2831 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli-tuner
ampli-tuner
n°1691787
turbot
Posté le 23-11-2010 à 14:52:21  profilanswer
Je rencontre un gros problème  avec mon ampli-tuner
et mes enceintes;
Je m'explique:j'ai  changé  tout l'intèrieur de mes enceintes
A savoir HPs filtre passif mais voilà après un fonctionnement
idéal de la configuration  la sortie de droite de mon ampli-tuner
ne fonctionne plus mais celle de gauche fonctionne avec une
irrégularité c'est à dire qu'il n'y a plus de son puis il réapparaît
et parfois  j'entend un faible bruit dans les HPs.
 impédance des Hps 8 ohms
 Un spécialiste peut me répondre là -dessus ?
n°1691792
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-11-2010 à 15:09:51  profilanswer
Une enceinte ce n'est pas une boîte avec des hauts parleurs et un filtre.
Un filtre ce n'est pas une plaque avec des condensateurs et des selfs.
L'ensemble doit-être calculé pour l'utilisation voulue en fonction des caractéristiques des hauts parleurs, des dimensions, de la géométrie et du principe d'amortissement de l'enceinte.
Sans connaître le schéma du filtre et la marque et la référence des HP, du type et des dimensions de l'enceinte, impossible de répondre.
Il faut connaître aussi la puissance RMS en continu de l'ampli.
Message édité par arsene de gallium le 23-11-2010 à 15:10:57
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1691806
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-11-2010 à 15:58:54  profilanswer
Tu as changé, ou tu as fait changé par un professionnel ?
Quel etait les enceintes à l'origine ?
Par quel composants tu as tout remplacé (marque et référence des filtres et haut-parleurs) ?
Et as-tu fait des soudures propres, ou utilisé un autre moyen moins conventionnelle ?
Déjà je dirai de vérifié avec d'autres enceintes si les sorties de l'ampli fonctionnent, pour déterminé si le problème vient des enceintes, ou de l'ampli.
Ensuite, vérifié dans les enceintes que toutes les soudures on tenues, qu'il n'y à aucun faux-contact, et éventuellement de refaire le câblage avec du 2x2,5mm2 neuf.
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-11-2010 à 16:01:20
n°1691810
turbot
Posté le 23-11-2010 à 16:23:59  profilanswer
 Hi Hi hi tu vas un peu vite  en réponse mais j'ai besoin de ton aide oui,ça été calculé pour puisque j'ai travaillè en duo avec un spécialiste  sur le net  et cet après midi  j'ai posé la question à un revendeur de matèriel HiFi il m'a conseillé d'interroger les spécialistes du net susceptible d'enrayer le problème rencontré
Quant à la puissance rms en continue je ne sais pas ei la seule information que j'aie:onkyo tx 800 série:490 60 11 488 ,95 W
n°1691813
turbot
Posté le 23-11-2010 à 16:29:05  profilanswer
n°1691817
turbot
Posté le 23-11-2010 à 16:46:01  profilanswer
> > Type : 3 voies
> > Une entrée, trois sorties
> > Support : Panneau de bois MDF
> > Câblage à l'air libre, fil de cuivre 1,5 mm²
> > Connexion rapide sur borniers à vis
> > Fréquences de coupures :
> > - LF/MF: 650 Hz
> > - MF/HF: 6.5 kHz
> > Pentes :
> > - Toutes en 6dB/octave Butterworth
> > - Sauf passe-haut voie HF : 18dB/octave Butterworth
> > Compensations d'impédances :
> > - Voie LF pour un SEAS CA22RNY
> >   Caractéristiques retenues pour le calcul :
> >   Fs : 34 Hz
> >   Re : 6.2 ohm
> >   Le : 1.55 ohm
> >   Qms : 1.69
> >   Qes : 0.36
> > - Voie MF pour un SEAS CA12RCY
> >   Fs : 57 Hz
> >   Re : 6.4 ohm
> >   Le : 1.05 ohm
> >   Qms : 2.17
> >   Qes : 0.36
> > Composants utilisés :
> > - Selfs :
> >   Mundorf L140 sur voie LF
> >   Mundorf L100 sur voie MF
> >   Mundorf L71 sur voie HF
> > - Condensateurs :
> >   MKP Polypropylène 400V
> > - Résistances (pour compensations d'impédances) :
> >   SETA RWS1064
> > Calibrages impédances :
> > - Sortie LF : 8 ohm
> > - Sortie MF : 8 ohm
> > - Sortie HF : 8 ohm
> > Voie HF faisant référence à la voie aigu, voie MF à voie médium et voir LF à la voie grave.
> > De quelles informations complémentaires avez-vous besoin à propos de ce filtre passif ?
> > Très cordialement, Timotée.
n°1691826
turbot
Posté le 23-11-2010 à 17:19:26  profilanswer
SEAS CA12RCY en médium
SEAS CA22RNY en woofer
tweeter > ou égale à 5000Hz
ampli -tuner onkyo tx800 ,
serie :490 60 11 488,
95 Watts, 50 Hz
Voilà les données
n°1691885
daniel-12
Posté le 23-11-2010 à 22:33:53  profilanswer
peux tu revérifier à l'ohmetre l'imédance de tes haut parleurs ?
n°1692015
turbot
Posté le 24-11-2010 à 15:18:28  profilanswer
c'est bien simple por moi je n'ai pas d'homètre
n°1692039
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-11-2010 à 17:04:56  profilanswer
turbot a écrit :
Les deux tests essentiels, serait de testé l'ampli sur d'autres enceintes, et de testé l'impédance de tes enceintes, ainsi que la continuité du câblage.
Un multimètre de base ne coute pas bien cher, et sera quasi indispensable pour faire les tests : http://www.pixmania.com/fr/fr/2688 [...] ePromo=oui
n°1692059
turbot
Posté le 24-11-2010 à 18:00:46  profilanswer
Apparemment ,j'ai localisé une partie du problème
j'ai inversé l'enceinte de droite ,il sort un son  du côté gauche
ce qui veut dire que la sortie de droite de l'ampli  vers l'enceinte
ne fonctionne plus et la question que je pose est-ce que c'est
réparable,et quels composants faut-il changer si c'est réparable
n°1692060
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-11-2010 à 18:06:36  profilanswer
turbot a écrit :
Tu as essayé d'intervertir (droite sur gauche et gauche sur droite) les câbles d'entrée (RCA) à l'arrière de l'ampli (sans intervertir les enceintes), pour vérifié que ça vient bien de l'ampli ?
PS : si tu inverse les câbles d'entrée RCA et que le son changé de coté, ça ne vient pas de l'ampli mais du câble RCA ou de la source.
Et aussi de tester sur une autre entrée de l'ampli ?
Sinon, vérifié si il y'a des fusibles de sortie HP pour les enceintes sur ce modèle d'ampli...
Pour le reste, je ne connais pas cette ampli...  :??:
PPS : c'est quoi la source (lecteur CD, PC, autres) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-11-2010 à 18:14:50
n°1692113
daniel-12
Posté le 24-11-2010 à 21:05:14  profilanswer
Si je demandais l 'impédance des enceintes, c'est pour s'assurer qu'elle n'était pas trop basse (mauvais cablage du filtre ?), ce qui aurait pu mener l'ampli a chauffer puis cramer une des voie
au casque tu as quoi, c'est bon des 2 cotés ?
Message édité par daniel-12 le 24-11-2010 à 21:09:14
n°1692299
turbot
Posté le 25-11-2010 à 17:27:01  profilanswer
J'écoute de la musique sur une enceinte voie de gauche
n°1692366
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-11-2010 à 19:35:05  profilanswer
turbot a écrit :
Salut, pourrait-tu faire les tests que j'ai demandé, et aussi être un peu plus précis, détaillés dans tes explications, sinon, c'est pas évident...  ;)
Tu veux dire qu'au casque aussi, tu n'entend que d'une seul voix ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-11-2010 à 19:35:18
n°1693619
turbot
Posté le 01-12-2010 à 18:53:12  profilanswer
Non, j'ai résolu le problème des enceintes , en effet  j'ai mis un atténuateur sur les HPs graves alors qu'il ne fallait pas
Mon ampli - tuner fonctionne seulement sur la sortie gauche,mais les 2 enceintes fonctionnent, car je les ai testées chacune
Mais ce que je recherche surtout j'aimerai savoir si ça vaut le coup de faire une réparation sur un onkyo qui datent dèjà
Sinon  j'aimerai avoir un avis  sur différentes grandes marques d'ampli-tuner de 8 homs avec un bon rapport qualité prix susceptibles de correspondre aux enceintes que j'ai actuellement sans laisser de dégats
Actuellement  je fais des recherches sur le net mais en vain car j'ai du
mal à les départager des Hom cnémas or c'est du matèriel purement HiFi que je cherche.
n°1693925
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-12-2010 à 18:06:19  profilanswer
Sache que si tu passe par un technicien, le tarif de la main d'œuvre à l'heure risque de te faire fuir.
Cela n'est intéressant financièrement, que si ont sait le faire sois même (ou si on à un ami proche qui pourrait le faire), car les composants ne valent pas grand-chose.
Si tu recherche du matériel HIFI, pourquoi faire une comparaison sur les amplis Home-Cinéma ?
La seul raison que je vois à acheté un ampli HC, est de bénéficié d'entrées numérique et HDMI, ce qui ne sert pas en HIFI pure.
à tarif égale, un ampli HIFI stéréo sera de bien meilleur qualité qu'un ampli HC, même si il est câblé en RCA analogique.
Fait simplement une comparaison sur les amplis HIFI stéréo : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] Ampli.html
Le choix de celui-ci devra tout de même se faire en fonction des sources à y connectés (platine vinyle, CD, etc...), et bien sur du budget.
Exemples en ampli/tuner :
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] RX497.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] X8255.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] RX797.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] RS500.html
- http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] R5023.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-12-2010 à 18:15:27
n°1696508
turbot
Posté le 13-12-2010 à 15:21:34  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Après avoir fait le tour des réparateurs  proposant des devis payants quelles que soient leurs  réponses ,jai réussi à remmetre en service la sortie  droite de mon ampli -Tuner en effet c'est un mauvais contact au niveau de la sortie de la connextion .Mais le problème  reste le coup de la réparation au cas où je dois impérativement le réparer.
n°1851748
turbot
Posté le 24-03-2013 à 18:15:28  profilanswer
je reviens vers vous même   ,finalement j'ai opté récemment pour un A S 700 Yamaha
et j'ai du coup jeté à la déchetterie le lecteur carrousel  qui a fait  aussi son temps et je l'ai remplacé par DENON  acheté à un prix dérisoire à CA... ...
Son Vidéo coûte trop chère en matière de coût de transport pour la Réunion ,je leur ai demandé de faire un effort pour la Réunion de ce coté-là
J'ai dû patienter longtemps pour acheter l'ampli avec HIFISSIMO et le prix a pratiquement diminué de moitié.
  HiFi & Home Cinema
  ampli-tuner
Quel ampli tuner/video choisir avec quelles enceintes ?Choix ampli-tuner HIFI avec entrée numérique coax
grésillement/son faible sur ampli/tuner Sanyo JCX 2250KzAmpli A/V avec : entrées HDMI / Optique / Tuner TNT HD
HP voitures + ampli tunerAmpli tuner ONKYO TX-SR605 7x140W
[ok] Jamo S606+...Onkyo 507 !? nan Onkyo 507+ FOCAL Chorus 714VQuel ampli stéréo à environ 700€-1000€ pour Klipsch RF63 ? [CR écoute]
Brancher tuner TNT et lecteur DVD sur ampliTuner TNT HD, Ampli audio, etc ... besoin de conseils !
Plus de sujets relatifs à : ampli-tuner
