2649 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Biblio 2.0 sur PC : quel ampli acheter ?
n°2130933
Jerepain
Posté le 03-02-2018 à 22:01:50  profilanswer
Bonjour !
Je possède 2 enceintes biblio Jamo E 700 : https://www.leboncoin.fr/image_son/1...07.htm?ca=22_s
Long term power : 100 W
Short term power : 140 W
Impedence : 6 Ohm
Au lieu de les vendre je préférerais les utiliser sur mon PC qui n'a rien pour l'instant.
Carte mère : Z170A gaming pro carbon
J'ai un ampli Home cinema Onkyo mais je préférerais le vendre car c'est un ampli HC donc à priori pas adapté pour la stéréo et trop volumineux (et pour mon HC chez moi j'ai déjà un Yamaha RX-V667 branché aux 2 colonnes Jamo. Ma copine ne veut pas de 5.1 car trop de cables... snif.).
Questions :
-Est-ce que mes enceintes biblio home cinema sont adaptées pour la stéréo ?
-Qu'est ce que je peux acheter qui ne prenne pas trop de place pour connecter ces enceintes à mon PC ?Ca existe les cartes son où on peut visser les cables des bornes rouge et noir ?Ou je dois acheter un ampli stéréo ?Si oui, vous proposeriez quoi ?J'y connais absolument rien...
Et quid de l'apport par rapport à une solution plus simple et moins encombrante ? : https://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html
Merci !
n°2130963
chtit
R-CB5
Posté le 04-02-2018 à 03:07:13  profilanswer
1: une paire d'enceinte c'est une paire d'enceinte, il n'y a pas de specificité à avoir pour faire une paire d'enceinte stereo (à part qu'elles doivent etre deux :D )
2: une paire d'enceinte passive à obligatoirement besoin d'un amplis pour fonctionner
une carte son sur laquel tu branche directement tes enceinte, c'est un amplis FDA (Full Digital Amplifier), il se branche en USB sur le PC et fonctionne comme un DAC, et à un amplis integré pour alimenter les enceinte
voiici des amplis FDA, de 60 à 800€ https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] -6317.html
à determiner ton usage, la puissance que tu à besoin
tes enceinte Jamo ne sont pas tres grosse, je suppose qu'a la base ce sont des enceinte surround dans un kit home cinema
https://www.son-video.com/article/e [...] 0-merisier
petit HP de 10cm, faut pas rever tu n'auras pas de grosse basse, elles descendent 70HZ au mieux
sensibilité de 85db seulement, c'est à dire qu'a puissance egal, une autre enceinte avec 90db de sensibilité fournira un volume sonore plus importe, elles ont donc besoin d'un peu de puissance, enceinte à eviter dans une piece trop grande, pas plus de 15/20m² je dirais, surtous si tu lui met un petit amplis de 30W RMS
mais ca va elles peuvent enceinsser 100W RMS (en continue)
bref, à voir ce que tu veux en faire exactement, quel puissance tu à besoin, quel budget tu veux y mettre ;)
dans le lien que je t'ai donner, il y a des FDA à 100€ qui sortent 2x50w RMS, c'est deja pas mal
tu sera juste un peu limité je pense par le manque de basse que te fournirons tes enceinte, surtous si tu est habitué au colonnes qui doivent avoir des HP bien plus gros ;)
n°2130978
Jerepain
Posté le 04-02-2018 à 10:35:17  profilanswer
Merci pour toutes ces précisions, l'horizon s'éclaircit :)
Mon besoin : C'est uniquement pour la musique et le jeu, dans une très petite pièce.
Je peux avoir un A-S300 pour 100 € d'occasion : https://www.son-video.com/article/a [...] 300-silver
Quel est la différence par rapport à un FDA ?
Sinon je croyais qu'un ampli moins puissant que les enceintes endommageait celles-ci... Tu confirmes ?
n°2130983
fabcoq
Posté le 04-02-2018 à 11:20:02  profilanswer
Non aucune raison, par contre le contraire il y aurait un risque quand tu utilises l'ampli au maxi de sa puissance.
n°2130992
chtit
R-CB5
Posté le 04-02-2018 à 13:00:32  profilanswer
non, puisqu'un amplis peu puissant envois moins de puissance que ce qu'acceptent les enciente, aucun risque de les abimé
c'est l'inverse qui est risqué, brancher un amplis de 100w sur des enceinte en acceptant 50, si tu met le volume trop fort ca depasse les limites de l'enceinte et donc elles grillent ;)
pour l'amplis yamaha, la difference avec un FDA c'est qu'il n'a pas de DAC integré, il se branche donc sur la sortie audio du PC (jack vers RCA), et son encombrement est plus important
c'est un bon amplis, mais je ne pense pas que tu en ai besoin
pour tes petites biblio, au meme tarif, entre un amplis HiFi d'occasion et un amplis FDA neuf, je choisirais le FDA, car au moins il sera garantie, et la puissance sera largement suffisante pour tes petite enceinte et ton usage dans une petit pieces, en plus de prendre bien moins de place sur le bureau ;)
l'amplis HiFi à certainement l'avantage d'etre plus puissance, et de pouvoir brancher plus de source, ideal pour une solution HiFi pour y brancher plusieur truc (lecteur CD, tuner, platine vinyl etc...) et associer à des enceinte plus grosse necessitant plus de puissance
perso j'ai sur mon bureau une paire de Cabasse MT31 antigua (17cm, 75W RMS, 8ohm, 89db)
associé à un amplis HiFi/HC (vieux sony STR DE315) venant de mon pere pour remplacer mon NAD C325BEE qui à grillé (lui meme acheter d'occasion)
le tous brancher sur un DAC creative Xfi HD USB
si le sony grille aussi, je n'hesiterais pas remplacer l'amplis et le DAC par un amplis FDA, moins d'encombrement, puissance largement suffisante, et pas l'utilité d'avoir autant de branchement et un amplis aussi gros et puissant finalement (j'utilse au maxi 1/3 sur son potard de volume)
Message édité par chtit le 04-02-2018 à 13:06:08
n°2131018
Jerepain
Posté le 04-02-2018 à 17:54:05  profilanswer
Ok, tu m'as convaincu de prendre un FDA :)
Je suppose que mes Jamo + FDA seront mieux que ça : https://www.lesnumeriques.com/encei [...] /test.html
Ma copine a des TS7 BQ (qu'elle revend du coup), mais je pense que mes Jamo sont mieux.
Du coup pour mon besoin, 2x30W suffiront ? : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11596.html
C'est écrit Impedence 8 Ohm, alors que sur mes enceintes c'est du 6 Ohm. C'est grave ?
Mieux vaut brancher en optique ou RCA ?
Si je veux ajouter un caisson de basse, il se branchera direct sur ma carte mère ?
Dernière question : est-ce possible de transformer mes Jamo en "sans fil" pour pouvoir les utiliser sur mon home cinema ?J'espère pouvoir convaincre Madame de les utiliser sans les fils, mais je crois que c'est peine perdue... :D
Du coup j'aurai :
-2.0 dans le salon avec mon ampli HC réglé en Stéréo et mes colonnes Jamo E 750 (ou 3.0 avec la centrale ?Mais mon RX-V667 n'a pas de mode 3.0...)
-2.0 sur mon PC fixe avec le FDA et les biblio Jamo E 700 :)
Merci encore :)
Message édité par Jerepain le 04-02-2018 à 18:28:40
n°2131057
chtit
R-CB5
Posté le 05-02-2018 à 01:08:04  profilanswer
normalement oui
un bon kit d'enceinte home cinema, mais reservé à cette usage et avec le caisson, les enceinte sont trop petite pour fonctionner seul correctement (t'aurais que du medium et des aigu)
je pense que oui, si tu n'ecoute pas trop fort (edit: voir reponse en dessous)
en fait c'est ecrit que l'amplis fournis 2x30W RMS sous 8Ohm, l'impedance c'est un peu la "resistance" de l'enceinte, si tu branche des enceinte avec une impedance differente, la puissance delivré sera differente
par exemple 30W sous 8ohm, ca donne 60W sous 4ohm, et 15W sous 16ohm
sous 6ohm (tes enceintes) l'amplis devrait donc delivrer environ 45W RMS
ni l'un ni l'autre, tu branche en USB, ca aparaitra sur ton PC comme une nouvelle carte son ;)
non, tu ne pourras pas brancher un caisson de basse sur ton PC, aucun PC n'est pas equipé pour, à part les caisson des kit audio de PC (qui se branche en jack, mais c'est specifique à ce type de materiel et ne fonctionne qu'avec les enceintes fournis)
un caisson de basse HiFi/HC selon modele peut se brancher de deux manieres:
soit via une connection LFE, c'est une connexion RCA mono blindé, dispo sur les amplis HC et certain amplis Hifi
ici par exemple un caisson jamo avec la connexion LFA sous forme de deux RCA stereo rouge et blanc (un seul suffit)
https://www.son-video.com/article/c [...] -sub-blanc
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Caissons_et_vibreurs/articles/Jamo/JAMOJ10SUBBC/Jamo-J10-Sub-Blanc_Vd1_600.jpg
il y a des amplis FDA avec sortie LFE/SubWoofer, mais c'est un peu plus cher, celui ci par exemple https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 10393.html
le connecteur RCA noir "SW output"
https://www.audiophonics.fr/13854-thickbox_default/smsl-q5-pro-amplificateur-fda-tas5508-2x25w-8-ohm-cs5341-sa9023-argent.jpg
soit en se branchant en serie sur les connexion des enceintes, souvent une connection dispo sur des amplis moins haut de gamme, et fait pour se brancher sur un amplis ne possedant pas de connection LFE
il se branche donc via un bornier pour cable HP, il faut le brancher sur les sorties enceinte de l'amplis, et brancher les enceinte sur ces meme connexion ou bien sur les sortie HP du caisson si il en à
par exemple comme ce Eltax https://www.son-video.com/article/c [...] rience-sw8
il à un bornier rouge et noir ;)
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Caissons_de_basses/articles/Eltax/ELTAXEXPERSW8NR/Eltax-Experience-SW8-Noir_L2_600.jpg
oui, mais ca coute cher, il faut utiliser un boitier de transmission et amplificateur sans fil
https://www.cdiscount.com/high-tech [...] 30432.html
enfin sans fil c'est vite dit, il faut quand meme un boitier coté source connecté par fil à la source, un boitier coté HP avec encore des fil vers eux
et le tous doit etre brancher sur une prise electrique, obligatoire
c'est utile uniquement pour des enceinte surround si vraiment tu n'a aucune possibilité de faire passer un cable dans la piece, mais y'a toujours une solution
donc du sans fil total ca n'existe pas, enfin si, ca s'appel une enceinte bluetooth sur batterie
Jerepain a écrit :
Du coup j'aurai :
si si, ton amplis HC fonctionnera tres bien en 3.0, ce n'est pas un "mode", mais tous simplement la calibration automatique YPAO de yamaha qui detectera quels enceinte tu possede, et reglera l'ensemble en consequence
j'ai un pioneer VSX920 dans le salon, avec un ensemble 3.0 aussi (deux vieille froontale vintage + une centrale JBL), l'amplis à aussi une sonde et un mode de calibration automatique, apres calibration il à detecter chaque enceinte presente, la distance et position de la sonde par rapport aux enceinte, et à tous calibrer comme il faut tous seul
ton yamaha fera pareil, il suffit juste de brancher la sonde YPAO et de lancer une calibration automatique ;)
Message édité par chtit le 05-02-2018 à 01:12:49
n°2131105
Jerepain
Posté le 05-02-2018 à 13:51:08  profilanswer
Encore merci pour ta réponse bien complète :)
Bon, le sans fil je vais oublier :D
Donc je calibre avec ma sonde YPAO et mon ampli fonctionnera bien avec mes 3 enceintes en mode 5.1.
Oulà, ça fait un peu bidouille non ? Donc la liaison serait comme ici : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] 76SP9f6rLk
Je connaissais pas ^^ Cette solution semble la plus économique, le FDA à 60€ sans LFE conviendrait parfaitement du coup. Et surtout je sais pas encore si j'ai besoin d'un caisson de basses, je verrai à l'écoute.
Message édité par Jerepain le 05-02-2018 à 13:58:45
n°2131106
chtit
R-CB5
Posté le 05-02-2018 à 13:54:33  profilanswer
oui tu calibre avec la sonde, l'amplis va detecter qu'il n'y aura pas de surround et va donc mixer la piste 5.1 en 3.0 (ou 3.1 si tu à un caisson)
non ca ne fait pas bidouille, c'est adapté pour brancher sur un systeme audio sans prise LFE
oui ce sera brancher comme ca
bornier FDA >>> bornier sub >>> borner biblio
n°2131107
Jerepain
Posté le 05-02-2018 à 13:59:51  profilanswer
Je suis tombé là dessus, c'est bien ça ? : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] 76SP9f6rLk
Message édité par Jerepain le 05-02-2018 à 14:00:19
n°2131108
Jerepain
Posté le 05-02-2018 à 14:01:48  profilanswer
Ca revient au même en fait :D
En tout cas merci bcp, tu m'as été d'une aide précieuse !
n°2131111
chtit
R-CB5
Posté le 05-02-2018 à 14:09:38  profilanswer
ca revient au meme, pas forcement, ca depend du caisson
certaint on juste un bornier, donc oui ca revient au meme qu'on branche en parrallele ou en serie
si le caisson à un double bornier, avec entrée et sortie, alors il faut brancher en serie obligatoirement, l'amplis sur l'entrée du caisson, et les enceinte sur les sortie du caisson
c'est le cas de caisson dans la video pour montrer le branchement, son-video se trompe un peu du coup
c'est un elipson CB-102, avec un bornier en entrée "High level input" et un autre en sortie "high level output"
donc faut brancher le caisson sur le "input", et les enceintes sur le "output"
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Caissons_de_basses/articles/Elipson/ELIPSCB102/Elipson-CB-102_D_900.jpg
Message édité par chtit le 05-02-2018 à 14:10:19
n°2131418
Jerepain
Posté le 08-02-2018 à 09:50:47  profilanswer
J'ai reçu mon FDA :) J'en suis ravi, il fait le taff, mais ça manque cruellement de basses (as expected...).
Niveau config dans Windows que faut-il faire ?Tout laisser par défaut ?
https://1drv.ms/i/s!ApUaMVWFySHVgZdO-nFRyL3k7aPr3A
Large bande ?
https://1drv.ms/i/s!ApUaMVWFySHVgZdPBLH9aG9QTZZ-Uw
Message édité par Jerepain le 08-02-2018 à 09:52:14
n°2131430
chtit
R-CB5
Posté le 08-02-2018 à 11:30:33  profilanswer
pour les effet, ce sont des reglage automatique pour donner des effet de salle de concert, resonnance de sale d'orchestre/eglise etc... perso j'aime pas ces effet là donc je desactive tous, apres c'est qu'une question de gouts ;)
non pas de large bande, c'est quand tu à un kit 5.1 ca ;)
pour les basse, c'est normal, faut pas rever avec une paire d'enceinte en 10cm, je t'avais prevenu qu'il n'y en aurais pas ou peu ;)
n°2131544
anarkia777
Posté le 09-02-2018 à 08:02:01  profilanswer
FDA c'est archi nul...  :o
https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 2315_1.htm
J'ai aussi un Yamaha AS-500 c'est chère pour ce que c'est... Mais déja bcp mieux qu'un FDA....  :jap:
Tu peux prendre une Carte son ou bien un DAC comme un U-sabre.
Puis un AMPLI comme un SMSL50 pas chère ou prendre bcp mieux d'ocaz, comme un Atoll In30, Rega....
Par contre les HP risque de montré leur limite en BASS.... TU peux leur mettre un Caisson ou prendre de meilleure Biblio avec des 16cm comme des Focal 706V....
Si tu veux du HIFI oublie BOSE....
Du SON grand public hyper gonflé dans les Bas médium.....
Son vraiment insuportable.... J'ai eu le Bose Companion II je l'ai donné tellement le Son était mauvais....  :D
Message édité par anarkia777 le 09-02-2018 à 08:28:28
n°2131621
Jerepain
Posté le 09-02-2018 à 15:49:42  profilanswer
Vu la place dispo sur mon petit bureau et mon budget un FDA était la seule solution. A moins de prendre un 2.1 classique pour PC, mais celui que je voulais prendre est mauvais selon toi donc bon...
J'ai l'impression que les mediums sont un peu "étouffés", je ne sais pas si ça vient des biblios (vraiment adaptées à de la HIFI ?) ou du FDA...
Du coup je commence à regarder les caissons de basse. J'en cherche un pas trop gros ni trop cher (ça reste pour mon PC pour la musique et les jeux) avec borniers, vous avez mieux que le Eltax proposé par chtit ? https://www.son-video.com/article/c [...] rience-sw8
Il descend à 40Hz, c'est assez bas ?Mes biblios descendent à 70Hz, la "petite" différence justifierait son achat ?
n°2131622
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2018 à 15:52:07  profilanswer
perso je changerais les enceintes d'abord pour des plus grosses, tes cabasse, et je te l'ai deja dit, sont plus faite pour les utiliser comme enceinte surround de homecinema, pas vraiment pour une ecoute prinicipale en guise de frontale
n°2131623
Posté le 09-02-2018 à 15:55:04  answer
De 70 Hz à 40 Hz, ça fait 0.8 octave de bande passante gagnée, mais c'est pas un caisson qui va améliorer le rendu dans les médiums, perso je commencerai déjà par améliorer ce point là avant de penser à un caisson.
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2018 à 15:55:28
n°2131628
Jerepain
Posté le 09-02-2018 à 16:24:18  profilanswer
Mes Jamo tu veux dire. J'avais justement pris le FDA pour en profiter sur mon PC plutôt que de les revendre...
Je vais regarder pour d'autres biblios alors, là le son est vraiment pas terrible. C'est assez étrange, il a l'air précis mais sans relief, j'arrive pas bien à décrire...
n°2131633
anarkia777
Posté le 09-02-2018 à 16:43:29  profilanswer
Les Fda sont sans Ame, sans dynamique....
n°2131634
Posté le 09-02-2018 à 16:45:31  answer
 :lol: ,
... :lol: ... :lol:  :lol:
 :lol: ???
 :lol:  :lol:  :lol: !!!!
n°2131636
boulgakov
Posté le 09-02-2018 à 16:46:52  profilanswer
:sleep:
C'est un troll, ou plus précisément un idiophile de compétition. Je pense que ne pas lui répondre devrait le faire partir.
n°2131641
anarkia777
Posté le 09-02-2018 à 16:49:50  profilanswer
n°2131643
boulgakov
Posté le 09-02-2018 à 16:53:02  profilanswer
Pas de l'ampli, sauf s'il est défectueux. Un ampli, ça... amplifie. Aucune raison qu'il oublie d'amplifier les basses  :D
J'ai depuis peu un SMSL pour alimenter mes enceintes colonnes dans le salon, aucun problème de basses. Aucun problème tout court, à vrai dire.
n°2131644
Posté le 09-02-2018 à 16:53:51  answer
Mouais ses trop coule.
C'est parce que tu n'a pas rodé le SMSL50.
n°2131645
anarkia777
Posté le 09-02-2018 à 16:54:17  profilanswer
Le Ad18 a peu de puissance, sur des Q300 ca envoie rien...
n°2131647
anarkia777
Posté le 09-02-2018 à 16:56:58  profilanswer
Peut-tu me citez les comparaison que tu a faite face a un Fda?
Des logitech?
Retourne jouez dans un bac a sable mon petit...
n°2131684
Jerepain
Posté le 09-02-2018 à 19:01:42  profilanswer
C'est ce genre d'enceintes qu'il me faudrait ? : https://www.son-video.com/article/e [...] o/mr2-noir
Rappel de mon FDA : https://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 11596.html
Mon usage : je bosse en télétravail, donc la musique accompagne mes longues journées passées devant mon écran à coder.
Et quand j'arrête de coder, je joue --> la boucle est bouclée, ma vie parfaitement équilibrée :D
Est-ce bien raisonnable ?200€ c'est une somme... Un kit 2.1 pour PC n'aurait pas été plus adapté à mon usage ?
Pour info, quand je branche mon casque Sennheiser PC360 sur le FDA, pas de différence notable avec la sortie jack de mon PC (mais j'ai une bonne carte mère, Z170A gaming pro).
Message édité par Jerepain le 09-02-2018 à 19:04:47
n°2131685
BoraBora
Dilettante
Posté le 09-02-2018 à 19:13:39  profilanswer
boulgakov a écrit :
:sleep:
Il a été vexé que son topic sur les FDA ne provoque aucune réaction, du coup il spamme le lien un peu partout. Le gros boulet, quoi.
n°2131687
anarkia777
Posté le 09-02-2018 à 19:19:55  profilanswer
Ah nono les KITS PC c'est la grosse Daube.....
Hifi et Kits faut pas comparé!  :lol:
C'est comme du Thé en sachet et du Thé Oolong...
Du Whisky KAVALAN et du Jack Daniel....
J'en ai eu des Kits PC, Tous à la poubelle au bout de 3/5ans....  :o
200e c'est rien en HIFI....  :jap:
Pour le FDA ca risque d'etre mort et mou dommage...  :heink:
Comme dis dans mon TEST les prise Casque de ses Daube chinoise c'est pire que les Sortie de Carte mère....
Message édité par anarkia777 le 09-02-2018 à 19:21:34
n°2131691
chtit
R-CB5
Posté le 09-02-2018 à 19:34:02  profilanswer
Oui les monitor audio mr2 iraient tres bien ;)
n°2131694
boulgakov
Posté le 09-02-2018 à 19:44:35  profilanswer
C'est difficile de répondre à ta place, je trouve. Je doute que tu trouves des kits PC qui te fournissent un aussi bon son pour la musique qu'une combinaison ampli + bonnes enceintes bibliothèques comme celles que tu linkes. Mais après, est-ce que pour toi ça justifie la dépense... [:spamafote]
Autant sur ta question initiale (quel ampli pour mes enceintes existantes ?) te conseiller un ampli FDA à 60 balles était "facile", autant je trouve ça un peu compliqué de dire "oui, achète ces enceintes-là" : elles sont connues et reconnues, mais est-ce qu'à toi elles te plairont c'est pas facile à dire.
n°2131698
anarkia777
Posté le 09-02-2018 à 19:52:38  profilanswer
Si on apprécie un FDA on apprécie donc la pire qualtié en SON....
Donc TOUS plaira....  :lol:
n°2131699
herculanum
Posté le 09-02-2018 à 20:04:17  profilanswer
quelle prise de tete ... un tt intégré hifi peu importe lequel ... en occaz ...  ou smsl a 145 €
Message édité par herculanum le 09-02-2018 à 20:05:39
n°2131739
Jerepain
Posté le 09-02-2018 à 22:50:27  profilanswer
Trop tard, j'ai pris un FDA du coup :p
Je cherche maintenant des biblios sympa pour aller avec.
n°2131741
herculanum
Posté le 09-02-2018 à 23:01:09  profilanswer
magnat :)
n°2132777
anarkia777
Posté le 17-02-2018 à 10:37:22  profilanswer
Avc un FDA tous sera mauvais...
Vault mieux pas depassez chere pour les HP...
n°2132778
anarkia777
Posté le 17-02-2018 à 10:37:23  profilanswer
n°2132780
chtit
R-CB5
Posté le 17-02-2018 à 11:38:15  profilanswer
Des logitech?
et si tu proposais des modele d'amplis, ca ferait un peu plus avancer le topic
plutot que de multiplier les post pour dire qu'un FDA c'est de la merde, non ? :o
c'est bien beau de critiquer, mais encore faut-il que ce soit constructif, et proposer des solution de rechange :o
Message édité par chtit le 17-02-2018 à 11:38:53
n°2132783
anarkia777
Posté le 17-02-2018 à 12:45:31  profilanswer
J'ai proposé...  :D
SMSL-50 + Usabre ou Carte SON.
Atoll in30
Réga brio 2
En HP des Q300 à 270e saute sur l'ocaz:
https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par anarkia777 le 17-02-2018 à 13:00:52
  HiFi & Home Cinema
Ampli/préampli sur des philips MFB 22RH544HDMI PC vers TV qui saute
Connecter 2 Enceintes + caisson à PC[CONSEILS] Achat ampli pour Home Cinema
Focal 716 pour ampli Sony HC STR-DH810 ?[RESOLU] Fonctionnement ampli sans enceintes => Aucun pb
Parasites constant entre un PC et deux enceintes de monitoring actives"télécommande" pour son PC / Home Cinema
Association d'ampli enceintes[Résolu]caisson subwoofer sur ampli htr 4065
Plus de sujets relatifs à : Biblio 2.0 sur PC : quel ampli acheter ?
