3410 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question branchement lecteur /ampli / projo avec cable HDMI ou switch
n°2290544
ayakos
Posté le 04-11-2021 à 15:08:59  profilanswer
Bonjour ! Tout d'abord merci d'avance si vous pouvez m'aider avec ce problème ou me donner des conseils.
Voici ma problématique : Je souhaite relier une Playstation 3 à un vidéo projecteur, et aussi à un ampli sonore (lui-même relié à des enceintes accoustiques, évidemment)
Bon actuellement ma ps3 est reliée à l'ampli par un cable HDMI, mais par contre, elle est reliée à un projo (un modèle ancien) par un cable RCA.
ainsi donc le son est envoyé (par HDMI) à l'ampli, et l'image (au projo) par le cable RCA.
https://www.les-ailes-immortelles.net/ONE/images-ailes/info/liaison-ps3-projo-schema0.jpg
Mais bientôt je vais avoir un nouveau projo, qui aura une connectique HDMI et il va falloir que je relie mon projo à la PS3 ce qui peut se faire de deux manières :
--> soit je relie le projo (en HDMI) à l'ampli, lui-même relié en HDMI à la ps3. et en fait, l'image va être balancée de la PS3 vers le projo, par l'intermédiaire de l'ampli sonore (schéma ci-dessous). mais c'est la solution que j'aimerais éviter, pour des raisons de positionnement dans ma pièce, c'est pas pratique.
https://www.les-ailes-immortelles.net/ONE/images-ailes/info/liaison-ps3-projo-schema3.jpg
--> soit je relie le projo (en HDMI) à la PS3 (donc au lieu que ce soit en cable RCA comme maintenant), et la pS3 sera toujours (comme maintenant) reliée à l'ampli en cable HDMI (schéma ci-dessous).
https://www.les-ailes-immortelles.net/ONE/images-ailes/info/liaison-ps3-projo-schema1.jpg
PROBLEME DE CETTE DEUXIEME METHODE : ma ps3 n'a qu'un seul port HDMI.
Et donc, je me demandais si je peux utiliser un switch HDMI comme ceux indiqués ici notamment celui-là, et selon le principe du schéma ci-dessous , pour pouvoir envoyer un cable vers l'ampli, l'autre vers le projo.
https://www.les-ailes-immortelles.net/ONE/images-ailes/info/liaison-ps3-projo-schema2.jpg
en fait ce qui me fait douter c'est que c'est un cable femelle (du côté de la ps3) avec un dédoubleur de connections femelle
donc est-ce que c'est possible ça ? ça va bien envoyer le son d'un côté, l'image de l'autre ? ça dédouble bien le signal en sortie en gros ?
j'ai lu qu'on pouvait utiliser ce type de switch si on veut par exemple projeter l'image sur deux écrans différents, mais là c'est un peu différent car il s'agit de projeter d'un côté le son, de l'autre l'image. Pensez-vous que ça puisse marcher ? merci d'avance.
n°2290546
Marcel Pit​ou
Posté le 04-11-2021 à 15:23:57  profilanswer
Non, le switch HDMI comme son nom l'indique va switcher (commuter) d'un appareil vers l'autre...
Donc quand tu va switcher sur la sortie HDMI 1, tu enverra l'image vers le projo, et quand tu va switcher sur la sortie HDMI 2, tu enverra le son sur l'ampli, mais à aucun moment tu n'aura l'image et le son en même temps...
La seul solution, c'est le premier branchement que tu as indiqué, PS3 en HDMI vers l'ampli, et sortie HDMI de l'ampli vers le projo.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 04-11-2021 à 15:26:52
n°2290550
ayakos
Posté le 04-11-2021 à 16:18:17  profilanswer
ok merci, ça ne m'arrange pas mais ça a le mérite d'être une réponse claire. Il n'y a vraiment aucune autre solution ? par exemple avec des lecteurs blu ray à deux ports HDMI ? (j'ai cherché un peu mais je n'en ai pas trouvé)
Message édité par ayakos le 04-11-2021 à 16:18:59
n°2290554
Marcel Pit​ou
Posté le 04-11-2021 à 17:03:00  profilanswer
Oui, il y'a celui-ci qui dispose de deux sorties HDMI (une pour vidéo + audio, et l'autre pour l'audio seulement) : https://www.son-video.com/article/h [...] y-ubp-x700
Côté audio, le lecteur Blu-ray UHD Sony UBP-X700 prend en charge les formats audio à multiples canaux les plus récents comme le Dolby Atmos et le DTS:X, mais aussi le Dolby True HD et le DTS HD Master Audio, ainsi que les plus classiques Dolby Digital et DTS en 5.1. Une seconde sortie HDMI dédiée à l'audio est même disponible, pour séparer l'image et le son afin d'éviter tout risque d'interférences.
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/article/sony/SONYUBPX700B/sony-ubp-x700_5a539f12e8ae4_900.jpg
Mais ça solutionne pas le problème de la console PS3 pour les jeux par exemple...
Message édité par Marcel Pitou le 04-11-2021 à 17:04:12
n°2290972
ayakos
Posté le 10-11-2021 à 18:34:52  profilanswer
Bonjour, désolé de répondre tartivement, et merci du conseil,
mais donc, si je lis mes DVD dans ce lecteur,
que je relie mon ampli au port HDMI (dédié au son)
et mon projo au port HDMI (son + image)
de ce lecteur, c'est OK, selon vous ?
Parceque je vous explique, là j'ai justement un gros gros problème.
J'ai reçu cette semaine mon nouveau vidéo projecteur, et aussi mon trépied (pas trop le choix, les nouveaux modèles n'ayant plus de lens shift comme mon vieux sanyo, ou des lens shift mauvais, je dois adapter ma distance et hauteur de projection) BREF.
après bien des palabres, j'ai réussi à fixer mon écran plus ou moins (c'est un focale courte)
Mais cependant, il me reste deux très gros problème, que je ne m'explique pas.
pour rappel donc, j'ai fais cette installation : PS3 <---> ampli <---> projo
(avec des cables HDMI entre chaque appareil, et le projo est bien branché sur l'unique sortie (HDMI OUT) de l'ampli
mais quand je lance un  film il y a 2 problèmes
-->1. l'image est rosatre (quand je suis dans les menu de la ps3 ou du DVD ça va mais une fois le film lancé c'est tout rose .. ya un truc pas normal
--> 2. encore plus troublant : j'ai pas de son. Par contre quand je ferme le projo, l'ampli se remet à diffuser le son !!
comment se fait-il ? Merci d'avance
Message édité par ayakos le 10-11-2021 à 18:35:18
  HiFi & Home Cinema
Switch HDMI avec Extraction audioLecteur mp3 pour la voiture
Changement ampliProblème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes
Ensemble Platine - Ampli - Enceintesquel ampli pour 5.1 avec des enceintes existantes
Lecteur CD sur IN30Conseils pour branchement ampli enceintes sono
Plus de sujets relatifs à : Question branchement lecteur /ampli / projo avec cable HDMI ou switch
