5014 connectés
Sujet : Mon autoradio s'allume plus.. Help!!!
k1200 Il ne fallait pas prendre un autoradio Sony...
sbbtn
aldiallo a écrit a écrit :
ben moi je sais pas mais regarde deja si le fusible qui permet d'alimenter l'autoradio par le contact est pas grillé
JE pensais l'avoir marqué, mais non les deux fusibles (celui sur l'autoradio et celui de la voture) ne sont pas grillés!!!
aldiallo
sbbtn a écrit a écrit :
BOn alors il est pas grillé.
C'est juste un des fils d'alim qui merde!!
En fait c'est celui qui permet d'allumer l'autoradio lorsqu'on met le contact.
En gros je pense que c'est le relais qui permet ca  qui est grillé!!
Est ce que vous savez ou se situe ce relais su une golf3 (tdi 90ch modele 97)
sbbtn BOn alors il est pas grillé.
aldiallo
--> pourquoi faire.??
pour vider un condo dans la  masse???
De toute facon, il s'allume des que je mets la clef dans le contact!!
Branche le en directe sur la baterie pour tester s'il s'allume ou pas s'il s'allume pas et qu'il est encore sous garantie ramene le pour que l'on te la repare
sbbtn
fabd a écrit a écrit :
debranche la batterie et allume
fabd debranche la batterie et allume
hacker le fusible interne a du pêter (si y en a un)
sbbtn
hacker a écrit a écrit :
euh.... l'ampli a du morflé... mais y doit être protégé..
désolé je ne peu t'en dire +
Et pas qu'un peu...
S'il est protégé, pourquoi l'autoradio il s'allume pas??.... les nerfs!   [:trunks]
hacker euh.... l'ampli a du morflé... mais y doit être protégé..
sbbtn Bon voila, j'ai acheté recemment un autoradio sony 550 (lecteur cd facade..)
Je l'ai branché, tout marché bien, jusqu'a aujourd'hui.En fait j'ai baranché des  nouveaux hauts parleurs, mais un des deux n'allait pas bien, je l'ai donc debranché en oubliant d'eteindre l'autoradio... ce qui fait qu'il s'esr eteint tout seul...aaiie
Je ferme le contact, je redemarre la voirure, et la il ne s'allume plus... je reessaie, toujours rien; sauf une fois ou il s'est allumé. mais apres, plus rien.
J'ai donc regardé si les fusibles de l'autoradio etaient grillés, mais ce n'est pas le cas..
Alors vous avez une idée, parce la c'est trop laid!!
