3380 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Câbles HDMI pas trop cher et de qualité
n°2290750
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 07-11-2021 à 20:42:44  profilanswer
Salut
Je suis en train de chercher un câble HDMI pour raccorder mon vidéoprojecteur dans mon nouveau logement et c'est pas simple à trouver.
Pas simple du tout même, pourtant je cherche...
J'ai plusieurs critères.
- Au moins 12 mètres de longueur
- Pas de HDMI 2.1 c'est trop cher et j'en ai pas l'utilité, mon VP Sony est en 1080p
- Câble fin pour passage dans des gaines, donc probablement fibre optique à privilégier
- Fiches serties à éviter, mauvaise expérience passée, je préfère les fiches moulées d'un seul bloc
Budget 60 € environ
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2290785
patrick220​00
Posté le 08-11-2021 à 15:06:17  profilanswer
Il y en a en 12m ( jusqu'à 15m)chez alie.press https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 9189%22%7D
A voir la taille de la gaine pour le passer.
n°2290893
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-11-2021 à 16:54:05  profilanswer
J'ai regardé principalement sur Amazon par facilité, mais effectivement la plus grande variété de choix on la trouve sur Aliexpress, c'est un constat...
Il y a notamment une plus grande variété de longueurs sur Aliexpress, j'avais vu des longueurs de 12 mètres comme tu l'as dit pat et c'est pile poil ce qu'il me faudrait. En dimensions "câble tendu" j'ai évalué qu'il me faudrait 9,8 mètres, donc les câbles de 12 mètres seront parfaits et m'offriront le mou nécessaire pour les branchements aux extrémités de chaque appareil.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003269065051.html
J'ai trouvé celui-ci à 54,15 € pour 12 mètres, ça m'a l'air correct.
J'ai constaté dans mes recherches que la plupart du temps les câbles optiques étaient compatibles HDMI 2.1 je n'y attache pas une importance particulière parce que mon vidéoprojecteur est en 1080p mais qui peut le plus, peut le moins. Par contre je vais certainement renoncé à mon idée de départ de passer le câble dans une gaine. L'électricien m'a tiré deux gaines avec tire-fils pour les enceintes et je pense finalement que je vais m'en servir pour rien d'autre que les enceintes bien qu'il y aurait de la marge pour passer autre chose.
Ce qui me gêne dans les câbles HDMI à fibre optique c'est que la prise HDMI est équipée d'éléments électroniques pour convertir le signal en lumière, et s'agissant de produits chinois : la durabilité du produit c'est la grosse interrogation... Je pense que je vais plutôt poser une gaine PVC clipsable le long de la plinthe comme ça je pourrais remplacer à ma guise le câble en cas de défaillance.
Je vais certainement passer commande pendant l'événement promo du 11 novembre.
Message édité par goldsaint76 le 09-11-2021 à 16:56:06
n°2290900
benkaboum
Posté le 09-11-2021 à 20:22:33  profilanswer
T'as la marque kabeldirekt sur Amazon qui a un bon rapport qualité prix, de cette marque j'y ai pris mes câbles enceintes, Jack et HDMI, par contre j'avais besoin que de 5m mais ils font plus long, ça doit faire 3 ans que je l'ai
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-c [...] th=1&psc=1
Aucune idée si c'est valable pour du 4K, comme toi c'est pour mon projo en 1080p
n°2291053
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 11-11-2021 à 22:56:56  profilanswer
KabelDirekt c'est bien, j'ai moi aussi divers câbles chez cette marque très bon marché. Seulement là ce qui m'embête c'est le diamètre du câble 8 mm c'est gros, et c'est malheureusement le même problème avec tous les câbles HDMI traditionnel de plus de 10 mètres, ils sont tous épais... Après c'est compliqué pour le passage dans une gaine PVC je l'ai fait dans mon appart avec un câble de ce genre et dans les angles le couvercle clipsable de la gaine PVC ne tenait pas... J'avais dû jointer au mastic le petit écartement du couvercle, visuellement c'était pas ouf mais ça cachait déjà un peu mieux la misère.
Du coup j'ai choisi finalement le câble HDMI optique d'Aliexpress. Il était dans mon budget (45 € après réduc) et puis il ne fait que 4,8 mm de diamètre ce qui facilitera son passage dans les gaines PVC. Surtout que le câble HDMI risque de ne pas être tout seul dans la gaine, car je vais probablement faire passer un câble subwoofer aussi pour sortir près du canapé. Donc voilà, il faudra voir comment ça se goupille, j'essaierais de me démerder pour les passages d'angles. On verra bien sur la durée si le câble HDMI optique tient la route.
Message édité par goldsaint76 le 11-11-2021 à 23:07:11
n°2291082
patrick220​00
Posté le 12-11-2021 à 14:05:17  profilanswer
J'ai quelques doutes sur la résistance de la fibre à la pliure dans les angles. Pour les plinthes PVC il y a des angles rapportés en intérieur ou en extérieur pour une meilleure finition. https://www.manomano.fr/catalogue/p [...] d=37948409
n°2291084
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 12-11-2021 à 15:10:39  profilanswer
Ah bah oui, c'est sûr qu'avec la fibre optique il ne faut pas plier le câble sinon c'est foutu après... Mais avec un câble presque deux fois moins épais c'est déjà un peu plus facile de donner une courbe à 90 degrés.
n°2292341
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 26-11-2021 à 18:33:11  profilanswer
Réception du câble de chez Ali Express  :D
http://jmpopo.free.fr/NewHC.HDMI.Cable.jpg
http://jmpopo.free.fr/NewHC.HDMI.Cable1.jpg
http://jmpopo.free.fr/NewHC.HDMI.Cable2.jpg
Pas encore testé parce que je n'ai pas encore rapatrié mon vidéoprojecteur dans ma nouvelle maison.
Mais en tout cas le diamètre du câble a l'air parfait pour le passage dans les gaines que j'ai prévu.
Je pensais que la dépense serait beaucoup plus lourde pour une version fibre optique, ça va, je m'en tire bien.
  HiFi & Home Cinema
Question branchement lecteur /ampli / projo avec cable HDMI ou switchSwitch HDMI avec Extraction audio
Hardware hdmi pour traitement luminositéBlu-ray, 1080p, 720p, HDlight, Remux, ... Help concernant la qualité !
Quelle TV 32" - Meilleur rapport Qualité/PrixProblème hdmi fibre active avec vidéo-projecteur et box tv
(Résolu = ampli FDA) Mini ampli pour TV-Hdmi-enceintesQuel câble hdmi 2.1 pour ampli DENON ?
Splitter hdmiCable YUV avec une prise HDMI ??
Plus de sujets relatifs à : Câbles HDMI pas trop cher et de qualité
