8413 connectés
  Traitement Audio
  Qoui utiliser en optique ? wasapi ou peu importe ?
n°1899186
westernz
Posté le 20-01-2014 à 22:30:28  profilanswer
Je suis sous la configuration suivante :
Mémère Asus P8p67 Sortie optique spdif Depuis la realtek HD audio, sans AC97.
DAC BMC2 entrée optique spdif
Sous windows 7 pro.
Lecteur actuel : media player classic
je suppose qu'il m'en faudrait un plus commercial mais les deux testé power DVD et un autre ne gèrent pas ma sortie  et lancent une friture qui cassent les oreilles.
Est-ce que Wasapi m'aidera à avoir un meilleur son ?
n°1899188
BoraBora
Dilettante
Posté le 20-01-2014 à 22:51:09  profilanswer
Vu ton problème, ça m'étonnerait. Pourquoi ne testes-tu pas toi-même ? Switcher sur wasapi en sortie, ça te prendra moins de temps que tu n'en as mis à écrire ton post.
n°1899189
westernz
Posté le 20-01-2014 à 23:00:10  profilanswer
Par ce que je ne trouve pas wasapi dans les sorties ...
n°1899283
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-01-2014 à 11:45:20  profilanswer
westernz a écrit :
Sous windows 7 pro.
Sur quel type de sources (films, musiques) ?
Je suppose que ton DAC ne gère pas le décodage du Dolby Digital, ni DTS (logique pour un DAC stéréo), si tu lit un film il faut que tu configure le logiciel de lecture en "PCM stéréo" sur la sortie SPDIF optique, et non en bitstream qui enverra un signal que le DAC sera incapable de décoder...
Si tu n'as pas l'option dans le logiciel de lecture, vérifie dans l'interface du driver de la carte son (désactive toutes les options 5.1 ou surround que ton DAC ne sait pas lire, au bénéfice du stéréo).
Si tu lit un DVD, choisit la piste stéréo, et non la piste Dolby Digital ou DTS, puisque ton DAC ne sait pas les décoder.
PS : Après lecture du manuel, le DMC-2 accepte les formats de sortie suivants : PCM Stéréo - 16 Bits et 24 Bits - 44.1Khz, 48Khz, 88.2Khz (LED X2 allumé), et 96Khz (LED X2 allumé).
Dans un premier temps, test avec le format le plus standard c'est à dire PCM Stéréo - 16 Bits - 44.1Khz (Format CD-Audio).
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-01-2014 à 12:08:24
n°1899377
westernz
Posté le 21-01-2014 à 16:40:50  profilanswer
Impossible à régler dans power dvd :(
En tout cas j'ai pas trouver.
Dolby uniquement.
Que me conseillez-vous comme lecteur vidéo d'un part et audio d'une autre ?
Pour une lecture de qualité tant audio que vidéo.
Bonne journée
n°1899394
BoraBora
Dilettante
Posté le 21-01-2014 à 18:53:18  profilanswer
Audio : Foobar2000, MusicBee etc. De toute façon, en mode wasapi, ils sortent tous le même son.
Vidéo : MPC-HC, VLC etc.
  Traitement Audio
Cable optique vers jack femelle ?HD audio optique sur B75-M plus
sortie optiqueSortie optique PC (Cm) pas de 5.1 ?
Homecinema + pc le tout en optique = failconnectique usb ou optique
Ampli Thomson 5.1 DPL560HT et 8 ohms... n'importe quelles 8 ohms?Branchement hdmi-peritel vers optique
Problème OPTIQUE carte Terratec 5.1son optique
Plus de sujets relatifs à : Qoui utiliser en optique ? wasapi ou peu importe ?
