4345 connectés
  Mon autoradio s'allume plus.. Help!!!
n°189293
sbbtn
KanYenNamar - YaMalabar
Posté le 19-01-2002 à 20:27:17  profilanswer
Bon voila, j'ai acheté recemment un autoradio sony 550 (lecteur cd facade..)
Je l'ai branché, tout marché bien, jusqu'a aujourd'hui.En fait j'ai baranché des  nouveaux hauts parleurs, mais un des deux n'allait pas bien, je l'ai donc debranché en oubliant d'eteindre l'autoradio... ce qui fait qu'il s'esr eteint tout seul...aaiie
Je ferme le contact, je redemarre la voirure, et la il ne s'allume plus... je reessaie, toujours rien; sauf une fois ou il s'est allumé. mais apres, plus rien.
J'ai donc regardé si les fusibles de l'autoradio etaient grillés, mais ce n'est pas le cas..
Alors vous avez une idée, parce la c'est trop laid!!
n°189294
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 19-01-2002 à 20:28:13  profilanswer
euh.... l'ampli a du morflé... mais y doit être protégé..
désolé je ne peu t'en dire +
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°189296
sbbtn
Posté le 19-01-2002 à 20:30:08  profilanswer
Et pas qu'un peu...
S'il est protégé, pourquoi l'autoradio il s'allume pas??.... les nerfs!   [:trunks]
n°189299
hacker
Posté le 19-01-2002 à 20:36:00  profilanswer
le fusible interne a du pêter (si y en a un)
n°189302
fabd
Posté le 19-01-2002 à 20:38:02  profilanswer
debranche la batterie et allume
n°189306
sbbtn
Posté le 19-01-2002 à 20:41:15  profilanswer
--> pourquoi faire.??
pour vider un condo dans la  masse???
De toute facon, il s'allume des que je mets la clef dans le contact!!
n°189346
aldiallo
Posté le 19-01-2002 à 22:41:33  profilanswer
Branche le en directe sur la baterie pour tester s'il s'allume ou pas s'il s'allume pas et qu'il est encore sous garantie ramene le pour que l'on te la repare
n°190439
sbbtn
Posté le 21-01-2002 à 18:51:17  profilanswer
BOn alors il est pas grillé.
C'est juste un des fils d'alim qui merde!!
En fait c'est celui qui permet d'allumer l'autoradio lorsqu'on met le contact.
En gros je pense que c'est le relais qui permet ca  qui est grillé!!
Est ce que vous savez ou se situe ce relais su une golf3 (tdi 90ch modele 97)
n°190716
aldiallo
Posté le 22-01-2002 à 10:15:55  profilanswer
ben moi je sais pas mais regarde deja si le fusible qui permet d'alimenter l'autoradio par le contact est pas grillé
n°190853
sbbtn
Posté le 22-01-2002 à 13:32:03  profilanswer
JE pensais l'avoir marqué, mais non les deux fusibles (celui sur l'autoradio et celui de la voture) ne sont pas grillés!!!
n°190912
k1200
Posté le 22-01-2002 à 15:20:13  profilanswer
Il ne fallait pas prendre un autoradio Sony...
Help Maxi Studio ISISHELP Fortissimo
help me,catre DV wizard pro et sony pc6e?????HELP ! un LEcteur PC peut il lire le format DVD+RW ???
[help] Probleme de cablage tv-dvd-magneto-noosHELP qui utilise la CG Asus V8200 64mo deluxe avec IL2 Sturmovik ?
[HELP] Musique et informatiqueRassemblez deux vidéos ? HELP !!!
Désolé mais g pas suivi le topic du récepteur IR sur port COM, help!saccades avec lecture DVD sur ECS P6 BAT-ME==> help please
Plus de sujets relatifs à : Mon autoradio s'allume plus.. Help!!!
