3148 connectés
  Traitement Audio
  Branchement platine vinyle
n°2121465
smoulker
Posté le 10-12-2017 à 16:25:50  profilanswer
Bonjour à vous,
Je viens de me faire offrir une platine vinyle, le modèle Elipson alpha 50 noir, avec cellule MM.
L'ampli familiale est un Marantz MCR610 de façade arrière :
https://media.ldlc.com/ld/products/00/01/37/33/LD0001373349_2.jpg
Un branchement direct de la platine vinyle sur l'ampli me donne un signal saturé et extrêmement faible.
J'ai cru comprendre que je devais acheter un pré ampli pour amplifier le signal, mais si un pré ampli possède une masse (gnd), la façade du marantz n'en possède pas.
Si je dois utiliser des cables RCA entre le pré ampli et l'ampli, ou dois je brancher la masse sur l'ampli?
Et une deuxième question un peu moins audiophile, existe il ou est il possible de brancher un pré ampli à une mini enceinte, un casque via une prise jack classique? Ou le signal est-il trop faible?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses :)
n°2121469
Posté le 10-12-2017 à 16:48:45  answer
1) Oui il faut un préampli RIAA, lequel...je ne sais pas, mais les geek du topic vinyl seront plus compétant pour y répondre.
2) Brancher une enceinte passive sur un préampli sans amplificateur entre les 2 ne donnera rien, par contre si c'est une enceinte active pas de problème.
n°2121471
smoulker
Posté le 10-12-2017 à 17:10:50  profilanswer
Merci de ta réponse.
Donc un pré-ampli est bel et bien obligatoire. Je vais aller poster la bas mon souci de masse sur l'ampli.
Pour ce qui est de l'enceinte que je comptais utilisé dans la solution 2, il s'agit de la marshall stockwell de caractéristiques :
https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_971968Capture.png
J'imagine donc que ce n'est pas bon.
Je vais me diriger vers les "geeks" du topic vinyle du coup :pt1cable: merci
n°2121474
Posté le 10-12-2017 à 17:21:24  answer
Si c'est bon, la Marshall Stockwell est une enceinte amplifiée, il suffira de brancher son entrée Jack sur un préampli et hop.
n°2121526
smoulker
Posté le 10-12-2017 à 21:45:03  profilanswer
Haa, une bonne nouvelle, merci. Faut donc que je regarde vers un pré-ampli avec une sortie jack en plus de la RCA, merci :)
n°2121552
Posté le 10-12-2017 à 23:34:49  answer
Sinon utiliser simplement un câble RCA vers jack.
Exemple: >> https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 3JQ1GVFPIF
n°2121559
yuden
Posté le 11-12-2017 à 03:07:17  profilanswer
Bonsoir,
Il en existe plusieurs. Parmi les valeurs sures, je citerai: Pro-Ject, Rega, NAD, Cambridge, Thorens. Tu devrais y trouver ton bonheur.
n°2122310
smoulker
Posté le 14-12-2017 à 18:37:25  profilanswer
Je vous remercie :)
  Traitement Audio
Branchement vieille platine vinyle ( port DIN )Branchement entre platine vinyle et caisson
Branchement enceintes sur vieille platine vinyleAide : branchement platine vinyle - [résolu]
branchement platine vinyle cambridge 540 V2Platine Vinyle Sony PS LX300USB problème branchement
Branchement platine vinylequestions à propos de branchement d'une platine vinyle.
Branchement platine vinyle - ampliBranchement vieille platine vinyle sur nouvel ampli.
Plus de sujets relatifs à : Branchement platine vinyle
