10081 connectés
  Avec quoi je peux assembler mes MP3 ?
n°286747
Pinzo
Vorsprung durch technik
Posté le 18-06-2002 à 06:49:30  profilanswer
Oui, j'ai tout un album en MP3 découpés et j'aimerais les assembler. Y a bien la fonction DOS mais c'est chiant et long. :/
Quel logiciel me conseillez-vous pour le faire ?
Merci d'avance.
A+ !
PS: J'ai fait une recherche non fructueuse. :(
“I'll thank you very much.”
n°286748
Pinzo
Posté le 18-06-2002 à 06:54:37  profilanswer
Au passage, est-ce que ca existe un logiciel qui enlève automatiquement les micro-coupures présentes dans les MP3 (je parle essentiellement des albums mixés) ??
Je sens que je vais devoir me tapper tout le boulot à la main dans CoolEdit. :( :)
n°286781
Pinzo
Posté le 18-06-2002 à 09:27:58  profilanswer
:bounce:
n°286860
KoRni
Vision analogique
Posté le 18-06-2002 à 11:36:45  profilanswer
ça m'intéresse aussi :hello:
Signature Loading...
n°286865
seyed_s
Posté le 18-06-2002 à 11:40:13  profilanswer
Wavelab, sound forge,...
[:seyed_s]
n°286891
KoRni
Vision analogique
Posté le 18-06-2002 à 11:56:29  profilanswer
et tu fais comment ?
n°286893
blue meani​e
The art of dying
Posté le 18-06-2002 à 12:00:20  profilanswer
Merci d'avance.
A+ !
Tout dépend de ce que tu veux faire si c'est pour les graver et faire un cd audio direction les éditeurs audio wavelab soundforge ou celui de Nero sinon si c'est pour faire un gros fichier mp3 un truc dans le genre mp3 directcut devrait faire l'affaire je pense
n°286895
KoRni
Vision analogique
Posté le 18-06-2002 à 12:02:39  profilanswer
je voudrais les graver sur un cd audio mais ne pas avoir qu'une seule piste
n°286899
seyed_s
Posté le 18-06-2002 à 12:06:10  profilanswer
nero fé ça tres bien.
[:seyed_s]
n°287075
Pinzo
Posté le 18-06-2002 à 16:09:42  profilanswer
Non, je désire obtenir simplement un gros fichier MP3. On peut envisager la gravure plus tard mais pour le moment c'est pas dans mes projets.
Si j'en crois le nom du logiciel "directcut", cut ca veut dire couper non ? Il fait que cela ? Moi je veux les assembler. :(
Merci à tous. :hello:
n°287172
blue meani​e
The art of dying
Posté le 18-06-2002 à 17:44:24  profilanswer
Alors mp3 directcut suffit tu le trouveras là http://www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch/
n°287179
hardcorega​mer
Posté le 18-06-2002 à 17:48:33  profilanswer
j'ai vu que le plugin de winamp qui converti en wav (disk writer) permet te sortir ske tu convertie en un seul fichier mais en wav
faudrai recompresser en mp3 apres
Message édité par hardcoregamer le 18-06-2002 à 17:48:43
n°287203
Pinzo
Posté le 18-06-2002 à 18:26:44  profilanswer
Merci Blue je fais essayer le soft.
Je vous tient au courant...
A+
n°287204
Capi
Posté le 18-06-2002 à 18:27:13  profilanswer
 :sarcastic:  :sarcastic:  mot clé : audio
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
mp3 => tool
Message édité par Capi le 18-06-2002 à 18:28:11
n°287225
Pinzo
Posté le 18-06-2002 à 18:45:30  profilanswer
Arf... j'ai cherché avec "MP3" et "assembler" :(
En tout cas le soft cité ci-dessus j'y comprends rien. :(
n°288201
KoRni
Vision analogique
Posté le 21-06-2002 à 03:08:08  profilanswer
qd je grave des mp3 sur un cd audio et que je fais "enlever la pause entre les pistes", il y a tjs une coupure pénible surtout qd ce st des albums lives .
Y a t-il un moyen de remédier à ça :??:
n°288208
seyed_s
Posté le 21-06-2002 à 03:39:05  profilanswer
tu selectionnes tes pistes, clique droit propriété, et tu mets 0 pour le temps de pause.
Message édité par seyed_s le 21-06-2002 à 03:40:25
[:seyed_s]
n°288394
KoRni
Vision analogique
Posté le 21-06-2002 à 12:53:12  profilanswer
oui c pareil et ça n'enleve pas la pause qd même :(
n°288416
seyed_s
Posté le 21-06-2002 à 13:13:50  profilanswer
ah bizarre !  :??:
n°288417
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 21-06-2002 à 13:15:26  profilanswer
Il faut graver en "track at once"
n°288421
gURuBoOleZ​Z
Posté le 21-06-2002 à 13:17:15  profilanswer
On appelle cela le gap, un trou inhérent au format qui empêchent les transitions d'être parfaite. Seul un crossfader permet d'outrepasser les limites du format. Essayer de décompresser une playlist avec un fader sous Winamp, puis introduire les tracksmarks sous Winamp reste la meilleur solution.
Nota ; selon le codec, l'effet de gap est plus ou moins grand. Le codec Fraunhofer/Radium est connu pour détruire les dernières frames d'un fichier. Là, même un crossfading ne permet pas toujours de retrouver une transition qui puisse tromper l'oreille.
n°288438
KoRni
Vision analogique
Posté le 21-06-2002 à 13:29:58  profilanswer
est-ce que tu pourrais expliquer la démarche à effectuer stp que j'essaye ?
Merci d'avance
n°288449
gURuBoOleZ​Z
Posté le 21-06-2002 à 13:45:21  profilanswer
En fait, cela ne peut pas fonctionner, puisque le Diskwriter de Winamp (autrement dit, l'option qui permet d'écrire le fichier sur le disque plutôt que de l'envoyer vers la carte son) ne peut être cumulé avec un crossfader (qui permet d'enchaîner les fichiers en lissant les extrêmes). Du moins, pas avec le crossfader inclut dans Winamp 2.80
Il faudrait essayer avec un plug-in séparé (on en trouve sur www.winamp.com ou sur www.winampfr.com - le plus célèbre se nommant approximativement « srq crossfading... »), afin de voir si le Diskwriter peut fonctionner avec.
n°288490
KoRni
Vision analogique
Posté le 21-06-2002 à 14:31:56  profilanswer
oki, merci!
je vais chercher ça
n°289768
KoRni
Vision analogique
Posté le 24-06-2002 à 15:48:54  profilanswer
ça y est, j'ai trouvé le plug in mais comment le plug in qui agit à la base sur winamp va faire en sorte que Nero vire lui aussi le "gap" entre les morceaux ?
n°289794
Solt
Posté le 24-06-2002 à 16:26:45  profilanswer
experience personnelle:
- j'ai décompressé les mp3 en WAV
- j'ai édité les wavs dans mon cool edit préféré (mais pour faire ca, n'importe quel soft d'ediditon fera l'affaire)
- je les ai tous mis bout a bout, et j'ai zoomé comme un malade pour qu'ils soient bien colés colés l'un a l'autre, et j'ai essayé d'harmoniser ma transition (que la sinusoide ait l'air jolie quoi, sans un acoup important sur le changement, tout en essayant de rester "en phase" en me basant sur la régularité de la rythmique)
et voilà, ca donne des transitions qui s'entendent pas, même si le morceau n'est plus le même que l'original.
n°289797
KoRni
Vision analogique
Posté le 24-06-2002 à 16:33:13  profilanswer
thx pr ta réponse mais au final ça te donne plus qu'un gros mp3 non ?
J'aimerais vraiment pouvoir utiliser ds NERO le plug in que j'ai trouvé pr winamp: les crossfades st vraiment bien faits
n°289874
KoRni
Vision analogique
Posté le 24-06-2002 à 18:23:27  profilanswer
ça serait possible :??:
n°290193
KoRni
Vision analogique
Posté le 25-06-2002 à 12:53:04  profilanswer
:hot:
n°290744
Solt
Posté le 26-06-2002 à 12:21:57  profilanswer
bein au final ca me donne 1 seul gros WAV, donc, aprés avec nero faut remettre des index de pistes pour obtenir 1 CD avec les index
sinon pour ton plugin de winamp, bein si tu l'utilises, et que tu mets le wavout de winamp, ca va faire 1 fichier ou plusieurs?
et ca va enregistrer le crosfadd dans le(s) .wav?
je ne sais pas, faut essayer...
pis aprés, si t'as plusieurs wav, tu peux tenter de graver avec nero en enlevant les 2 secondes de blancs entre les pistes.
voilà, j'peux pas en dire bien plus.
n°290766
KoRni
Vision analogique
Posté le 26-06-2002 à 12:58:26  profilanswer
thx ;)
Encoders MP3 => quoi de neuf depuis XING 1.0 ?un bon forum MP3 ?
Question sur l'encodage MP3Un super lecteur Mp3, alléchant, pas chere....
lecteur MP3 : Cherche pilote & logiciel pour transferer les mp3Quel est votre lecteur MP3 Portable ?
Choix : MD (NetMD) -Versus- MP3 (HDD)Lecteurs MP3
convertir plusieurs MP3 en mp3pro ???[Lecteur MP3 portable a memoier ou HD]Keskifo ht?
Plus de sujets relatifs à : Avec quoi je peux assembler mes MP3 ?
