9752 connectés
Sujet : Avec quoi je peux assembler mes MP3 ?
KoRni thx ;)
KoRni thx ;)
Solt bein au final ca me donne 1 seul gros WAV, donc, aprés avec nero faut remettre des index de pistes pour obtenir 1 CD avec les index
sinon pour ton plugin de winamp, bein si tu l'utilises, et que tu mets le wavout de winamp, ca va faire 1 fichier ou plusieurs?
et ca va enregistrer le crosfadd dans le(s) .wav?
je ne sais pas, faut essayer...
pis aprés, si t'as plusieurs wav, tu peux tenter de graver avec nero en enlevant les 2 secondes de blancs entre les pistes.
voilà, j'peux pas en dire bien plus.
KoRni
KoRni a écrit a écrit :
:hot:
KoRni ça serait possible :??:
KoRni thx pr ta réponse mais au final ça te donne plus qu'un gros mp3 non ?
J'aimerais vraiment pouvoir utiliser ds NERO le plug in que j'ai trouvé pr winamp: les crossfades st vraiment bien faits
Solt experience personnelle:
- j'ai décompressé les mp3 en WAV
- j'ai édité les wavs dans mon cool edit préféré (mais pour faire ca, n'importe quel soft d'ediditon fera l'affaire)
- je les ai tous mis bout a bout, et j'ai zoomé comme un malade pour qu'ils soient bien colés colés l'un a l'autre, et j'ai essayé d'harmoniser ma transition (que la sinusoide ait l'air jolie quoi, sans un acoup important sur le changement, tout en essayant de rester "en phase" en me basant sur la régularité de la rythmique)
et voilà, ca donne des transitions qui s'entendent pas, même si le morceau n'est plus le même que l'original.
KoRni ça y est, j'ai trouvé le plug in mais comment le plug in qui agit à la base sur winamp va faire en sorte que Nero vire lui aussi le "gap" entre les morceaux ?
KoRni
gURuBoOleZZ a écrit a écrit :
En fait, cela ne peut pas fonctionner, puisque le Diskwriter de Winamp (autrement dit, l'option qui permet d'écrire le fichier sur le disque plutôt que de l'envoyer vers la carte son) ne peut être cumulé avec un crossfader (qui permet d'enchaîner les fichiers en lissant les extrêmes). Du moins, pas avec le crossfader inclut dans Winamp 2.80
Il faudrait essayer avec un plug-in séparé (on en trouve sur www.winamp.com ou sur www.winampfr.com - le plus célèbre se nommant approximativement « srq crossfading... »), afin de voir si le Diskwriter peut fonctionner avec.
oki, merci!
je vais chercher ça
gURuBoOleZZ En fait, cela ne peut pas fonctionner, puisque le Diskwriter de Winamp (autrement dit, l'option qui permet d'écrire le fichier sur le disque plutôt que de l'envoyer vers la carte son) ne peut être cumulé avec un crossfader (qui permet d'enchaîner les fichiers en lissant les extrêmes). Du moins, pas avec le crossfader inclut dans Winamp 2.80
KoRni
On appelle cela le gap, un trou inhérent au format qui empêchent les transitions d'être parfaite. Seul un crossfader permet d'outrepasser les limites du format. Essayer de décompresser une playlist avec un fader sous Winamp, puis introduire les tracksmarks sous Winamp reste la meilleur solution.
Nota ; selon le codec, l'effet de gap est plus ou moins grand. Le codec Fraunhofer/Radium est connu pour détruire les dernières frames d'un fichier. Là, même un crossfading ne permet pas toujours de retrouver une transition qui puisse tromper l'oreille.
est-ce que tu pourrais expliquer la démarche à effectuer stp que j'essaye ?
Merci d'avance
gURuBoOleZZ
oui c pareil et ça n'enleve pas la pause qd même :(
Gabriel Bouvigne Il faut graver en "track at once"
seyed_s
ah bizarre !  :??:
KoRni
seyed_s a écrit a écrit :
tu selectionnes tes pistes, clique droit propriété, et tu mets 0 pour le temps de pause.
seyed_s
qd je grave des mp3 sur un cd audio et que je fais "enlever la pause entre les pistes", il y a tjs une coupure pénible surtout qd ce st des albums lives .
Y a t-il un moyen de remédier à ça :??:
KoRni
nero fé ça tres bien.
Pinzo Arf... j'ai cherché avec "MP3" et "assembler" :(
En tout cas le soft cité ci-dessus j'y comprends rien. :(
Capi
Pinzo a écrit a écrit :
PS: J'ai fait une recherche non fructueuse. :(
 :sarcastic:  :sarcastic:  mot clé : audio
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
mp3 => tool
Pinzo
blue meanie a écrit a écrit :
Alors mp3 directcut suffit tu le trouveras là http://www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch/
Merci Blue je fais essayer le soft.
Je vous tient au courant...
A+
hardcoregamer j'ai vu que le plugin de winamp qui converti en wav (disk writer) permet te sortir ske tu convertie en un seul fichier mais en wav
faudrai recompresser en mp3 apres
blue meanie Alors mp3 directcut suffit tu le trouveras là http://www.rz.uni-frankfurt.de/~pesch/
Pinzo
Tout dépend de ce que tu veux faire si c'est pour les graver et faire un cd audio direction les éditeurs audio wavelab soundforge ou celui de Nero sinon si c'est pour faire un gros fichier mp3 un truc dans le genre mp3 directcut devrait faire l'affaire je pense
Non, je désire obtenir simplement un gros fichier MP3. On peut envisager la gravure plus tard mais pour le moment c'est pas dans mes projets.
Si j'en crois le nom du logiciel "directcut", cut ca veut dire couper non ? Il fait que cela ? Moi je veux les assembler. :(
Merci à tous. :hello:
seyed_s
je voudrais les graver sur un cd audio mais ne pas avoir qu'une seule piste
KoRni
blue meanie
Oui, j'ai tout un album en MP3 découpés et j'aimerais les assembler. Y a bien la fonction DOS mais c'est chiant et long. :/
Quel logiciel me conseillez-vous pour le faire ?
Merci d'avance.
A+ !
KoRni
Wavelab, sound forge,...
et tu fais comment ?
seyed_s Wavelab, sound forge,...
KoRni
Au passage, est-ce que ca existe un logiciel qui enlève automatiquement les micro-coupures présentes dans les MP3 (je parle essentiellement des albums mixés) ??
Je sens que je vais devoir me tapper tout le boulot à la main dans CoolEdit. :( :)
ça m'intéresse aussi :hello:
Pinzo :bounce:
Pinzo Au passage, est-ce que ca existe un logiciel qui enlève automatiquement les micro-coupures présentes dans les MP3 (je parle essentiellement des albums mixés) ??
Pinzo Oui, j'ai tout un album en MP3 découpés et j'aimerais les assembler. Y a bien la fonction DOS mais c'est chiant et long. :/
Merci d'avance.
A+ !
