2522 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement PC, TV Ampli
n°1882608
Kisscool78​700
Posté le 23-10-2013 à 13:51:29  profilanswer
Je souhaite faire l'acquisition d'un Home Cinema 5.1.
J'aimerais brancher mon pc sur l'ampli, via ma carte son en optique sur l'ampli.
De plus j'aimerais savoir si je pouvais bénéficier des traitements vidéo de l'ampli sur ma TV, en branchant ma carte vidéo en HDMI (entrée) et brancher ma TV sur l'ampli en HDMI (sortie). Sera-t-il possible d'avoir le son de ma carte son pc sur l'ampli et en même temps l'image de mon pc (carte vidéo) sur la tv ?
Cordialement
n°1882649
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-10-2013 à 17:31:47  profilanswer
Kisscool78700 a écrit :
Cordialement
Aujourd'hui le HDMI permet d'envoyer l'image et le son, pas besoin de branchement optique (qui est inférieur en qualité au HDMI)...
Après tout dépend de ton budget et du modèle d'ampli que tu choisit.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-10-2013 à 17:32:24
n°1882666
Kisscool78​700
Posté le 23-10-2013 à 20:08:45  profilanswer
Ce n'est pas ma question. Admettons je n'utilise que du HDMI. Je ne veux pas faire passer le son par ma carte video, je préfère passer par une vrai carte son. Mais je veux aussi pouvoir bénéficier du traitement vidéo de mon ampli sur ma TV (au lieu de brancher ma TV directement à mon PC).
Est-ce possible donc d'avoir le son de ma carte son pc sur l'ampli et en même temps l'image de mon pc (carte vidéo) sur la tv ?
Mon budget est de 1600-2000 euros, sur une base de KEF E305.
Message édité par Kisscool78700 le 23-10-2013 à 20:10:08
n°1882690
chtit
R-CB5
Posté le 24-10-2013 à 00:29:39  profilanswer
elias avait deja tres bien repondu
en HDMI, en branchant ton PC sur l'amplis, tu auras le traitement de l'audio et de la video de l'amplis
mais le son ne passera pas par ta carte son
pour cela il faudra effectivement passer par un autre cable, mais du coup tu n'auras plus le son du PC passant par l'HDMI, donc plus de traitement DTS HD ou autre comme ca ;)
mon topic de ventes
n°1882691
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-10-2013 à 00:30:15  profilanswer
Ah quoi bon, puisque la carte vidéo envoi un signal audio de meilleur qualité (Dolby True HD - DTS-HD) que la carte son ne permet pas ?
La meilleur carte son en optique, sera toujours moins bonne qu'une carte graphique en HDMI.
HDMI toujours meilleur que SPDIF.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-10-2013 à 00:36:48
n°1882705
Kisscool78​700
Posté le 24-10-2013 à 08:58:10  profilanswer
Ok merci de vos précision, mais une carte son certifié Dolby True HD et DTS HD, et branché en HDMI sera moins bonne ou non ? Il y a t-il une réelle différence avec une carte vidéo ? (Si ça peut me faire économiser une nouvelle carte son...)
BIen cordialement
n°1882750
graindcafe
Posté le 24-10-2013 à 14:00:41  profilanswer
BIen cordialement
Sans rentrer trop dans le détail de la différence entre numérique et analogique, un signal envoyé sous forme numérique ne subit pas de détérioration lors de son transport, d'où son énorme avantage.
Autrement dit, le signal qui est encodé dans ton fichier = le signal que tu as à l'autre bout du fil (en imaginant, évidemment, qu'il n'est pas retravaillé avec des DSP ou je ne sais quoi).
Donc, non, il n'y a pas de différence si ça sort par la carte vidéo ou son. Tu peux même mettre un câble HDMI premier prix, d'occasion et de seconde main, ça ne changera rien (tant que le câble fonctionne évidemment).
Message édité par graindcafe le 24-10-2013 à 14:01:00
n°1882758
Kisscool78​700
Posté le 24-10-2013 à 15:04:51  profilanswer
Ok !
Et bien merci de m'avoir éclairé sur le sujet, ça fait plaisir !  :jap:  :)
Merci merci !
  HiFi & Home Cinema
Je n'obtiens plus de son entre mon PC et ma chaine-hifiTheatron Agrippa DTS 7.1 - Configuration PC en Digital In
Sous titres sur TVHDD 1To Seagate non reconnu par ma TV Samsung (UE46D6200)
Ampli toshiba sb-225 en panne (une seule voie fonctionne)Problème ampli YAMAHA RX-42ORDS
transfert son TV sur enceinte bleuthoothBranchement quad 405 avec lecteur Blu-Ray
Branchement Pc Direct Sur Ampli ou TvAmpli necessaire? branchement TV PS3, PC, HDD
Plus de sujets relatifs à : Branchement PC, TV Ampli
