5692 connectés
  Traitement Audio
  Q'uset ce que la distorsion?
n°1235777
ganryu22
Posté le 01-05-2007 à 10:31:07  profilanswer
Bonjour à tous, signalez-moi si je suis dans la mauvaise catégorie. Lorsque je lance MP3Gain pour mettre tous mes morceaux au même volum, je fais analyser les titres et pour certains il m'indique qu'il y a une distorsion. Qu'est ce que ca veut dire??
        Merci d'avance
Aidez la recherche!! http://www.worldcommunitygrid.org/index.jsp
n°1235782
xphanoo
Posté le 01-05-2007 à 10:53:00  profilanswer
salut
pour moi la distorsion c'est quand le son est déformé, altéré; et en ce qui concerne le mp3 c'est quand son débit n'est pas assez élevé (128kpbs par exemple) et que du coup les aigus sont distortionnés (au lieu d'êtres bien clairs, il ont tendance à faire zzzzgwwzggzwww
enfin je sais pas comment dire, tu peux tester toi-meme en prenant une musique avec beaucoup d'aigus que t'encode en 96kpbs par exemple
n°1235834
ganryu22
Posté le 01-05-2007 à 12:25:09  profilanswer
Ok, mer ci pour ta réponse.
n°1235841
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-05-2007 à 12:33:18  profilanswer
Tout enregistrement, sonore ou vidéo, est différent de l'original pour des raisons purement technique et pour des raisons "artistiques".
Exemple la guitare saturée.
La distorsion est la déformation du signal original. Il y en a de plusieurs sortes:
- distorsion harmonique: l'enregistrement ajoute ou enlève des harmoniques
- distorsion d'intermodulation: les aigus modulent les graves ou l'inverse
- distorsion de phase (phasing): la phase de chaque fréquence se trouve décalée
Message édité par arsene de gallium le 02-05-2007 à 07:37:19
n°1235867
bisounours
Posté le 01-05-2007 à 13:39:38  profilanswer
xphanoo a écrit :
salut
Concernant le MP3 il y a toujours une distorsion car la compression altère la forme du signal audio original. Cette distorsion doit être le moins possible audible par rapport au modèle psychoacoustique utilisé, tout le contraire des exemples cité ci-dessus.
Message édité par bisounours le 01-05-2007 à 13:41:21
n°1236109
yuden
Posté le 02-05-2007 à 01:17:16  profilanswer
Bonsoir,
Pour le logiciel Mp3Gain, cela signifie que le volume est trop fort et qu'il y a saturation.
n°1236129
arsene de ​gallium
Posté le 02-05-2007 à 07:38:30  profilanswer
Exact et c'est même la cause la plus fréquente.
n°1236182
arsene de ​gallium
Posté le 02-05-2007 à 10:51:18  profilanswer
Quelque soit le nom que l'on donne, c'est toujours de la distorsion et le clipping, écrètage, produit de la distorsion harmonique
Quand on enregistre ou reproduit avec un niveau trop élevé, vumètre dans le rouge, le signal est tronqué, écrètage, et sont générées des harmoniques de rang impaires.
Par exemple un signal sinusoïdal de 1000 Hz écrèté va produire des harmoniques de 3000, 5000, 7000 Hz. Ces harmoniques sont la cause du claquage des tweeters quand on utilise un ampli de qualité douteuse à forte puissance.
n°1238317
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 07-05-2007 à 19:28:43  profilanswer
A partir du moment ou tu satures sur un ampli, de qualité ou pas, c'est pas top pour le tweeter.
Swedish master
n°1238350
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 07-05-2007 à 21:16:04  profilanswer
La distortion harmonique totale, c'est le rapport entre la soustraction du signal réel et le signal théorique et le signal théorique.
Tout cela en terme de puissance bien sur. :)
n°1238522
petitprinc​e
Posté le 08-05-2007 à 11:12:16  profilanswer
Les morceaux commerciaux sont souvent déjà à la limite du gain maximum, en rajouter plus ne peut que faire perdre autre chose dans l'enregistrement, généralement de la dynamique. MP3 gain ne devrait etre utilisé que sur les enregistrements > 7-10 ans ou les techniques de mastering n'étaient pas aussi pointues que maintenant.
Faites gaffe avec ces gadgets, c'est déjà délicat à utiliser sur des masters alors sur des MP3, bonjour les dégats si vous y allez trop fort.
n°1238523
arsene de ​gallium
Posté le 08-05-2007 à 11:12:21  profilanswer
@macdriverz
Oui nous sommes d'accord sauf qu'un ampli sérieux n'écrête pas dans les conditions normales d'utilisation: entrées non saturées, puissance <= à la puissance nominale, si si !
Le problème peut provenir aussi du type d'ampli, classe D notamment, quand pour des raisons d'économie, le filtre passe bas est ultra simple voir inexistant.
Afficher 5x100W RMS avec un ampli équipé d'une alimentation de 300W = risques à forte puissance car l'alimentation va s'écrouler faisant fonctionner l'ampli dans de très mauvaises conditions. En classe D, l'alimentation devrait faire 600W et 900W en classe B, amplificateur classique.
n°1239037
macdriverZ
Posté le 09-05-2007 à 11:58:15  profilanswer
Si tu rentres fort, trop fort sur l'entrée c'est là le risque. Ca arrive tres souvent en sono, meme si il y a un moyen visuel simple de voir qu'on sature avec le clip qui s'allume sur l'ampli.
En hifi, c'est pas si simple car rien ne permet de le voir car certains n'ont pas d'oreilles.
Swedish master
n°1239804
techman
Posté le 10-05-2007 à 20:32:29  profilanswer
bof,le mp3 c'est déja une sacrée distorsion en soit puisqu'on a écrêté  le haut et le bas de la bande passante :bounce: alors du mp3 qui sature...euh y a pas de nom!!! :lol:
n°1240851
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 13-05-2007 à 16:53:11  profilanswer
On n'a pas écrêté, on a filtré (sans spécialement le vouloir).
Ecrêter un signal c'est justement rajouter des composantes hautes fréquence ;)
Message édité par The NBoc le 13-05-2007 à 18:46:00
n°1240858
arsene de ​gallium
Posté le 13-05-2007 à 17:12:32  profilanswer
Oui tout à fait exact.
La compression MP3 consiste à supprimer les fréquences "inaudibles" en haut et en bas du spectre sonore principalement. C'est pour cette raison qu'en fonction du taux de compression on enlève des fréquences qui sont pourtant nécessaires à une bonne écoute.
n°1241214
arsene de ​gallium
Posté le 14-05-2007 à 13:05:00  profilanswer
Merci pour la précision.
Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la compression Huffman.
http://tcharles.developpez.com/Huffman/
n°1241241
bisounours
Posté le 14-05-2007 à 14:00:36  profilanswer
Ca risque d'être difficile car bien souvent il y a un filtre passe-bande [20, 20k] Hz à l'entrée des ADC. On peut donc oublier les ultrasons.
Message édité par bisounours le 14-05-2007 à 14:05:30
n°1241265
bisounours
Posté le 14-05-2007 à 14:51:28  profilanswer
Un passe-bande n'est défini qu'à -3 dB donc il est tout à fait normal d'avoir des résidus aux limites de filtrage. Parfois les fréquences de coupures sont remontées pour tenir compte de la pente du filtre selon son ordre. Parfois c'est même un simple passe-bas qui est mis en place.
Message édité par bisounours le 14-05-2007 à 14:52:38
  Traitement Audio
logiciel de distorsion temps réel pour guitareDistorsion et autres effets...
K7 audio -> CD : "distorsion" comment corriger
Plus de sujets relatifs à : Q'uset ce que la distorsion?
