| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Biblio 2.0 sur PC : quel ampli acheter ? |
Jerepain | Bonjour !
Publicité | Posté le 03-02-2018 à 22:01:50 ![]() ![]() |
chtit R-CB5 | 1: une paire d'enceinte c'est une paire d'enceinte, il n'y a pas de specificité à avoir pour faire une paire d'enceinte stereo (à part qu'elles doivent etre deux |
Jerepain | Merci pour toutes ces précisions, l'horizon s'éclaircit |
fabcoq | Non aucune raison, par contre le contraire il y aurait un risque quand tu utilises l'ampli au maxi de sa puissance.
Jerepain | Ok, tu m'as convaincu de prendre un FDA Message cité 1 fois Message édité par Jerepain le 04-02-2018 à 18:28:40 |
chtit R-CB5 |
par exemple 30W sous 8ohm, ca donne 60W sous 4ohm, et 15W sous 16ohm
un caisson de basse HiFi/HC selon modele peut se brancher de deux manieres: soit via une connection LFE, c'est une connexion RCA mono blindé, dispo sur les amplis HC et certain amplis Hifi
il se branche donc via un bornier pour cable HP, il faut le brancher sur les sorties enceinte de l'amplis, et brancher les enceinte sur ces meme connexion ou bien sur les sortie HP du caisson si il en à par exemple comme ce Eltax https://www.son-video.com/article/c [...] rience-sw8
enfin sans fil c'est vite dit, il faut quand meme un boitier coté source connecté par fil à la source, un boitier coté HP avec encore des fil vers eux c'est utile uniquement pour des enceinte surround si vraiment tu n'a aucune possibilité de faire passer un cable dans la piece, mais y'a toujours une solution donc du sans fil total ca n'existe pas, enfin si, ca s'appel une enceinte bluetooth sur batterie
ton yamaha fera pareil, il suffit juste de brancher la sonde YPAO et de lancer une calibration automatique Message édité par chtit le 05-02-2018 à 01:12:49 |
Jerepain | Encore merci pour ta réponse bien complète
Oulà, ça fait un peu bidouille non ? Donc la liaison serait comme ici : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] 76SP9f6rLk
Message édité par Jerepain le 05-02-2018 à 13:58:45 |
Jerepain | Je suis tombé là dessus, c'est bien ça ? : https://www.youtube.com/watch?time_ [...] 76SP9f6rLk Message édité par Jerepain le 05-02-2018 à 14:00:19 |
Publicité | Posté le 05-02-2018 à 13:59:51 ![]() ![]() |
Jerepain | Ca revient au même en fait |
anarkia777 | FDA c'est archi nul... Message cité 1 fois Message édité par anarkia777 le 09-02-2018 à 08:28:28 |
Jerepain | Vu la place dispo sur mon petit bureau et mon budget un FDA était la seule solution. A moins de prendre un 2.1 classique pour PC, mais celui que je voulais prendre est mauvais selon toi donc bon...
Jerepain |
anarkia777 |
Profil supprimé | Posté le 09-02-2018 à 16:45:31 ![]() |
boulgakov | |
anarkia777 |
boulgakov |
Profil supprimé | Posté le 09-02-2018 à 16:53:51 ![]()
anarkia777 |
anarkia777 |
Jerepain | C'est ce genre d'enceintes qu'il me faudrait ? : https://www.son-video.com/article/e [...] o/mr2-noir
Message cité 2 fois Message édité par Jerepain le 09-02-2018 à 19:04:47 |
BoraBora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
anarkia777 |
Message cité 1 fois Message édité par anarkia777 le 09-02-2018 à 19:21:34 |
chtit R-CB5 | Oui les monitor audio mr2 iraient tres bien |
boulgakov |
anarkia777 | Si on apprécie un FDA on apprécie donc la pire qualtié en SON....
herculanum | quelle prise de tete ... un tt intégré hifi peu importe lequel ... en occaz ... ou smsl a 145 €
Message édité par herculanum le 09-02-2018 à 20:05:39 |
Jerepain | Trop tard, j'ai pris un FDA du coup |
herculanum | magnat |
anarkia777 |
anarkia777 | Avc un FDA tous sera mauvais...
chtit R-CB5 |
c'est bien beau de critiquer, mais encore faut-il que ce soit constructif, et proposer des solution de rechange Message édité par chtit le 17-02-2018 à 11:38:53 |
anarkia777 | J'ai proposé... Message édité par anarkia777 le 17-02-2018 à 13:00:52 |
