3361 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Association Klipsch R28 / Onkyo 646 dans grand salon ?
n°2010170
fonsorbes ​david
Posté le 03-01-2016 à 10:31:54  profilanswer
Je souhaite m'équiper d'un ampli HC et d'un pack d'enceintes. J'écoute pas mal de musique et voici mon utilisation : 40% HC, 20% rock, 20% classique et 20% divers tout cela dans un grand salon ouvert de 60m² avec une grande hauteur sous plafond.
J'ai écouté pas mal d'enceintes ces derniers temps et je dois me lancer. Je compte acheter le pack Klipsch RF 28 (kit 5.1 avec caisson) et l'associer à un Onkyo TX-NR646. J'ai trouvé l'ensemble à 1700€ (c'est mon budget max). Comme les RF28 ont un bon rendement j'espère que l'Onkyo sera "suffisant".
J'ai besoin de conseil sur cette association et pour me dire si cela sera cohérent et bien dimensionné pour ma pièce et mon utilisation.
En vous remerciant beaucoup par avance pour vos commentaires/suggestions.
n°2010189
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 03-01-2016 à 11:37:53  profilanswer
Salut. Je ne connais pas ton ampli en particulier mais je possède les R28F, seules.
Dans mon salon ouvert sur la cuisine de 40m² c'est largement suffisant même carrément overkill.
Ces enceintes ont un rendement énorme et acceptent beaucoup de puissance. Avec mon Denon PMA 1500R, a 1/3 du potard environ, ca envoie un son a faire une soirée dansante ou tu brailles pour discuter.
Tout ça sans aucune distorsion évidemment. Elles acceptent des niveaux de décibels très élevés sans broncher.
Testé et non approuvé par mes voisins le soir du nouvel an :sol:
Donc si ton ampli envoie au moins 2x70W comme le mien ou plus, t'as de quoi animer des soirées sans problème :hello:
n°2010196
fkasztel
Posté le 03-01-2016 à 11:53:18  profilanswer
L association Onkyo/Klipsch me satisfait pleinement.
Mon séjour n est pas aussi grand, mais je suis loin de pousser l ampli dans ses retranchements, et à 1/2 du volume c est déjà l ambiance discothèque :pt1cable:
Avec 630w de conso l ampli que tu vises est suffisant (et tu as bcp de marge), les Klipsch ont une grande sensibilité (98db) donc sont moins gourmandes en watt
n°2010205
fonsorbes ​david
Posté le 03-01-2016 à 12:38:19  profilanswer
Merci beaucoup pour ces premiers retours.
En fait une personne assez calée sur ces sujets HC et Hifi m'avait quand même "calmer" car elle m'avait dit :
  "un ensemble pareil dans une telle surface… l’ampli va souffrir… et pas qu’un peu !!!"
  "vous devriez mettre un caisson plus gros parce que vu l’amplificateur que vous avez choisis est bien trop light ! il faut le décharger du grave qui consomme –> caisson prend le relais
Au final cela représente un budget énorme pour moi et je ne veux pas me tromper. De plus je n'ai pas beaucoup (voir pas ) de retour sur cette ensemble.
n°2010209
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 03-01-2016 à 12:47:47  profilanswer
Pour moi c'est bidon. Ce sont des enceintes a haut rendement qui par définition ne nécessitent pas d'ampli monstrueux justement.
A confirmer par plus calé que moi.
Un ampli suffisamment puissant ne tournera pas à plus d'1/3 du potentiomètre et ca enverra déjà du bois.
En tout cas c'est le cas pour le mien. Et encore, le 1/3 c'est déjà limite dans mes 40m².
La nuit du nouvel an, volume bien fort et sans arrêt durant plus de 8 heures d'affilées, l'ampli était juste tiède :hello:
n°2010212
Posté le 03-01-2016 à 13:00:29  answer
Les rendements annoncés par Klipsch sont fantaisies et très exagérés, à la limite pour le tweeter à compression OK, par contre des HP grave/médium de 20cm ayant un rendement de 98dB/1w/1m là je dis non.
n°2010284
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 03-01-2016 à 18:09:03  profilanswer
N'en reste pas moins que chiffres bidons ou pas, avec un bon ampli, ca crache du feu et sans distorsion. Déjà testé a des niveaux quasi insupportables par curiosité, ca restait extrêmement musical ;)
Après, si un ampli dernier cri n'envoie pas au moins autant de jus que mon ancêtre en avatar, effectivement...
n°2010292
Posté le 03-01-2016 à 18:33:04  answer
Je ne dis pas le contraire, mais ce qui me gène se sont les gros chiffres avancés qui trompe le consommateur.
n°2010293
fonsorbes ​david
Posté le 03-01-2016 à 18:41:37  profilanswer
Il s'agit d'un ampli Home cinéma et pas Hifi. Il est marqué "7×160 Watts de puissance par canal" mais au final je ne sais pas réellement ce que ca vaut/signifie et si cela va bien alimenter mon kit 5.1 Klipsch :(
n°2010297
Posté le 03-01-2016 à 18:49:45  answer
Effectivement il faut comprendre que c'est 160W quant un seul canal est en service  http://www.fr.onkyo.com/fr/produit [...] ab=Details.
160 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 % DHT, 1 canal en service, CEI), 175 W/canal (6 Ω, 1 kHz, 1 canal en service, JEITA)
Ça dépend des capacités de l'alimentation à fournir de la puissance sans s'écrouler.
Message édité par Profil supprimé le 03-01-2016 à 18:51:17
Posté le 03-01-2016 à 18:49:45  profilanswer
n°2010300
Posté le 03-01-2016 à 18:58:03  answer
Après Onkyo ne dit pas s'il s'agit de Watt RMS, musicale, maximale, moyenne, PMPO, DIN.
n°2010322
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 03-01-2016 à 20:27:10  profilanswer
Je suis d'accord, bien possible qu'ils soient exagérés.
N'en reste pas moins des colonnes capables d'une puissance impressionnante pour de la hifi.
Mais dans le domaine de la high tech, tout comme dans de nombreux autres domaines, le bidouillage des chiffres est un sport. Ce qui compte, c'est le résultat réel. Et rapport qualité/puissance/prix, je trouve que chez Klipsch on en a pour son argent.
Message édité par Keke boum boum le 03-01-2016 à 20:27:45
n°2010335
fonsorbes ​david
Posté le 03-01-2016 à 21:10:43  profilanswer
Il est clair que je suis tombé amoureux du pack Klipsch maintenant il me faut trouver un ampli audio video de bonne qualité, avec une puissance solide et un prix contenu. C'est pas gagné : je pense que le ONKYO TXRZ800 serait bien mais il reste très cher.
n°2010340
marcvaller
Posté le 03-01-2016 à 21:36:28  profilanswer
Très chèr! a tu regarder les prix négociés que l on sais avoir chez certains marchands? je viens d acheter un rz900 avec pack klipsch et sub r115 je te promet qu il y a moyen de faire des affaires convenable, au pire tu peux négocier des prix sur des modèles plus ancien style pionner sclx 58 ou  autres
Message édité par marcvaller le 03-01-2016 à 21:38:23
n°2010662
fonsorbes ​david
Posté le 04-01-2016 à 20:54:28  profilanswer
Bonsoir Marcvaller, non et je suis intéressé si tu as des propositions / adresses pour trouver des prix corrects.
n°2010680
marcvaller
Posté le 04-01-2016 à 22:17:50  profilanswer
va voir aashram22 je suis certain qu il peut aider aussi non des sites comme futurland illel propose pas mal de bon prix négocié
  HiFi & Home Cinema
ampli Onkyo s eteint tout seulInstallation son salon
onkyo 636 le ventilateur ne tourne pas?branchement Ampli onkyo 636 sans sorties pre-out + ampli hifi
Quel micro pour conversation skype dans un salon?Choix enceintes actives salon sans fil
ONKYO 646 - Focal sib cub 3 pb volume sonChoix de platine CD de salon
Conseils, avis barre de son pour salon 16m²
Plus de sujets relatifs à : Association Klipsch R28 / Onkyo 646 dans grand salon ?
