1912 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cablage VP + Ampli AUDIO VIDEO + HP + PC
n°2102210
ozl1
Posté le 30-07-2017 à 12:05:09  profilanswer
Bonjour je voudrais mettre en HDMI mon PC sur mon ampli et faire remonter l'image de mon ampli vers mon VP en HDMI aussi mais le son sur mes enceinte et pas sur le VP.
Quel reglage faut il faire sur amplie et sur mon PC car la impossible de sortie le son il ne sort pas sur mes enceinte mais sort sur le enceinte du PC.
PAs envie de rajoute un mini jack RCA qui ira de la sortie casque de mon PC sur mon ampli car je ne veux utiliser que le cable HDMI......
Vs savez comment s'y prendre? Merci d'avance!
Message édité par ozl1 le 30-07-2017 à 15:46:35
n°2102231
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 30-07-2017 à 15:04:20  profilanswer
Quel reglage faut il faire sur amplie et sur mon PC car la impossible de sortie le son il ne sort pas sur mes enceinte ou sort sur le enceinte du PC.
Salut.
Attends que quelqu’un trouve une boule de cristal et découvre les références et les connectiques de tes appareils pour te trouver une solution  :o   :D
n°2102235
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2017 à 15:10:26  profilanswer
Quel est la marque et référence de l'ampli (et éventuellement du VP) ?
Pour l'ordi, sous windows, tu as la possibilité de choisir la sortie audio (carte son interne du PC, ou HDMI), dans les réglages son du panneau de configuration de windows :
https://img4.hostingpics.net/pics/659225Image2.jpg
n°2102239
ozl1
Posté le 30-07-2017 à 15:45:30  profilanswer
Yes merci j'ai fais ca ca n'a pas marche.....
Mon VP c'est un EPSON TW700 de 2005 environ
Mes cable HDMI sont tres vieux aussi.
Mon ampli c un ONKYO TX333 truc ds le genre
n°2102243
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2017 à 16:09:03  profilanswer
Il faut être sur de la référence..., car certains anciens amplis ne décodait pas tout les formats via le HDMI...
Si c'est bien celui-ci (TX-SR333) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] SR333.html
Il doit décoder le son venant de ton PC (il est compatible avec les formats HD récents).  [:cosmoschtroumpf]
1°) est-ce que tu as tester de redémarrer l'ordi après avoir fait la manip dans le panneau de configuration ?
2°) est-ce que tu as bien choisit la bonne entrée sur l'ampli (correspondant à l'entrée sur laquelle tu as branché le câble HDMI) ?
3°) est-ce que tu as testé sur différentes (plusieurs) entrées de l'ampli ?
4°) est-ce que tu as essayer de faire un "reset d'usine" de l'ampli (voir le manuel) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2017 à 16:09:39
n°2102251
ozl1
Posté le 30-07-2017 à 17:46:52  profilanswer
Oui c ce modele
Un et deux oui 3 et 4 non
je vais essayer!
Message édité par ozl1 le 30-07-2017 à 17:47:46
n°2102253
ozl1
Posté le 30-07-2017 à 18:03:40  profilanswer
Le trois a marche!!!!
Pas tester le 4 donc
l'entree PC ca marche pas mais par l'entree STB/DVR ca marche!
Tu sais pourquoi?
Merci bcp en tt cas
n°2102267
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2017 à 19:48:47  profilanswer
Tu sais pourquoi?
Je pense que tu as un problème de configuration sur l'entrée HDMI PC, qui as du être modifié dans le menu de l'ampli.
Le "reset d'usine" devrait remettre tout les paramètres "par défaut", et résoudre le problème ( mais il faudra refaire après, la calibration des enceintes et les réglages de radios, car ça remet tout comme "sortie d'usine" ).
Ou sinon, l'autre possibilité est que l'entrée "HDMI PC" de ton ampli à un défaut physique "panne".
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2017 à 19:49:36
n°2102268
ozl1
Posté le 30-07-2017 à 19:50:19  profilanswer
Bon tant que j'ys suis Elias tu as l'air pointu!
Je n'arrive pas a brancher mes enceintes bluetooth UE BOOM 2 avec mon ampli tu sais la marche a suivre?
Reset Usine?
Message édité par ozl1 le 30-07-2017 à 19:52:21
n°2102269
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2017 à 19:56:22  profilanswer
Je n'ai jamais essayer de connecter ce type d'enceintes..., mais tu devrait trouver la solution dans le manuel de l'ampli : http://www.onkyo.com/manual/txsr333/adv/fr/index.html
pour le bluetooth : http://www.onkyo.com/manual/txsr333/adv/fr/037.html
ozl1 a écrit :
Reset Usine?
il faut suivre cette procédure : http://www.onkyo.com/manual/txsr333/adv/fr/054.html
Mais commence par le reset, et configure tes enceintes bluetooth après (car le reset effacera tout les réglages)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2017 à 19:59:36
n°2102270
ozl1
Posté le 30-07-2017 à 19:59:03  profilanswer
Oui j'avais lu la notice bien sur....
Je vais donc faire le reset.
Merci beaucoup.
n°2102271
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-07-2017 à 19:59:52  profilanswer
Merci beaucoup.
PS : je ne suis pas sur que cette ampli puisse se connecter à des "enceintes bluetooth", mais plutôt qu'il reçoit le son d'un smartphone en bluetooth...  :??:
C'est à dire, je ne pense pas qu'il fasse émetteur bluetooth, mais seulement récepteur bluetooth.  ;)
Il n'est indiqué nul part que cette ampli puisse gérer des enceintes supplémentaires sans-fil, du coup j'ai un doute.  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-07-2017 à 20:19:22
n°2102305
ozl1
Posté le 31-07-2017 à 01:08:19  profilanswer
Merde c ouf ca je ne savais pas que ca ne pouvez ne fonctionner que dans un sens le Blueetooth....c surement ca.....
  HiFi & Home Cinema
Interface audio Steinberg UR22 MK2Aide installation audio PC
ampli ou carte son?Ampli Yamaha HTR-6240 ne sort plus de 5.1. HS ?
Quelle sont les meilleurs enceintes PC ? 450€ BudgetComment lire du 5.1 DTS sur ampli non compatible ?
Brancher Carton son Electronic Konnekt 3 vers PC (firewire)Branchements audio vidéo projo à bar de son
Plus de sujets relatifs à : Cablage VP + Ampli AUDIO VIDEO + HP + PC
