3725 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cable audio pour haut-parleur
n°1835202
B0bours
Posté le 15-01-2013 à 05:27:55  profilanswer
Je viens de m'acheter 2 satellites ( facal super bird ) avec un caison ( focal CUB 3 Jet ) et l'amplis ( Denon AVR-1513 )
Il faut que je m’achète du câble audio pour relier mes 2 satellites a l'amplis , il va me falloir entre 7 à 10 mètres de câble ( pour chaque satellites )
J'ai lu qu'il me fallait au moins du 4mm2 vu la longueur mais la ou je coince c'est au niveau de la qualité du câble ça va de 2 à 150.000 euros le mètre o_O , vu ma configuration est-il nécessaire de faire des frais dans des câbles ? j'ai lu qu'il fallait investir  1/10 du prix du matos dans les câbles ? est-ce vrai ?
merci !
n°1835203
ManuLM
Posté le 15-01-2013 à 05:46:01  profilanswer
tu peux commencer par lire le premier post de ce thread
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0376_1.htm
ca te devrait te donner une bonne idee.
n°1835228
ManuLM
Posté le 15-01-2013 à 11:25:41  profilanswer
et au lieu de chercher un prix, cherche quelque chose de raisonnable.
4mm ca me semble inutile pout des satellites. Du 2.5 voire 1.5 semble suffisant.
Par contre le caisson la oui ca peut etre pas mal du 4mm.
si tu as mis 1000 euros dans ton install, ca ne me semble pas justifie de mettre 100 boules dans les cables.
exemple satellites
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -B250.html
caisson
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
n°1835287
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 15-01-2013 à 15:09:15  profilanswer
Quelle est la résistance d'un câble de 20m (2x10m) de 1,5mm² de section ?
Suivant la formule:
http://hfr-rehost.net/hfr-rehost.net/webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/Physique/Physico/phimages/e07fil1.gif
Avec
- R en Ohm
- l en m
- S en m² (Ouais c'est le système international qui l'exige  :lol: )
- Résistivité cuivre de 1,7 Ohm par m/m²
On trouve: 0,22 Ohm
Avec du 2,5 mm² -> 0,136 Ohm
C'est vraiment de la masturbation intellectuelle surtout vu que les enceintes dites de 8 ohm font en réalité de 6 à 10 Ohm en fonction de la fréquence.
Ensuite, quelle est la perte de courant ?
Cable de 10m soit 20m aller/retour, un ampli de 100w Eff et une impédance d'enceinte de 6Ohm (cas le plus défavorable)
100W Eff sous 6 ohm avec du 1.5mm²: P=RI² -> I²=100/(6+0,22)=16,07 -> I=4,01A
100W Eff sous 6 Ohm avec du 2.5mm²: I²=100/(6+0,136)=16,3 -> I=4,03A
Entre le 2,5mm² et le 1,5mm², il n'y a qu'une perte de 0,02A. Et là en admettant que l'ampli débite plein pot à 100W Eff et ça je voudrais connaître le mec capable de faire ça et de rester dans la pièce.
 :sleep:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1835556
ManuLM
Posté le 16-01-2013 à 06:26:23  profilanswer
oui oui meme le caisson peut etre cable en 1.5 ou 2.5 en effet.
il peut eventuellement s'echauffer un peu en cas d'utilisation prolongee genre teuf @home mais rien de mechant. Maintenant les differences de prix sont minimes. donc au moins du 2.5 sur le caisson ne fait pas de mal.
Note egalement que la resistivite est theorique, pour du cuivre pur. Si ca s'echauffe, la resistivite augmente, la chaleur aussi.. etc
n°1835558
hyphares
Posté le 16-01-2013 à 06:47:08  profilanswer
Son caisson est actif.. donc un RCA mono relié à la sortie Sub de l ampli fera l affaire
n°1835563
ManuLM
Posté le 16-01-2013 à 07:55:29  profilanswer
ah la oui en effet ...
n°1835832
B0bours
Posté le 16-01-2013 à 19:35:48  profilanswer
Ok , merci ! donc les gens qui parle d'augmenté la section par rapport a la distance raconte n'importe quoi :o
n°1835840
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 16-01-2013 à 19:44:39  profilanswer
 ;) oui ,on les qualifie d'idiophile.
dans la plupart des cas un simple 1.5/2 est largement suffisant .(pour de la hifi/hc hein ) on ne parle pas de lourdes charges énergétique comme des lignes Haute Tension  :lol:
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
n°1836011
ManuLM
Posté le 17-01-2013 à 04:06:40  profilanswer
a moins que  [:naughtyv]
http://somusic.monipag.com/files/acdc_high_voltage_australien_front.jpg
 [:gzk]
n°1836092
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2013 à 13:33:29  profilanswer
Sauf dans le cas d'un concert au stade de France, ou il y'à 1000m de câble à tirer avec des enceintes de 1500W RMS... (la on augmente la section par mesure de sécurité pour éviter un probable incendie), mais sur les petites distance de 10m-20m avec des HP de 100W RMS, c'est sans importance, on s'en cogne, du 2x1,5 est déjà largement suffisant...
Donc il n'ont pas spécialement tords, mais ça ne s'applique pas dans toutes les situations... [:djlemon:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2013 à 13:40:04
n°1836100
arsene de ​gallium
Posté le 17-01-2013 à 14:00:54  profilanswer
Si !
Ils ont tord !
Personne, chez lui n'a besoin de câbler les enceintes en 2,5 mm² et encore moins en 4 mm².
Personne n'a d'ampli de 100w Efficace tournant plein pot.
Il est déjà assez difficile d'essayer de faire comprendre ce qui est utile de ce qui est superflu voir grotesque, à une personne ne maitrisant pas l'électricité, et donc encore moins l'électronique, sans laisser les conneries en tout genre se dissiper insidieusement sur un forum d'entre-aide.
  HiFi & Home Cinema
Multiroom video / audio[Barre de son] Décodage des codecs audio
Haut parleur encastrer pour un peu de son dans ma maison !Avoir la 3D avec un Cable Hdmi 1.4 ver Dvi ?
Double sortie audio PC/TVcable coaxial
Choix de Casque Audioquelle gaine et cable pour home cinema en 2.1
HTPC Faire sortir de l'audio "brut" sur port HDMI GT610 ?
Plus de sujets relatifs à : Cable audio pour haut-parleur
