2863 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [AIDE] Branchement Home-Cinema => TV
n°1828259
meuster
Posté le 27-12-2012 à 19:14:04  profilanswer
Pour Noël j'ai eu la joie d'avoir en cadeau un home-cinema : le samsung crystal surround air track hw-e 450
Cependant, je arrive pas a le brancher a ma télé, afin de pouvoir avoir le son de la télé sur le home-cinéma ... pourtant c'est tout bête je suis sur ...
J'ai lu le manuel d'installation, il est hyper simple, je vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas  :ouch:
Je avais pas de cable HDMI, donc j'ai commencer par brancher le cable audio fournis (ce modèle : http://www.memoclic.com/medias/var [...] able.jpg). Le blanc sur L et le rouge sur R puis l'embout Noir sur "Aux in" a l"arrière du Home-Cinéma. Cela, n'a pas fonctionner, il doit y avoir une configuration a faire sur la TV. J'ai trouver ceci : Home => Réglages => Son => Haut parleurs => Système Audio.
Ensuite sur le home-cinéma j'ai essayer toutes les sources : HDMI / BlueTooh / USB / D.In / Aux
Mais rien ... je me suis dit qu'avec un câble HDMI, j'aurais un meilleur son et ce serait moins chiant ... donc je suis allez en acheter un hier. J'ai brancher en In et Out mais toujours rien ...
Je ne vois plus quoi faire, j'ai tout essayer. J'aimerais avoir de l'aide pour pouvoir profiter de mon HC  :sweat:
Ah oui, j'oublier ma télé, est un Sony Bravia 102cm. J'ai pris quelques photos de la connectique (dsl de la mauvaise qualité)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_28273620121227185533.jpg
Message édité par meuster le 27-12-2012 à 19:19:04
n°1828295
meuster
Posté le 27-12-2012 à 22:08:50  profilanswer
Up
Besoin d'une aide gracieuse svp.
n°1828329
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2012 à 07:34:49  profilanswer
Donne la référence exacte de la TV SVP...
Si celle-ci n'est pas compatible ARC (retour du son via HDMI), il te faut alors un câble optique numérique S/PDIF obligatoirement.
Une fois le câble optique relié entre la TV et la barre de son, il faudra choisir "D.In".
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2012 à 07:38:27
n°1828498
meuster
Posté le 28-12-2012 à 16:27:52  profilanswer
Je ne savais pas le modèle, c'est pour cela que je ne l'avais pas mentionner. Mais je viens de le retrouver.
C'est donc une Sony Bravia KDL-40EX720
n°1828506
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2012 à 17:17:09  profilanswer
Selon : http://www.lcd-compare.com/televis [...] 0EX720.htm
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel).
Donc, il faut relié la sortie HDMI de ta barre de son samsung, sur une des entrées HDMI de ton téléviseur (une des entrées doit être compatible ARC, essai les toutes).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2012 à 17:17:54
n°1828553
meuster
Posté le 28-12-2012 à 19:18:56  profilanswer
En regardant mieux les entrée HDMI derrière la TV il y avait bien marquer ARC avec une fléches sur les entrées.
Je les ai toutes essayer, en prenant source D.In comme tu m'as dit ... mais rien. Je comprend vraiment pas.
n°1828555
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2012 à 19:20:07  profilanswer
Non, D.In, c’était dans le cas du cable optique, avec le cable HDMI, il faut choisir HDMI...  :o
barre de son HDMI OUT > TV HDMI ARC
Puis tu choisit HDMI (au pire, tu test toute les entrées).
Et si la ça ne fonctionne toujours pas, tu achete un cable optique et tu choisit D.in (et la ça fonctionnera sur à 100%).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2012 à 19:26:01
n°1828659
meuster
Posté le 29-12-2012 à 03:01:23  profilanswer
Demain, je vais demander un cable optique a un ami, je sais qu'il en a un. Pour être sur avant d'acheter.
Mais c'est pas normal que le HDMI fonctionne pas ... j'ai tester toutes les entrées ...
Et sinon l'optique c'est moins bien que HDMI par contre ?
n°1828809
meuster
Posté le 29-12-2012 à 15:27:04  profilanswer
J'ai tester avec un cable optique et tout fonctionne  :jap:
Mais j'aurais préférer passer par l'HDMI, qui a un meilleur rendu sur certains film. Dommage.
Et merci pour ton aide.
n°1828966
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-12-2012 à 23:10:17  profilanswer
Effectivement logiquement l'HDMI devrai fonctionner avec l'ARC...  [:cosmoschtroumpf]
Moins bien non, l'optique ne permet pas le transfère des formats HD des blu-ray (DTS-HD et Dolby True HD), mais sur les formats "classique", c'est à dire DTS et Dolby Digital, la qualité sera identique au HDMI...  ;)
Si tu dispose d'un lecteur BD, tu le relie simplement en HDMI sur ta barre de son, et ça ira bien...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-12-2012 à 23:10:43
  HiFi & Home Cinema
Raccorder des périphériques PERITEL à une box TVComplètement paumé : quel matos pour écoute zic + home ciné ?
Identification câble speaker home cinéma[Resolu] TV wifi MediaConnect avec PC
Achat ensemble Home-CinémaRecherche TV 37' (moins de 88cm de large)
Home cinema / enceinte / ampliAide pour branchement (Home cinéma + TV)
aide pour branchement home cinéma sur TVAide branchement Tv - Home Cinema - 360
Plus de sujets relatifs à : [AIDE] Branchement Home-Cinema => TV
