4600 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HTPC Faire sortir de l'audio "brut" sur port HDMI GT610 ?
n°1830455
DJeY
Fuck 'em n' their law
Posté le 04-01-2013 à 01:04:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je poste dans la bonne section
Voilà ma question, je me suis monté un petit pc home cinéma connecté sur un plasma PANASONIC TX-PF50G30
La carte qui le compose est une Asus GT610 Fanless
Jusque là rien de bien méchant mais le problème est que la carte détecte ma TV comme une sortie HDMI audio 2 canaux (gauche et droite)
Vous me direz normal mais j'aimerai faire sortir de la prise hdmi mon flux audio (DTS principalement) sans aucun traitement afin que ma tv revoie le tout sur mon home cinéma Onkyo qui lui est 7.1 HD et qui sait décoder
J'ai cherché mais je n'ai pas trouvé de solution à mon problème
Avez vous une idée?
Merci pour votre aide
n°1830589
Brimstone
Posté le 04-01-2013 à 15:42:29  profilanswer
Je ne suis pas un expert mais j'ai un peu farfouillé ces derniers jours. Ta TV dispose t'elle de la fonction ARC (qui permet de ré émettre le son audio reçu vers le HC)? Est-ce que c'est activé? Peut être que si ce n'est pas présent ou activé la carte ne détecte pas la TV comme un équipement capable de recevoir du 7.1?
Cf ici pour l'ARC:
http://www.lcd-compare.com/definition-de-arc.htm
A+
n°1830874
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-01-2013 à 07:41:09  profilanswer
C'est normale, ta TV est stéréo, la CG ne détecte donc que deux canaux audio.
Il faut que tu branche la sortie HDMI de ta CG directement sur une entrée HDMI de ton Onkyo (et la sortie HDMI du Onkyo vers la TV), la tu aura le son HD multicanal.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-01-2013 à 07:42:05
n°1831323
DJeY
Posté le 06-01-2013 à 13:38:45  profilanswer
C'est ce que je me disais, et bien non ... tout est bien config, je connais bon mon ampli, la cg continue de trouver la tv et non l'ampli ...
Pour ce qui est de l'idée de Brimstone, effectivement c'est une bonne piste. L'hdmi 1 est bien config mais trouve toujorus la tv et ne prend pas le signal brut
En fait c'est ca qui est bete, ne pas pouvoir choisir le type de son en sortie hdmi, comme un spdif ou optique sans traitement
Je crois que je vais changer la config et partir sur du mini itx en fm2 avec sortie optique et la roulezzz
n°1831328
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-01-2013 à 13:51:46  profilanswer
L'ampli est allumé quand tu démarre l'ordi (avec le câble sur une entrée HDMI de l'ampli) ?
Tu peut détaillé ton branchement, et la référence de ton Onkyo ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-01-2013 à 13:53:08
n°1831572
DJeY
Posté le 06-01-2013 à 23:35:57  profilanswer
Oui l'ampli est allumé
Le câble hdmi du pc est branché sur le in 1 et l'autre est sur le out
L'ampli en question est un sr505E
n°1831582
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-01-2013 à 00:03:25  profilanswer
Ok, c'est normal, cette ampli est trop ancien, il ne gère pas l'audio par HDMI.
Et il n'est pas HD ton ampli.  [:cosmoschtroumpf]
Il faut connecter tes sources via S/PDIF.  ;)
Voir ici sur la liste de deton@tor : http://detonator17.free.fr/explore [...] %20HC.html
n°1838130
Nicolas337
Posté le 24-01-2013 à 12:00:48  profilanswer
bonjour je sui exactement dans le même probleme avec mon pc et mon ampli (yamaha rx-v571) il son brancher en dvi hdmi et mon pc ne détecte que le son en 2.1 alor que je sui brancher en 5.1 je voudrai avoir le son en 5.1 sur le pc aussi j'ai déja connecter un cable optique a la place du dvi hdmi mai le probleme reste le même merci de me sortir de cette impasse
n°1838213
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-01-2013 à 15:16:17  profilanswer
Nicolas337 a écrit :
yamaha rx-v571
Contrairement à DJeY, ton ampli gère le HD multicanal.
Le DVI ne transmet pas le signal audio, il faut une connectique en HDMI > HDMI.
L'optique permet le 5.1, mais uniquement en Dolby Digital et DTS, il ne le permet pas en LPCM 5.1, Dolby True HD, ou DTS-HD, c'est un format trop ancien, aujourd’hui seul une liaison HDMI > HDMI permet le transfère du son HD multicanal.
Il te faut simplement une carte graphique qui dispose d'une sortie HDMI (et non DVI).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-01-2013 à 15:20:20
n°1838509
Nicolas337
Posté le 25-01-2013 à 08:45:07  profilanswer
Ok merci je vais voir pour en acheter une externe alor avec sortie en hdmi
n°1838512
Nicolas337
Posté le 25-01-2013 à 08:52:23  profilanswer
Si j'achète une carte son externe avec sortie hdmi le problème sera t'il résolu ?
n°1838729
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-01-2013 à 18:33:48  profilanswer
C'est plutôt une carte graphique avec sortie HDMI que tu devrai acheter.  ;)
  HiFi & Home Cinema
2 TV en hdmiChoix pour achat casque audio
Conseil matériel premier achat HCprobleme HDMI samsung serie 4 32
Matrice HDMI + extender + sortie son ?Quel systeme audio choisir ? (Eltax ou Jamo)
Casque AudioConseils pour l'achat d'une installation audio
Installation audio dans ma chambreminx cambridge audio 2.1 avec quel ampli ?
Plus de sujets relatifs à : HTPC Faire sortir de l'audio "brut" sur port HDMI GT610 ?
