2838 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Achat Home-Cinéma : Questions
n°2194298
sway13
Posté le 16-04-2019 à 14:01:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous contacte pour avoir quelques précisions sur mon futur achat.
Je me suis informé au maximum afin d'essayer de comprendre au mieux le fonctionnement d'un home-cinéma et le rôle de chaque équipements.
Je vais poser mes questions comme elles me viennent un peu dans le désordre, d'avance désolé :)
- Mon utilisation sera : TV (chaines TV, netflix etc..) et Console. J'ai trouvé des "packs" contenants l'ampli, le caisson de basse (pas toujours), l'enceinte centrale, 2 enceintes et 2 enceintes surround.
Cependant, dans tous les packs rentrant dans mon budget, l'ampli et intégré à un lecteur DVD. Je n'ai aucun DVD et ne l'utiliserai jamais.
Est-ce problématique ou je pourrais quand même profiter de tout le potentiel du système sans utiliser le lecteur fourni ?
- Mes utilisations m'obligent à utiliser plusieurs sources. Est-ce qu'un simple branchement à la TV pourra suffire ou il est conseillé de brancher le système sur la source principale ? Décodeur TV et Console ?
- Comme écris un peu plus haut, certains packs ne comprennent pas le caisson de basse, mais j'ai lu ici sur le forum que les enceintes avant peuvent parfois le remplacer !? S'il n'est pas compris dans le pack proposé, c'est qu'elles doivent surement le remplacer ?
- Tout bêtement, l'idée qu'on se fait des 2 enceintes surround c'est d'être placées en général de part et d'autre à l'arrière du canapé, est-ce bien ça ?
- Mon budget est assez limité désolé, mais je penses quand même pouvoir obtenir une qualité de son plutôt correcte avec les offres que j'ai trouvé. Qu'en pensez-vous ?
> LTC : Home-Cinema 5 enceintes 850W E1004BK, Ampli 2x50W + 3x20W ATM6500BT (240€)
> Panasonic : SC-BTT465EG9 (300€)
> Pioneer : HTP-074 Pack Amplificateur audio 5.1 UHD (505€)
> Denon : AVRX-X550BT + Eltax Monitor 31 HC (550€)
> Denon : AVRX-X550BT / Monitor 91 HC (600€)
- Pour finir, mon salon est à peu pré carré et fait 22m² dont un côté est ouvert sur la cuisine. Niveau ameublement: TV contre 1 mur et canapé en face contre l'autre mur avec une table basse au milieu. Côté baie-vitrée une plante dans un coin et un bureau de l'autre, et côté cuisine le plus proche du salon un meuble style petite bibliothèque d'un côté et une table à manger vers le milieu.
Un grand merci d'avance pour ceux qui pourront m'éclairer et me conseiller.
n°2194318
Marcel Pit​ou
Posté le 16-04-2019 à 16:11:51  profilanswer
Fuit ces packs avec lecteur DVD intégré, comme la peste, c'est de la merdasse...
Il est conseillé de tout brancher directement sur l'ampli...
Par exemple, si tu as 4 appareils à brancher, il faut choisir un ampli avec 4 entrées HDMI minimum...
Non, dans certains cas seulement, si les enceintes avant sont des grosses colonnes avec des gros woofer de 16cm ou 20cm de diametre (ou plus), on peut effectivement se passer d'un caisson... (mais dans l'idéal, c'est bien d'en mettre un quand même), dans le cas contraire, avec des petites enceintes biblios ou satellite, un caisson est obligatoire...
Il faut que tout l'ensemble soit bien placé et homogène :
https://www.son-video.com/images/illustration/guides/importance-acoustique-hifi-home-cinema/Placement-enceintes-51.jpg
Les deux pack Denon + Eltax sont pas trop mal (ça reste de l'entrée de gamme, mais correcte...), le reste c'est de la grosse bouse...
Si tu n'a pas le budget, tu peut regarder les pack d'enceintes d'occasion avec un ampli neuf...
Message édité par Marcel Pitou le 16-04-2019 à 16:13:23
n°2194540
sway13
Posté le 18-04-2019 à 09:50:12  profilanswer
Merci beaucoup !
C'est super ça m'éclaire bien.
Autre question dont je penses avoir la réponses mais comme ça vous me confirmez:
- Avec quel appareil faut-il régler le son ? Dans mon cas ce sera le home-cinéma (ampli) ?
Car actuellement j'ai une vieille barre de son, mais toujours galère de gérer le volume entre la barre, la TV et la box par exemple.
Car quand on rallume le tout, les volumes ont tous changés et parfois ma barre de son est au max et on entends rien, car le volume de la box est au minimum par exemple.
A ce sujet, j'avais lu que ça endommageait le système de son (home-cinéma, barre, enceintes etc..) si on gérais le son par la source et non pas par le système de son directement !?
n°2194542
sway13
Posté le 18-04-2019 à 10:02:28  profilanswer
https://www.son-video.com/article/h [...] 91-hc-noir
Dans ce pack, il parait qu'il n'y a pas de câble pour relier les enceintes.
Il faut donc 2 câbles par enceinte (+ et -) à relier à l'ampli c'est ça ? (5 enceintes - 10 câbles ?)
Et suivant la distance adapter la longueur du câble.
Câble conseillé : https://www.son-video.com/article/c [...] -5-mm2-5-m
On peux couper ce genre de câble si la distance nécessaire est beaucoup plus courte ?
Message édité par sway13 le 18-04-2019 à 11:10:19
n°2194568
Marcel Pit​ou
Posté le 18-04-2019 à 13:21:26  profilanswer
Oui, le Denon est livré avec un micro de calibration, il faut suivre les instructions du manuel d'utilisation, pour calibrer le son avec le micro.
https://www.son-video.com/article/h [...] avr-x550bt
Denon fournit un micro de calibration acoustique avec le Denon AVR-X550BT. Une fois branché à l'ampli (port mini-jack en façade) et placé au milieu de l'espace d'écoute, il suffit de lancer la procédure de calibration depuis le menu de l'ampli, pour obtenir un son ajusté aux caractéristiques acoustiques de la pièce d'écoute.
Faut voir si ce serait pas un problème de réglage HDMI CEC... (il faut essayer d'activer, ou soit de désactiver, cette fonction CEC dans tout les appareils) :??:
CEC = Consumer Electronique Control : https://en.wikipedia.org/wiki/Consu [...] cs_Control
Non, ça n’endommage pas le système, mais ça peut saturer un peu le son, ou inversement qu'il y'ai du bruit de fond/souffle..., il est préférable de tout régler par l'ampli pour obtenir le son le plus propre possible, et de laisser les sources "neutres, sans réglages".
Tu peut aussi prendre du 2x1.5mm2, ça suffit : https://www.son-video.com/article/c [...] erecherche
Le Denon 550 as des "borniers à clips" au dos, et non des connecteurs bananes..., le câble en 2x2,5mm est un peu trop gros (et complètement inutile, vu la puissance de l'ampli), avec cette ampli du 2x1.5mm2 est préférable (ça rentre parfaitement dans les borniers à clips) :
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/article/denon/DENAVRX550BTNR/avr-x550bt_5b39f595a4fac_600.jpg
Et oui, on peut acheter une bobine de 25m, et couper dedans les câbles que tu as besoin à la bonne distance (on se fiche que les 5 câbles n'aient pas la même longueur, ça n'a aucune importance).
PS : ce genre de pack ampli + enceintes, n'est jamais livré avec des câbles d'enceintes... (car suivant les pièces d'écoutes, les câbles fournit pourraient être trop court, et seraient inutile), si on achète le câble séparément en bobine, c'est justement pour pouvoir l'adapté à la bonne dimension pour la pièce.
Message édité par Marcel Pitou le 18-04-2019 à 14:12:56
n°2194729
sway13
Posté le 19-04-2019 à 22:44:26  profilanswer
Woaw, Marcel Pitou je sais pas comment te remercier ;)
T'es au top !
C'est juste parfait. MERCI
n°2195797
KipThorne
Posté le 30-04-2019 à 19:53:25  profilanswer
Si tu as besoin de pas mal de longueur (c'était mon cas), tu peux te diriger sur cette marque, 2 fois moins cher et largement suffisant niveau qualité pour ton utilisation.
n°2196689
sway13
Posté le 08-05-2019 à 13:35:31  profilanswer
Encore un immense merci pour tous les conseils reçus ici.
Mon système est installé.
Cependant je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand je suis sur les chaines TV normales (décodeur), avec les différents modes audio il n'y a que le mode "music" qui fourni un super son, tous les autres (movie, cinema, dts, virtual, stereo, et j'en passe....) le son ne sort que d'une enceinte (colonne droite) ou de toutes en même temps.
Le comble, c'est que dans les paramètres, j'ai la main sur des détails de son uniquement sur le mode "music", je peux régler le son vers l'avant ou l'arrière, vers la gauche ou la droite, mais pas avec les autres mode.
Pour info, j'ai fais la configuration auto avec le micro de calibration acoustique dès le début.
Par contre, sur consone PS4, il se met automatiquement en "Multi Ch In" (multi canaux) et là c'est vraiment immersif.
Est-ce que ça viendrait du décodeur bouygues qui est bidon ?
Ou autre chose à régler avec l'ampli ?
Si besoin voici le manuel de mon ampli, si j'ai raté quelque chose : http://manuals.denon.com/AVRX550BT/EU/FR/index.php
Message édité par sway13 le 08-05-2019 à 13:36:45
  HiFi & Home Cinema
home cinéma sur micro-chaîne Pioneer - aide + avis SVPConseil Achat DAC
Votre avis sur des home cinema dispo sur leboncoin ?Questions installation câbles + enceintes
Conseil achat ampli + kit enceintesChoix home cinema "low profile"
Aide chox ampli home cinemaQuestions avant achat Home Cinéma
achat d'enceintes potables pour téléviseur, questions sur home cinemaAchat home cinéma, et pleins de questions svp
Plus de sujets relatifs à : Achat Home-Cinéma : Questions
