2229 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli Onkyo s eteint tout seul
n°2010139
fkasztel
Posté le 03-01-2016 à 01:48:30  profilanswer
J ai un ampli Onkyo TX SR875 qui parfois me fait un petit caprice.
J explique plus précisément:
Si je regarde un film, pas de soucis, la TV pas de soucis.
Quand je suis sur l ordi parfois il va s éteindre, mais quand il fait ça, le plus souvent il n y avait même pas de musique ou de son en cours (mais parfois il peut le faire pendant de la musique)
Le PC est branché en RCA on ne peut plus standard et en mode pure direct
La TV ou le WDtv live sont en HDMI le plus souvent en mode THX cinema
J ai regardé si c était un mode de veille, mais aucune n est activée à première vue
Ca peut être un soucis de chauffe?
n°2010146
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-01-2016 à 02:01:35  profilanswer
Pour ça, il faudrait nous donner la marque et référence de toutes les enceintes qui sont branchés sur l'ampli...  :o
Il faut connaitre l'impédance de chaque enceintes qui est branché sur l'ampli, et ou elle est branché (sur quel canal)...  ;)
Et il faut éviter de confiner l'ampli, dans un meuble qui bouche les aérations.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-01-2016 à 02:02:20
n°2010193
fkasztel
Posté le 03-01-2016 à 11:43:08  profilanswer
les frontales sont des Klipsch RB35
la centrale une Klipsch RC62 mk2
les arrières des Triangle Effet Zapping
toutes ont une impédance de 8 ohm
le caisson est un jamo sw303e
Dans le meuble il y a environ 5cm entre l étagère et le haut de l ampli, les bords sont bien ventilés par contre
http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] Eker5.html
n°2010365
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 03-01-2016 à 22:20:55  profilanswer
mise à jour du firmware si nécessaire ?
n°2010426
fkasztel
Posté le 04-01-2016 à 09:20:35  profilanswer
en regardant la version du firmware je suis sur la dernière :/
n°2010633
muzah
Modérateur
Posté le 04-01-2016 à 19:12:25  profilanswer
essayer en branchant les HP les uns après les autres en mode PC/RCA ?
n°2010656
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2016 à 20:25:07  profilanswer
Tout à l'air bien, ça ressemble plutôt à une panne de l'ampli (je sais que Onkyo à eu certains problèmes sur leurs cartes HDMI), perso je te conseil de le ramener en magasin.  ;)
PS : ça ne se produit que avec le PC, et avec aucune autre source HDMI ?
Tu as essayer d'inverser les entrées HDMI sur l'ampli (brancher le PC sur une autre entrée HDMI) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2016 à 20:26:31
n°2010854
fkasztel
Posté le 05-01-2016 à 18:22:54  profilanswer
je vais essayer de le mettre sur une autre entrée, ça pourra ptet aider
Le soucis c est qu il n est plus sous garantie :/
n°2010892
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-01-2016 à 21:08:27  profilanswer
Essai de brancher le PC en RCA directement sur la TV pour la vidéo, et seulement en audio sur l'ampli.  ;)
Ou trouver une carte graphique avec sortie HDMI.  [:cosmoschtroumpf]
n°2175062
ozl1
Posté le 08-12-2018 à 13:49:21  profilanswer
J'ai le meme probleme avec mon ONKYO TX-SR333
Je vais le mettre seul sur une prise.
On peut mettre a jour le firmware sur ce modele?
Merci!!
n°2175141
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 09-12-2018 à 01:34:47  profilanswer
T'as tenté un reset de la bête ?
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°2175146
ozl1
Posté le 09-12-2018 à 06:21:48  profilanswer
Quapelle tu un reset ?
n°2175219
bongo666
Posté le 09-12-2018 à 20:25:00  profilanswer
Ca dépend du modèle, mais remettre en config usine (rester appuyer sur ON / Standby à l'allumage je crois).
Tout tes paramétrages d'enceintes vont disparaître (note les si besoin) mais ça règle un bon paquet de bugs Onkyo.
n°2175739
ozl1
Posté le 12-12-2018 à 13:32:06  profilanswer
Merci Bongo je vais essayer, j'ai mis l'ampli seul et ca coupe encore.... Moins vite mais ca coupe encore..
n°2175741
ozl1
Posté le 12-12-2018 à 13:35:34  profilanswer
C'est fait plus qu'a tester....
n°2176202
bongo666
Posté le 14-12-2018 à 15:34:18  profilanswer
alors, verdict ?
n°2176286
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-12-2018 à 00:47:32  profilanswer
L'ampli a déjà un certain âge, un petit contrôle à l'intérieur pour voir si ce n'est pas rempli de poussière s'impose. Par la même occasion il faut faire un contrôle visuel de chaque condensateur pour voir si n'y en a pas un qui a gonflé ou qui a fuit
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/50/6/1544831216-condos.jpg
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2176840
ozl1
Posté le 19-12-2018 à 13:07:02  profilanswer
Bon apres plein de test et une reset ca change rien.... Ca coupe (moins on dirait mais ca coupe)
Il est quasi neuf aucune chance que ce soit de la poussiere j'ai peur.....
n°2176912
ozl1
Posté le 19-12-2018 à 16:53:42  profilanswer
On peut changer le firmware sur mon modele? On dirait que non....
n°2176913
ozl1
Posté le 19-12-2018 à 17:13:02  profilanswer
Bon par le reset l'auto standby semble s'etre remit par defaut....Donc je viens de le mettre en OFF.... Je reteste au cas ou mais bon autostandby doit quand meme pas couper quand il y a la radio j'imagine........
n°2180183
ozl1
Posté le 07-01-2019 à 19:20:16  profilanswer
Pareil, je vais donc envoyer chez un reparateur pr un devis.....
Pe un condensateur mort?
n°2185361
ozl1
Posté le 04-02-2019 à 17:51:36  profilanswer
Bon c dead c sans doute un relai qui est mort. Chiant a changer je crois.. En plus il y en a 3 ou 4 et dur de savoir lequel....
n°2185715
muzah
Modérateur
Posté le 06-02-2019 à 13:52:53  profilanswer
:( faut voir si ça vaut le coup/coût.
  HiFi & Home Cinema
ampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinylesampli pour enceinte 130watt 8 ohms + vinyles
Choix entre deux ampli BC accoustic ou marantzPlatine vinyle, ampli obligatoire?
connection tv philips sur ampli pioneerCarte son pour Spdif =)Ampli Cinéma
Choix ampli dac pour Nexus 5Grésillements ampli avec smartphone
Comment brancher un ampli marantz 1501Décalage de tension en sortie d'ampli
Plus de sujets relatifs à : ampli Onkyo s eteint tout seul
