2338 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Impedance et connexion ampli enceinte
n°1706534
zeSilverSu​rfer
Posté le 22-01-2011 à 17:43:30  profilanswer
Bonjour.
Suite à un son que je ne trouvais pas top suite à l'achat d'un ampli yamaha rx 397, j'ai vite compris que le plug n play ne fonctionne pas pour ce type d'install :(.
Mon problème est que j'ai vu que l'impedance (???) des enceintes est de 6 ohms (jamo e650) et que sur l'ampli j'ai un bouton qui pivote sur :
1. AorB 4 ohms min et A+B 8ohms min
et
2. AorB 8 oms min et A+B 16ohms min
Sur quelle position dois je mettre ? il était livré sur la position 2.
J'ai fait fonctionner l'ampli est ce qu'il a été abimé ?
De plus pour connecter les cables enceinte/ampli je trouve que ce n'est pas évident de mettre un cable denudé sur 1 cm environ. Meme bien vissé j'ai l'impression que le cable ressort des 2/3. Estce que cela peut altérer le son. Idem pour les enceintes je dois passer le cable dans un trou et visser (fort, super fort... ?) en dénudant des fois pas toujours facile de ne pas perdre un fil de cuivre : est ce du à la qualité du fil (norston je crois) ou moi qui coupe trop la gaine ?
le son passait sur les 2 enceintes mais par exemple sur des phrases commençant par si je... ça fait sssssssssss...
Etant amateur quels sont les reglages de base à faire pour la platine et les enceintes ?
Merci pour votre aide.
Thibaut
n°1706553
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2011 à 18:36:49  profilanswer
Tu as combien d'enceintes (1 paire, 2 paires) ?
et
Il faut le positionné sur 1
Non, il n y a quasiment aucune chance que tu ai abimé l'ampli à cause de ça.
Non, par contre, il est important que les câbles ne se touchent pas entre eux pour évité les court-circuits, et donc de coupé suffisamment pour que la partie dénudé ne soit pas visible.
Non, tu doit serrer de manière normal, ni fort, ni pas assez.
Si tu sers trop fort, tu va finir par abimé les fiches, si tu ne sert pas assez fort, bin le câble ne tient pas...  :D
Quel platine (CD, vinyl, autre), et quel marque référence ?
Pour tes tests, commence par régler avec un CD (original), que tu connais bien, ne fait pas tes tests avec des mp3 qui pourrait être mal encodés, ou un vinyl qui est susceptible d'être endommagé ou trop vieux (ou le diamant de la platine peut être trop abimé)...
Une fois que tu sera satisfait de l'écoute sur un CD original, alors tu pourra testé du vinyl ou du mp3.
Pour le réglage, positionne tout d'abord les potentiomètres de balance, bass et treble en position neutre (0), idem pour le loudness, positionne le sur (flat), puis effectue un réglage fin à l'oreille des basses (bass), et aiguës (treble) (si bass sur +5 et treble sur +5, tu trouve que tu n'a pas assez de basses ou aiguës, alors tu peu joué avec le loudness).
L'utilisation du loudness ne dépendra que de la manière dont tu aime écouté le son ( par exemple, il m'arrive de l'enclenché sur de la dance, disco, techno, etc..., pour avoir un son un peu plus "discothèque" pendant une fète, mais je ne l'utilise pas sur du classique quand je suis seul devant mes enceintes ).
Mais commence tout d'abords, par bien positionné les enceintes pour avoir la meilleur image stéréo possible suivant ta pièce d'écoute : http://www.magma.fr/static/french/ [...] ehifi.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2011 à 18:53:11
n°1706581
zeSilverSu​rfer
Posté le 22-01-2011 à 20:19:41  profilanswer
Merci le Fourbe pour cette réponse.
Tu as combien d'enceintes (1 paire, 2 paires) ?  1 paire Jamo E650
Il faut le positionné sur 1 : ok
Non, il n y a quasiment aucune chance que tu ai abimé l'ampli à cause de ça. : OUF Merci !
Non, par contre, il est important que les câbles ne se touchent pas entre eux pour évité les court-circuits, et donc de coupé suffisamment pour que la partie dénudé ne soit pas visible. : J’ai dénudé sur 1.5cm en gros et donc une partie visible dépasse.
Non, tu doit serrer de manière normal, ni fort, ni pas assez. : ok
Quel platine (CD, vinyl, autre), et quel marque référence ? : platine vinyl Goldrind GR1
Pour tes tests, commence par régler avec un CD (original), que tu connais bien, ne fait pas tes tests avec des mp3 qui pourrait être mal encodés, ou un vinyl qui est susceptible d'être endommagé ou trop vieux (ou le diamant de la platine peut être trop abimé)... :
Je n’ai malheureusement pas encore de cd (Si quelqu’un a une Yamaha CDX-497 couleur titane à me vendre  d’occasion et en bon état essayez toujours.)
Tu veux dire par la quil faut si possible que jai deja une platine cd branché sur l’ampli afin de voir si la le son est normal c ça à partir de l’ampli c ça ?
 Pour le réglage, positionne tout d'abord les potentiomètres de balance, bass et treble en position neutre (0), idem pour le loudness, positionne le sur (flat), puis effectue un réglage fin à l'oreille des basses (bass), et aiguës (treble) : ok. j'evite d'ailleurs de toucher ces réglages de façon générale.
http://www.magma.fr/static/french/ [...] ehifi.html : je regarde ça
n°1706583
zeSilverSu​rfer
Posté le 22-01-2011 à 20:28:53  profilanswer
La platine vinyl est Goldring GR1 et non pas Goldrind.
n°1706590
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2011 à 20:44:37  profilanswer
Coupe suffisamment pour que ça ne dépasse plus...
Fait un tour dans les cash converter, on trouve de vieille et bonne platine CD pour pas trop cher (j'ai eu la mienne "une JVC XL-V184 de 1994" pour 20€, et elle fonctionne parfaitement depuis plus de 5 ans).
Vue le prix, tu n'a pas grand chose à perdre, et ça sera très bien pour les tests.  ;)
Sinon, regarde aussi sur leboncoin, exemple : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Tu peut aussi posté une annonce dans la section achat/vente (lire la charte "règles et coutumes", avant) : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Oui.
Car le "ssssss" que tu décrit, correspond souvent à un vinyl un peu usé ou un diamant usagé.
Le test sur CD, permettrai d'être sur que l'ampli et les enceintes ne sont pas en cause.
Le soucis avec les vinyls, c'est que ça s'use, plus ou moins suivant la qualité de la cellule/diamant, et la fréquence d'écoute.
Il est aussi important de faire un bon réglage du bras, suivant la force d'appuis conseillé de la cellule, plus d'infos sur le topic vinyl : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Un mauvais réglage, et un diamant usé, va d'autant plus abimé tes vinyls à chaque écoute.
Oui je connais bien les Goldring, ce sont de très bonnes platine, rien à dire.
Mais malheureusement, un vinyl à moins qu'il soit neuf et avec un diamant neuf, n'est pas le top pour faire les tests...
Rien ne t'empêche d'y toucher, ils sont d'ailleurs la, pour régler le son comme tu l'aime, ou pour s'adapter à une mauvaise acoustique de la salle d'écoute (tout le monde n'habite pas dans un auditorium)...  ;)
PS : une bonne carte son (genre M-audio), et un CD lue dans le lecteur CD de l'ordi peuvent facilement remplacer une platine CD...
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-01-2011 à 05:58:45
n°1706671
zeSilverSu​rfer
Posté le 23-01-2011 à 10:33:17  profilanswer
Vraiment merci Le Fourbe.
je garde tes conseils précieusement. Je vais faire les réglages que je peux ce jour. et voir ensuite pour la platine cd. Pour les vinyls tu n'as pas tort : ceux que j'ai sont propres, mais anciens pressages qui ont du être écoutés des centaines de fois vu les artistes.
Pour le diamant usé, j'espère que c'est pas ça mais bon si il faut le changer... c la cellule d'origine donc ça doit faire dans les 5 ans mais franchement je ne pense pas qu'elle ait servi beaucoup sur ces années et n'a pas été utilisé depuis 2 ans.
Vivement la fin des réglages : )
Gimme Shelter a day in the life
Merci encore.
Sujet bouclé.
Ze Silver Surfer (le vrai)
n°1706735
zeSilverSu​rfer
Posté le 23-01-2011 à 18:02:40  profilanswer
bon ben j'ai refait des reglages : cables, platine et ampli bien a plat (avec une boule de flipper), mais j'ai toujours ce sssssss et le vinyl est neuf. donc vais essayer de trouver une platine cd rapido : ( pour voir si c l'ampli ou les enceintes eventuellement. ou alors faudra chger la celulle de la platine vinyl et que je me renseigne sur le bon réglage ( qui en plus est pourtant simple sur ce modèle a priori.) Merci encore. je répondrai pas avant quelquetemps tant que pas platine cd.
n°1706785
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-01-2011 à 20:04:48  profilanswer
Est-ce que ce "sssss", s'entend si tu change de source sur l'ampli (en passant sur une source ou rien n'est connecté) ?
Ou, est-ce qu'il apparait uniquement à la lecture d'un vinyl ?
n°1706788
zeSilverSu​rfer
Posté le 23-01-2011 à 20:11:25  profilanswer
oui c'est uniquement à la lecture d'un vinyl et pas quand je change de source.
il faut absolument que je voie ça avec un lecteur cd pour voir si pas de pb avec ampli ou autre. je vais voir ça cette semaine. c rageant arrrgh !!!
  HiFi & Home Cinema
probleme ampli pioneerAvis ampli et enceintes
ampli sur tvbranchement ampli harman kardon a402 sur tv
Compabilité ampli technics avec enceintes klipschBesoin d'aide pour Ampli Onkyo
Diffusion de son en Wifi du PC vers ampliampli 5.1 avec sortie séparée stéréo ?... ça existe ?
quelles enceintes pour ampli luxman l210Choix Home Cinema et Ampli
Plus de sujets relatifs à : Impedance et connexion ampli enceinte
