3372 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli - enceinte, quel câble RCA ?
n°1707865
scorbo
Posté le 28-01-2011 à 10:02:31  profilanswer
Bonjour à tous,
  Je compte acheter l'ampli suivant : Scythe "Kama Bay AMP Kro" 2ch Amplifier http://www.scythe-usa.com/product/ [...] tail.html. Je me suis aperçu que la connexion vers l'enceinte demande deux prises RCA (signal et masse) hors mes enceintes ne prennent qu'un seul connecteur RCA (à priori appelé RCA standard).
1. Si certains l'ont déjà acheté est-ce qu'il y a les câbles qu'il faut pour cette connexion ?
2. Est-ce qu'il existe des câbles pour faire cette adaptation, j'ai fouillé un peu mais je n'ai rien de concret surtout que je ne connais pas le nom exact des connecteurs.
Merci d'avance.
n°1707866
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 28-01-2011 à 10:24:23  profilanswer
Sur cette image
http://hfr-rehost.net/preview/www.scythe-usa.com/product/acc/034/images/sda1100-bac_400.jpghttp://hfr-rehost.net/preview/www.scythe-usa.com/product/acc/069/images/sda1100-acc1_400.jpg
je remarque uniquement des prises RCA pour l'entrée - les deux au milieu - et deux bornes à visser pour chaque canal de sortie.
Tu n'as pas besoin de prise RCA pour brancher les enceintes.
D'ailleurs il semble qu'ils fournissent aussi les câbles enceintes et que ces derniers ne sont pas des câbles avec des fiches RCA.
Message édité par muzah le 28-01-2011 à 10:24:33
n°1707869
scorbo
Posté le 28-01-2011 à 10:33:08  profilanswer
C'est justement mon souci, c'est en voyant cette photo que je me suis rendu compte du problème. Et je n'arrive pas à mettre la main sur le manuel.
1. Je ne connais pas le nom des connecteurs de sorties pour les speakers qui sont montés sur l'ampli ?
2. Existe-il des câbles d'adaptation allant des connecteurs de cet ampli vers un connecteur RCA ?
n°1707872
muzah
Posté le 28-01-2011 à 10:39:28  profilanswer
Les connecteurs speakers sur l'amplificateur sont des bornes à visser, rien à faire sauf dénuder le câble et serrer le bout dénudé - ça devient hot ici - dans le bornier en le re-vissant. Rien de compliqué et surtout rien à acheter.
Et au niveau de tes enceintes, quels sont les connecteurs ? Des RCA ? Quelles sont tes enceintes ?
n°1707898
scorbo
Posté le 28-01-2011 à 12:35:34  profilanswer
Oui ce sont des connecteurs RCA qui sont sur mes enceintes. Ce sont des enceintes d'une très vieille chaine hifi, donc je n'ai aucune référence de disponible.
OK alors j'ai juste à prendre un câble RCA que je relie à mon enceinte et dénuder l'autre bout pour faire la connexion.
Je cherchais à mettre un adaptateur de ce style entre l'ampli et l'enceinte : http://www.maisonic.com/images/grandes/377702.png
n°1707960
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-01-2011 à 15:37:14  profilanswer
Coupe tes câbles, dénude les et branche.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1707990
scorbo
Posté le 28-01-2011 à 18:05:16  profilanswer
OK, j'ai trouvé une autre photo des câbles fournis avec l'ampli et j'ai l'impression qu'il fournissent déjà les câbles dénudés. Je verrai bien.
Merci !
n°1707995
muzah
Posté le 28-01-2011 à 18:27:11  profilanswer
Ext-ce qu'il est difficile pour toi de donner les références de tes enceintes ou bien quelques photos parce que du coup, je suis curieux de savoir ce que c'est :D
n°1708122
daniel-12
Posté le 29-01-2011 à 17:07:12  profilanswer
voila a quoi devraient ressembler tes branchements
http://www.scythe.co.jp/images/kama/kamabay-amp/kamabay-amp300ba-inst.jpg
http://www.tnt-audio.com/ampli/scythe_sda1100_e.html
http://www.tnt-audio.com/casse/scythe_krocraft_e.html
tu veux le mettre dans un PC ?
n°1708170
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-01-2011 à 22:21:50  profilanswer
+1, des enceintes avec des fiches RCA, ça ressemble beaucoup à des enceintes de mini-chaine pas cher ou de kit PC...
n°1708363
scorbo
Posté le 31-01-2011 à 09:15:24  profilanswer
Il n'y a aucune référence dessus (à part que c'est du 4 ohm), j'essaierai de penser à faire une photo ce soir. Je confirme ce que Elias de Kelliwich dit, ce sont des enceintes qui proviennent d'une chaine hifi datant d'environs 1990...
Pas tout à fait, mais l'idée est là. Je me monte un HTPC maison avec touchscreen, DVD, ampli et sortie tv. L'ampli me permettra d'écouter de la musique sans avoir besoin que la TV soit allumée.
En tout cas merci à tous pour ces infos, je n'en attendais pas tant.  :)
n°1708513
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-01-2011 à 20:37:56  profilanswer
Logiquement, il n'y a pas de risques à utiliser des enceintes de 4 ohms sur un ampli HIFI (pas de risques pour l'ampli).
Mais, il faut savoir que les enceintes de mini-chaine, acceptent bien souvent beaucoup moins de "watts" que ce qui est affiché dans les spécifications.
J'ai vue beaucoup de mini-chaine qui affichait 2x80W, alors que la valeur réel était de 2x10W... [:manust]
Par conséquent, brancher des enceintes de mini-chaine sur un ampli HIFI, peut avoir comme résultat la mort définitive des enceintes si on pousse un peu trop le volume...
Si tu peux nous poster des photos, ça n'aiderai pas sur les spécifications des enceintes, mais cela aiderai au moins à savoir si ce sont des enceintes suffisamment sérieuses, pour être relié à un ampli HIFI (une photo suffit souvent à reconnaitre la qualité d'une enceinte).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-01-2011 à 20:38:17
n°1708520
daniel-12
Posté le 31-01-2011 à 21:02:40  profilanswer
n'oublions pas que l'appareil en question sort 10w /8homs   20w/4ohms
http://www.tnt-audio.com/ampli/scythe_sda1000_e.html
n°1708530
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-01-2011 à 21:42:47  profilanswer
Oui effectivement, un T-AMP, c'est pas puissant...  :D
Mais d'un autre coté, j'ai vue des enceintes de mini-chaine très correcte (comme les JVC SP-UXDM8 que j'ai chez moi, et qui tiennent la route avec un ampli vintage SA-5500 II), et des enceintes qui ressemblait plus à des jouets..., non enfaite qui ressemblait à rien ! :lol:
PS : photo des enceintes JVC (que j'ai payer 9.90€ la paire chez cash converter, et qui me servent bien la nuit quand je ne peux plus utiliser les "grosses" ) :
http://ii.alatest.com/product/600x400/b/0/b07ee749a597742d31faf2004386b327.jpg
PS : la mini-chaine dont est issue ces enceintes coutait 400€ neuve, du coup à 10 neuro la paire, c'est top (elles ont une puissance admissible de 20W / 4ohms par enceinte, et elles sont un peu faiblarde sur les aiguës, mais à ce tarif, je ne me plein pas, et j'ai pas besoin d'aiguës qui "claques", la nuit)...  :)
Dans mon message précèdent je parlait d'enceintes qui acceptent 10W au lieu de 80W, mais il y'a aussi des mini-chaine de 2x2W...  [:cosmoschtroumpf]
D'où ma demande de photos des enceintes, car des enceintes de mini-chaine, ça peut être n'importe quoi.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-01-2011 à 22:10:14
n°1708952
lesloulous​dusud
Posté le 02-02-2011 à 22:21:22  profilanswer
Acheté ici :
http://www.futureshop.co.uk/produc [...] ts_id=1045
http://www.whathifi.com/Review/Cho [...] imsonPlus/
C'est ce que j'ai utilisé pour connecter mes Klipsch XF48 (enceintes actives) à la partie préamp de mon ampli Rotel RA1520 et ça marchait du feu de Dieu. (j'avais choisi 2 X 1,5 mètres).
Bonnes recherches
n°1709030
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2011 à 10:12:39  profilanswer
lesloulousdusud a écrit :
Acheté ici :
Bonnes recherches
Oui, sauf que la, il parle de câbles pour relié des enceintes passives à la sortie HP d'un ampli...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2011 à 10:13:16
n°1709060
lesloulous​dusud
Posté le 03-02-2011 à 11:33:23  profilanswer
Parle t'on ici de cable RCA ? Si oui, je reste sur ma proposition  !
Si le titre du post n'est pas bon, il faut le changer !!!
n°1709064
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-02-2011 à 11:41:29  profilanswer
Il suffit de lire le topic..., il dispose d'enceintes qui ont un câble RCA qui sort de l'enceinte, mais qui sont passives (j'ai déjà vue le cas, sur certaines mini-chaines).
Et il veut les reliés sur la sortie bornier d'un ampli.  ;)
Il s'agit donc d'enceintes passives, de 4 ohms, mais avec une fiche RCA au bout du câble.
C'est pas fréquent, mais certain constructeurs montait des fiches RCA sur leur mini-chaine par soucis d'économie (et pour qu'on ne puisse pas connecter d'autres enceintes "classique" sur la chaine), plutôt que des borniers...
Dans ce cas précis, il suffit juste de couper cette fiche RCA et de récupérer les câbles dénudés, mais reste à savoir si ce sont des enceintes qui valent le coup (généralement les chaines de ce genre ne valait pas grand chose).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-02-2011 à 11:53:02
n°1709284
scorbo
Posté le 04-02-2011 à 09:58:03  profilanswer
Voici (enfin) les photos de mes enceintes.
http://img171.imageshack.us/i/enceinte1.jpg/
http://img840.imageshack.us/i/enceinte2q.jpg/
Message édité par scorbo le 04-02-2011 à 09:58:39
n°1709336
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2011 à 12:49:08  profilanswer
C'est exactement ce à quoi je pensais.
Donc pour résumer, ça va fonctionné (sans risques, tant que tu ne pousse pas le son trop fort) si tu coupe les fiches RCA et que tu récupère les fils dénudés.
Mais le son ne sera pas génial, et quand je dit "pas génial", je suis gentil.  :D
Désolé de le dire comme ça, mais ces enceintes ne valent rien (certainement issues d'une mini-chaine aiwa ultra pas cher), c'est à coup sur des HP de 5W ou 10W au grand max qu'il y'a la dedans.
Mon conseil, garde les pour tester ton T-AMP dans un premier temps, mais pense à en acheter de plus performantes (en neuf ou en occase on trouve des trucs sympa)...
Si possible choisit des enceintes avec un rendement plutôt élevé pour compenser avec la faible puissance du T-AMP.
Par exemple, celle-ci irait très bien avec un T-AMP : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Ou encore : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Ou en neuf :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] itorI.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] Eliot.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-02-2011 à 13:16:11
n°1709361
scorbo
Posté le 04-02-2011 à 14:03:16  profilanswer
J'ai retrouvé le nom de la chaîne hifi dont proviennent les HP : ALBA.
Ya pas de mal, je me doute bien qu'elles ne valent rien comme je l'ai dis c'était une ancienne petit chaine bon marché. Mon but est juste de tester le tout, donc elles feront l'affaire pour le moment.
J'avais fait un ampli à base de TDA2030 et elles avait fonctionné correctement (du moins à mon sens, je ne suis pas du tout un fan de son fort).
En tout cas merci. Je vais mettre de côté tes liens et je verrai par la suite.
n°1709365
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-02-2011 à 14:10:05  profilanswer
Ouai, j'ai connu cette "marque".  :D
J'avais ça dans ma chambre quand j'etais trop jeune pour avoir le droit de toucher à la chaine HIFI de papa dans le salon...  :lol:
Je me demande si c'est pas ça le déclencheur psychologique qui me pousse à acheter du bon gros matos vintage en alu aujourd'hui... [:klemton]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-02-2011 à 14:15:27
n°1709560
arsene de ​gallium
Posté le 05-02-2011 à 14:18:46  profilanswer
Auto psychanalyse ?
n°1709580
muzah
Posté le 05-02-2011 à 16:10:13  profilanswer
Alba c'est une marque de bagnoles aussi, nan ?
n°1709609
Le_Clubber
Posté le 05-02-2011 à 19:50:05  profilanswer
C'est une jolie actrice surtout  :whistle:
 [:leo892]
  HiFi & Home Cinema
Réclamation de l'acheteur après vente d'un ampli : demande de conseilEnceinte encastrable stereo besoin de votre aide
Changer un câble deux sortie en câble deux entrées ?Question electronique augmenter volume sur un ampli.
Probleme de rallonge signal vidéo (RCA)Projet chaine-hifi à base de netbook/DAC/Ampli
Ensemble ampli + enceintes pour home cinemaQuel ampli pour installation platine vinyle plus TV/PS3???
Impedance et connexion ampli enceinte
Plus de sujets relatifs à : Ampli - enceinte, quel câble RCA ?
