3582 connectés
  Matériel
  Branchement ampli/enceintes/tv
n°1858831
Posté le 15-05-2013 à 16:43:51  answer
Je dispo d'un ampli et des enceintes eltax monitor III que j'aimerai raccorder a la TV.
Les fils sont nus, je dois donc souder 2 CINCH d'apres mes recherches.
Voici 2 photos ce sera plus simple.
http://free0.hiboox.com/vignettes/2013/c76426b27ada800196ad6e61398da154.jpg http://free0.hiboox.com/vignettes/2013/81fc53477b2e2b1c3236b83735ae4aac.jpg
Ma question est donc comment brancher les enceintes sur l'ampli et la tv ? Merci !
Posté le 15-05-2013 à 16:43:51  profilanswer
n°1858835
IBM360
Model 30
Posté le 15-05-2013 à 17:12:24  profilanswer
C'est quoi les fils dénudés ? Les câbles d'enceintes ?
Dans ce cas pas besoin de Cinch et gaffe à l'opposition de phase.
Si l'écran de dispose pas de sorties audio analogiques, tu peux repiquer le son sur la Péritel avec un adaptateur.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1858836
Posté le 15-05-2013 à 17:18:29  answer
Oui ce sont les cables d'enceintes, il suffit que je les branchent dans les borniers mais c'est par rapport a l'écran.
Connectique : 4 entrées HDMI (v 1.4, dont 3 arrières et 1 latérale), 1 entrée YUV (RCA), 1 entrée Data (Sub-D15), 1 entrée péritel (RVB), 1 entrée Stéréo (arrière), 1 sortie casque (latérale), 1 sortie audio numérique (optique), 1 port CI+, 2 ports USB Host (latéral), 1 port Ethernet, Wi‑Fi (option)
Quel type d'adaptateur il me faut ?
n°1858908
jibayyy
Posté le 16-05-2013 à 01:02:58  profilanswer
J'essayerai avec ceci moi pour raccorder l'ampli à la Tv:  http://pmcdn.priceminister.com/photo/850787243_L.jpg
-> Branché sur la Tv sur ton "COMPONENT VIDEO INPUT" Rouge et blanc du bas.
Pour tes enceintes, tu dévisses les plots sur les côtés et tu glisses ton fil dans le trou et tu resserres.
Message édité par jibayyy le 16-05-2013 à 01:05:12
n°1858991
Posté le 16-05-2013 à 14:40:10  answer
Merci jibayyy :jap:
n°1859005
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 16-05-2013 à 15:08:09  profilanswer
Marchera pas.   :D
Il faut ça en plus:
http://hfr-rehost.net/www.son-video.com/images/dynamic/Adaptateurs/articles/SVD_Pro/SVD021440/SVD-Pro-Peritel-3-RCA-et-S-Video_P_600.jpg
Adaptateur Péritel avec l'inverseur IN/OUT
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1859014
Posté le 16-05-2013 à 15:36:24  answer
arsene de gallium a écrit :
Marchera pas.   :D
Il faut ça en plus:
http://hfr-rehost.net/http://www.s [...] _P_600.jpg
Ah. :/
C'est quoi ce boitier ? A brancher direct sur la TV ?
n°1859015
arsene de ​gallium
Posté le 16-05-2013 à 15:41:36  profilanswer
Oui sur la péritel, positionner le commutateur du boitier sur OUT et brancher le cable indiqué par jibayyy sur les fiches audio L et R du boitier et de la chaine.
n°1859019
Posté le 16-05-2013 à 15:45:37  answer
ok merci arsene. Bon j'vais rechercher ce boitier alors. :D
n°1859020
Posté le 16-05-2013 à 15:48:02  answer
Et es ce qu'avec un simple adaptateur péritel / RCA ça fonctionnerait ?
http://www.aduf.org/images/uploads [...] 9d9dfb.jpg
Posté le 16-05-2013 à 15:48:02  profilanswer
n°1859025
arsene de ​gallium
Posté le 16-05-2013 à 16:02:24  profilanswer
Non. C'est fait pour des entrées, pas pour des sorties: question de cablage.
n°1859026
Posté le 16-05-2013 à 16:04:25  answer
ok je comprends. :D merci.
n°1859040
IBM360
Model 30
Posté le 16-05-2013 à 17:34:46  profilanswer
Rappel : gaffe à la mise en phase de tes enceintes, les câbles semblent ne pas être repérés.
n°1859041
Posté le 16-05-2013 à 17:41:15  answer
c'est à dire ? bien distinguer + et - ?
n°1859043
IBM360
Model 30
Posté le 16-05-2013 à 18:11:51  profilanswer
Oui, pareil sur les deux canaux.
n°1859247
ClokeStone
Posté le 18-05-2013 à 01:46:06  profilanswer
Salut à tous.
@Tilk-SG1
Indiques tout de même le type exact de ta TV car depuis un certain temps, les Péritel ne sont câblées qu'en entrée !
Par contre, il y a peut-être une sortie casque qui peut te "sauver la mise"...
n°1859296
Posté le 18-05-2013 à 14:08:30  answer
clokestone: http://www.lcd-compare.com/televis [...] VL963F.htm . :)
Il y a une sortie casque effectivement mais je n'en ai pas sur l'ampli.
Message édité par Profil supprimé le 18-05-2013 à 14:09:36
n°1859298
arsene de ​gallium
Posté le 18-05-2013 à 14:21:25  profilanswer
Pas besoin que l'ampli soit équipé d'une sortie casque.
Il suffit d'utiliser ce genre de cable:
http://hfr-rehost.net/www.son-video.com/images/dynamic/Cables_audio/articles/SVD_Pro/SVD220091/SVD-Pro-Mini-Jack-3-5-mm-vers-2-RCA-males-2-5-m-_P_180.jpg
Le coté mini-jack sur la sortie casque du TV, les fiches Cinch (RCA) sur l'ampli: entrée AUX, CD, ou autre.
Dans ce cas toutes les sources branchées sur la TV fonctionnent y compris la TNT du tuner intégré. Ce ne sera que du stéréo.
n°1859393
ClokeStone
Posté le 19-05-2013 à 14:23:06  profilanswer
Salut à tous.
Ta TV dispose d'une sortie casque donc achètes un câble audio mini jack=>RCA.
Elle dispose aussi d'une sortie optique: possibilité de connecter l'ampli, mais avec un convertisseur (nettement plus cher).
A te lire pour la suite.  :)
n°1859395
arsene de ​gallium
Posté le 19-05-2013 à 14:39:27  profilanswer
La sortie optique ne transmet en général que le son venant du tuner TNT intégré, pas de ce qui est branché sur la TV.
n°1859402
ClokeStone
Posté le 19-05-2013 à 15:03:47  profilanswer
Exactement ce que veut faire @Tilk-SG1......
Mais pour avoir moi-même testé, je peux affirmer que  la sortie optique transmet l'intégralité de ce qui est écouté avec la TV.   :)
n°1859672
arsene de ​gallium
Posté le 20-05-2013 à 18:20:27  profilanswer
Ca ne dépend que du modèle de TV. Ce n'est pas la généralité, loin de là.
n°1859740
Posté le 20-05-2013 à 23:03:02  answer
Voilà j'ai branché le son simplement avec cet adaptateur:
http://www.audiophonics.fr/images/mnc_aca-1535.jpg
n°1859744
IBM360
Model 30
Posté le 20-05-2013 à 23:25:04  profilanswer
Ça dépend de l'écran.
Quoi qu'il en soit, ressortir de l'écran est une absurdité théorique et du bricolage en pratique.
Le commutateur, c'est l'ampli.
n°1859755
ClokeStone
Posté le 21-05-2013 à 00:57:09  profilanswer
On est bien d'accord !    :)
Mais de toutes façons, ce n'est pas l'objet du sujet......
  Matériel
Branchement des enceintes à un ampli (KENWOOD KA-5500)Branchement enceintes passives sur ampli stereo
Branchement de 4 enceintes sur ampli pour son stereobranchement ampli hifi et ampli hc sur les memes enceintes
Branchement Ampli + Pc + EnceintesConseils pour branchement d'enceintes sur un nouvel ampli
Branchement ampli + enceintes PCprobleme de branchement ampli + enceintes
branchement d'un Ampli avec Sub et 4 Enceintesquestion de debutant : branchement enceintes sur ampli
Plus de sujets relatifs à : Branchement ampli/enceintes/tv
