2180 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Choix Ampli : Marantz SR-5013 ou Onkyo TX-NR686
n°2178649
markley
Posté le 30-12-2018 à 16:11:17  profilanswer
Que me conseillez-vous entre l'amplificateur Marantz SR-5013 et Onkyo TX-NR686?
Utilisation Home Cinéma et Musique?
Quelles enceintes conseillez-vous pour un assemblage homogène? puissance minimale? marque?
Je vous remercie par avance de vos retours.
Cordialement
n°2178710
Marcel Pit​ou
Posté le 30-12-2018 à 23:50:29  profilanswer
Sur le papier c'est le Marantz qui est le plus puissant, après les deux peuvent très bien convenir...  [:cosmoschtroumpf]
La puissance minimal on s'en fout un peu (en multicanaux, l'ampli ne dépassera pas la puissance acceptable des enceintes, même si elles n'acceptent que 60W RMS par canal...), c'est surtout le rendement (sensibilité) qui compte, et bien sur la qualité de fabrication de l'enceinte...
Le choix des enceintes doit surtout se faire suivant l'acoustique et la dimension de la salle d'écoute (on ne choisira pas les mêmes enceintes pour une petite salle que pour une grande, plus la salle est grande, plus il faut des enceintes de rendement élevé, donc plus imposantes)...
Message édité par Marcel Pitou le 30-12-2018 à 23:52:14
n°2178897
markley
Posté le 01-01-2019 à 16:30:35  profilanswer
Merci de votre retour. La pièce fait 45m2 et 3m sous plafond.
Je pense partir sur le Marantz 5013 avec une paire de Focal chorus 716 ou les 726 d'occasion.
Qu'en pensez-vous?
n°2178902
markley
Posté le 01-01-2019 à 16:46:59  profilanswer
Ou les Q Acoustics 3050?
n°2178913
Marcel Pit​ou
Posté le 01-01-2019 à 18:49:26  profilanswer
markley a écrit :
Qu'en pensez-vous?
Dans les deux cas, ça me semble plutôt bien.  :jap:
Il n'y aura que deux enceintes Frontales au début ?
Vu que la pièce est plutôt grande avec un plafond assez haut, je dirait qu'il est préférable de choisir des colonnes (ce que tu as fait, ce qui est donc très bien), et avec un rendement plutôt élevé (supérieur à 90dB/W/m), on évitera donc les biblios, ou les enceintes compactes avec un rendement faible (inférieur à 90dB/W/m).
Aussi, vu qu'à priori il n'y aura pas de caisson de basses dans les débuts, il est préférable de choisir des enceintes avec des woofers imposants (16cm de diamètre ou plus...), pour avoir des frontales capables de reproduire les fréquences basses sans l'aide d'un caisson (ceci-dit même avec des enceintes frontales qui ont des woofers de 16cm..., rajouter un caisson de basses avec un HP woofer de 25cm ou 30cm en plus des frontales, par la suite, ce ne sera pas du luxe).
PS : plus les frontales auront des woofers de grand diamètre, et un grand volume de caisse de résonance (volume interne de l'enceinte), plus elles seront capable de reproduire les basses sans l'aide d'un caisson... (en stéréo, sans caisson de basses, pour sonoriser une salle de 25m2 environ, personnellement j'utilise des enceintes vintage closes avec des woofers de 21cm de diamètre, et c'est correcte en terme de basses..., mais j'ai aussi une paire d'enceintes plus petites avec des woofers de 13cm de diamètre seulement, et avec ces enceintes seules le son est joli, mais il manque clairement des basses..., je les considère plus comme des enceintes "supplémentaire", ou pour une petite chambre..., ou encore de proximité sur un bureau pour un PC..., mais pas pour sonoriser seules un grand salon).
Après, pour ce qui concerne "la signature sonore", ben la ça varie suivant les utilisateurs..., par exemple j'aime beaucoup le son des Elipson ou des Bowers & Wilkins..., mais ce ne sera pas forcement ton cas..., tu préférera peut-être du Focal ou du Klipsch..., l'idéal est d'écouter différentes marques en magasin, et de se faire son propre avis (si possible).
Par exemple, le son Klipsch est très bon, mais plus "particulier", car comme c'est une marque qui monte souvent des tweeters "à pavillon" (pour augmenter le rendement sur les aiguës et projeter le son plus loin...), ça ne "sonne pas pareil" que des tweeters "à dôme" classique..., du coup certains adorent, et d'autres n'aiment pas... (d'ou l’intérêt de se faire son avis perso, en allant écouter différentes marques dans l'auditorium d'un boutique HiFi).
Message édité par Marcel Pitou le 01-01-2019 à 19:31:36
  HiFi & Home Cinema
Problème ampli sony STR-DH550 et caisson de basseSETUP SON avec PC double écran 144 htz + Vidéoprojecteur + ampli + box
Changement ampli : Marantz PM4001 vers SR 5023, bonne affaire ?Ampli Audio Vidéo 4K
Problème allumage ampli Tangent EXEO ampBrancher caisson RCA sur ampli hifi
Quel Colonnes + ampli entre 500 et 600 euros?ampli sur meuble sony
Plus de sujets relatifs à : Choix Ampli : Marantz SR-5013 ou Onkyo TX-NR686
