8961 connectés
  Traitement Audio
  connectique usb ou optique
n°1894012
marlon6900​0
Posté le 28-12-2013 à 11:18:05  profilanswer
apres avoir cherché ici et la je m'en remet a vous pour avoir la bonne info.
Je souhaite connecter mon imac à mon amplis (rotel RA12 qui à un DAC intégré) pour lire ma musique.
quel est la meilleur solution de connectique et pourquoi ?  :pt1cable:
USB imac /USB ampli
sortie jack imac(optique)/otique ampli
ou autre que je ne connais pas ?
Merci par avance
n°1894068
chtit
R-CB5
Posté le 28-12-2013 à 15:21:21  profilanswer
jack imac(optique) ? eu non ce n'est pas de l'optique, c'est du jack tous con ;)
donc avec un cable jack > 2x RCA ca ira tres bien, et c'est le plus simple ;)
optique pas possible, l'imac n'en à pas
USB, pas sur que ca marche
mon topic de ventes
n°1894069
IBM360
Model 30
Posté le 28-12-2013 à 15:24:17  profilanswer
USB imac /USB ampli
Poste une photo des prises car c'est vraiment pas clair.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1894077
chtit
R-CB5
Posté le 28-12-2013 à 15:35:50  profilanswer
ou le modele de l'imac exactement
car effectivement j'ai trouvé certain modele avec un genre de jack otpique (prise specifique), mais c'est uniquement une entrée audio, pas une sortie, donc pas utilisable pour brancher sur l'amplis
y'a que la solution de la prise jack casque avec cable jack>RCA pour brancher sur l'amplis ;)
http://km.support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT3470/HT3470_1a-fr.png
le 2eme "trou"
http://img.staticmacg.com/2010/08/imacssd/04.jpg
le cable
http://storeimages.apple.com/1552/as-images.apple.com/is/image/AppleInc/H2783?wid=326&hei=326&fmt=jpeg
Message édité par chtit le 28-12-2013 à 15:37:44
mon topic de ventes
n°1894099
marlon6900​0
Posté le 28-12-2013 à 16:20:04  profilanswer
Oui c est bien cette photo, c est ce que j ai.
Donc la sortie casque est bien optique. Avec le câble cité ci dessus raccordé à mon amplis.
L optique est meilleur que l USB en qualité de signal transmit  ?
n°1894100
IBM360
Model 30
Posté le 28-12-2013 à 16:23:35  profilanswer
L optique est meilleur que l USB en qualité de signal transmit  ? :)
Question sans objet.
L'audionumérique, par définition, transmet un signal audio numérique (en optique ou en électrique).
L'USB transmet des données. Le fait que ce soit du son ou pas dépend du logiciel émetteur.
n°1894817
marlon6900​0
Posté le 31-12-2013 à 23:50:36  profilanswer
Bon je viens de voir que je ne peux pas connecter mon iMac en USB à mon ampli dac (rotel ra12), car pas de prise USB carré sur l'iMac..
Il mes reste que la sortie optique du Mac mais on me dit qu'elle est pas top....
Quelque est donc la meilleur solution coût vs qualité ?
Merci par avance.
n°1894824
Erlum
Posté le 01-01-2014 à 03:28:55  profilanswer
Merci par avance.
Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de sortie optique "pas top". Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, soit ça fait du bon n'importe quoi parce que le branchement est foireux. Prend la sortie optique.
(et celui qui me parle de jitter...  :fou: )
n°1894825
chtit
R-CB5
Posté le 01-01-2014 à 04:20:47  profilanswer
USB carré tu parle de l'USB type B ? (à droite sur la photo)
on s'en fou, à part sa forme, sinon ca marche comme de l'USB type A (à gauche)
donc si ca ne marche pas en USB, ce n'est pas parce que l'USB n'est pas carré, mais parce que l'amplis ne reconnais pas une clé USB/lecteur de brancher dessus
http://mchobby.be/PrestaShop/img/p/68-142-thickbox.jpg
donc oui il ne reste plus que l'optique, et ca marche tres bien ;)
mon topic de ventes
  Traitement Audio
son optiqueAide sortie optique
Question sortie audio optique de TVUne carte son pour du 5.1 DTS & Dolby digital en optique ?
Connectique samsung propriétaire?connecté entrée optique à une sortie coaxiale
meilleur carte son usb ave sortie optique ?Question sur connectique son (optique et numérique) ?
Conseil connectique audio pour home cinema: HDMI vs Optique vs Coaxial[INFO] Carte Son avec connectique OPTIQUE & 5.1
Plus de sujets relatifs à : connectique usb ou optique
