion entre ampli et platine vinyleConseils Go Pro en voyage
Aide platine, ampli + enceintes[Help] Platine - Ampli: ION Profile USB turntable
Plus de sujets relatifs à : Cables phono pour platine Pro-ject
