2866 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli ou DAC pour Klipschich ?
n°2261289
doc_geront​o
Posté le 27-11-2020 à 21:56:13  profilanswer
Salut à tous !
Je débute dans la HI-FI et je viens de commander un combo caisson Klipsch R-12SW + enceintes Klipsch RP-160M pour un total de 369€. Ça serait pour utiliser sur mon bureau en tant qu'enceintes PC mais aussi de temps en temps avec une platine vinyle. J'ai conscience que ce setup est davantage adapté au Home Cinema qu'à la musique mais le prix me semblait bon pour des enceintes de 16cm de diamètre...
Maintenant je voudrais équiper tout cela d'un ampli évidemment, avez-vous de bonnes références à me conseiller sous les 100€ qui me permettent de tirer le potentiel de ce setup ?
Après avoir écumé le fofo je suis tombé plusieurs fois sur ces modèles :
FX-AUDIO D502 à 79€
SMSL AD18 à 120€
Dans l'idéal j'aimerais rester sous les 100€ mais si vous avez des suggestions je suis preneur !
Merci beaucoup  :jap:
n°2261292
Rambo95
Posté le 27-11-2020 à 22:07:05  profilanswer
doc_geronto a écrit :
Salut à tous !
FX-AUDIO D502 à 79€
SMSL AD18 à 120€
Sous les 100e. Ça va être compliqué. Le problème n'est pas tant la ressource ou la qualité de l'amplification. Mais la connectique a ce prix là.
Vu ton budget les amplis FDA semblent tout indiqué. L'occasion est également une piste a envisager.
Le SMSL AD18 semble avoir été pas mal vendu donc du pourras trouver pas mal de retour dessus pour te faire une opinion.
Message édité par Rambo95 le 27-11-2020 à 22:09:02
n°2261310
doc_geront​o
Posté le 28-11-2020 à 00:12:33  profilanswer
Merci pour ta réponse @rambo95 !
Par contre j'avoue que je suis un peu perdu. Comme je l'ai dit je voudrais dans l'idéal utiliser cette configuration pour mon PC mais aussi une platine vinyle. Or de ce que je lis un FDA ce n'est pas compatible avec une platine à cause du signal numérique ?
n°2261323
Rambo95
Posté le 28-11-2020 à 09:09:06  profilanswer
Aucun souci pour utiliser une platinene avec un FDA.
Deux inconvénients :
Ça réduit d'une certa8ine manière l'intérêt du vinyle.
Il faut rajouter une interface car les FDA ont rarement une entrée en phono. (et donc ça gonfle le budget).
Message édité par Rambo95 le 28-11-2020 à 09:09:34
n°2261363
Marcel Pit​ou
Posté le 28-11-2020 à 12:32:30  profilanswer
Plus précisément : "un pré-ampli phono RIAA".
Ou sinon acheter une platine qui dispose d'un pré-ampli phono RIAA intégré, par exemple ce modèle : https://www.thomann.de/fr/audio_tec [...] 6a009a8ccd
Port USB : Oui
Sortie ligne : Oui
On peut soit la relier en USB sur l'ordi (par exemple si on veut enregistrer le vinyle dans l'ordi), soit sur l'entrée "aux/line in" du FDA. ;)
Après, il est vrai que ça réduit forcement l’intérêt du vinyle qui est d'avoir un son 100% analogique, sans aucune conversion numérique.  [:cosmoschtroumpf]
Mais il faut aussi prendre en compte que quand on achète un vinyle dans le commerce aujourd'hui, il a été enregistré et mixé dans un studio entièrement numérique, donc bon..., y'a bien que les vieux vinyles de l'époque qu'on trouve en brocante qui étaient encore enregistrés en "full-analogique".  [:loom the gloom:1]
Message édité par Marcel Pitou le 28-11-2020 à 13:10:36
n°2261592
doc_geront​o
Posté le 29-11-2020 à 14:01:43  profilanswer
Merci à vous deux pour vos réponses  :)
Alors j'ai continué mes recherches de certains modèles et j'ai essayé de définir mes besoins précis, voici un résumé :
- Utilisation principalement sur PC donc plutôt Hifi, sur des enceintes Klipsch RP-160M + caisson Klipsch R-12SW
- Utilisation également sur PC mais avec un casque Sennheiser HD 598 (câble jack stéréo 6,35 mm ; 12 Hz - 38,5 kHz ; 50 ohms ; 104 dB SPL...)
- Utilisation éventuellement Bluetooth de temps en temps avec smartphone pour dépanner
- Utilisation éventuellement sur platine vinyle de temps en temps (donc entrée phono obligatoire si j'ai bien compris? ou alors pré-ampli obligatoire sur platine)
Vous l'aurez compris, dans l'idéal j'aimerais avoir un tout en un que je poserais simplement sur le bureau mais j'ai conscience que je vais devoir faire des concessions. Voici les modèles de FDA que j'ai relevés :
- Fx-Audio D502 (79€)
- Fx-Audio D802 (99€)
- SMSL Q5 PRO (115€)
- Alientek D8 (115€ en France mais 80€ sur aliexpress)
- Sabaj A4 (116€)
- SMSL AD18 v3.1 (129€)
- Fx-Audio D802C (149€)
- I.AM.D V200 (169€)
- Fx-Audio D2160 (249€)
Pour le budget j'aimerais dans l'idéal rester aux alentours de 100€, mais je suis prêt à pousser jusqu'à 150€ si vraiment la différence de qualité est perceptible.
1/ La notoriété du SMSL AD18 ne m'a pas échappé mais j'ai aussi lu beaucoup de critiques à son sujet (comme quoi il est au bout de sa vie à 40W sous 4 ohms, comme quoi sa sortie jack est mauvaise donc pas adaptée au casque...). Pour mon setup dans une pièce de 20m² ça suffira ou il y a des solutions plus qualitatives ?
2/ Pour de l'écoute au casque y a-t-il un FDA qui se démarque ? L'Alientek D8 revient souvent mais est-il vraiment meilleur que le SMSL AD18 ou aucune différence ?
3/ Finalement ce qui m'intéresse c'est la qualité finale du son, parmi tous ceux proposés y en a-t-il un qui propose un meilleur son que les autres sans forcément pousser hyper fort ?
Genre un V200 aura forcément un meilleur son qu'un SMSL AD18 ou un Alientek D8 ?
4/ Pensez-vous que pour mes besoins le FDA soit la meilleure solution ? Ou alors le combo DAC + ampli serait préférable et plus évolutif pour aller avec une platine vinyle ? Genre j'ai vu un ampli AUDIOPHONICS BT60W à 40€ et un DAC SMSL M3 à 80€ donc ça ferait 120€, moins bien qu'un FDA ?
un grand merci  :jap:
  HiFi & Home Cinema
DAC iPhone pour ampli HiFi (Luxman L-225)Recherche ampli/DAC/autre pour Enceintes > TV
Baladeur audiophile & Amp DAC: comment choisir le bon ampliDT 990 Pro et DAC/Ampli
Choix Dac/Ampli/Lecteur pour CasqueAmpli Stereo ou HC avec un DAC
Achat d'un ampli/DAC obligatoire pour un casque audiophile ?DAC relié à un ampli analogique = son dans un seul HP. Help svp.
Liaison wifi Ampli DAC (NAD C338)Besoin D'aide Dac+Ampli+LecteurAudiophile
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli ou DAC pour Klipschich ?
