4617 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Besoin d'aide pour achat/branchement Ampli /Sub
n°1893797
pataponpon
Posté le 27-12-2013 à 13:53:43  profilanswer
Bonjour a tout le monde
Voila je vous explique mon problème, j'ai des platines vinyles, une table, un sub accompagnée de ses 5 enceintes, et vous allez me dire, pour que tout ça marche, il faut le plus important, un ampli.
Donc je compte en acheter sous peu et avant cet achat j'aurais aimer savoir si la config que j'ai est compatible avec, et c'est la que je vais avoir besoin de votre aide.
Déjà j'aimerais savoir si tout le matos sera compatible :
le sub avec les enceintes que j'ai déjà (c'est pas exactement le même modèle moi j'ai le Cub1, la c'est le 2) : http://www.audiovideohd.fr/tests/2 [...] 5.1-0.html
la table : http://fr.audiofanzine.com/console-dj/numark/DXM03/
 et l'ampli que j'aimerais acheter : http://www.thomann.de/fr/tamp_s75.htm
ce que je voudrais savoir c'est est ce que je peux brancher le sub focal sur cet ampli afin de rajouter de la bass, enfin le rôle classique d'un sub quoi...
devrai je relier les enceintes ( je compte en utiliser 2 a gauche et 2 a droite branchées sur la sortie speaker de l'ampli (normal !) ) direct sur l ampli comme expliqué dans la parenthèse ou devrais les faire sortir du sub car il y a un panneau sur le sub avec ecrit "from aplifier" et "to speaker" R/L,
Concrètement ce que je sais pas trop c'est : ou brancher le sub a l’arrière de l'ampli, et si les enceintes doivent être reliées directement à l'ampli, ou au sub.
Voila merci beaucoup a ceux qui liront et qui pourront me donner des réponse
ps : je peux envoyer des photos en moins de 2
n°1893867
VORTEXX
Le premier réseau social:
Posté le 27-12-2013 à 18:03:20  profilanswer
tu n'as pas besoin d'ampli vu que le caisson est amplifié.
Il suffit de raccorder la sortie de ta table sur l'entrée (rca rouge et blanc) du caisson et de brancher les satellites sur les sorties rouge (+) et noires (-).
Mais attention, c'est du matos hifi/home cinema qui n'est pas fait pour cet usage. Tu peux l'utiliser dans ta chambre mais pas en soirée ou tu vas le ruiner.
Il te faut du matos sono:
Ampli http://www.thomann.de/gb/the_tamp_e400.htm
Enceintes http://www.thomann.de/gb/behringer [...] s_1520.htm
Message édité par VORTEXX le 27-12-2013 à 18:04:24
Le vinyle c'est surpuissant.
n°1893896
pataponpon
Posté le 27-12-2013 à 20:05:57  profilanswer
Merci pour la reponse mais le truc c'est que j'ai déjà essayer de brancher la table sur le sub et le son sort oui, mais il ya que les basse, pas de medium ni d'aigue, et j'ai aussi essayer de brancher un speaker sur la sortie du sub comme tu dis et hélas ca ne marche pas, aucun son sort de l'enceinte
n°1894143
pataponpon
Posté le 28-12-2013 à 18:45:47  profilanswer
up !
  HiFi & Home Cinema
ampli hc reseau ou pas ?Problème haut-parleurs Plantine vinyle/Ampli
Ampli pour Comète XS (Denon, Marrantz ou Onkyo)Demande d'aide concernant une enceinte audio avec le panasonic st60
Achat enceintes/Biblio/Ampli... pour PC : musique/JV (budget 290€ max)1ère acquisition hifi besoin conseil
Probleme branchement home cinemaquel type d appareil pour liaison ente tv et ampli
Aide pour choisir TV LED Philips ou LG
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour achat/branchement Ampli /Sub
