5833 connectés
  Traitement Audio
  K7 audio -> CD : "distorsion" comment corriger
n°718089
Merlin-X
Posté le 03-10-2004 à 16:56:06  profilanswer
Voilà j'ai donc passé des K7 ausio sur mon PC. Mais c'est K7 sont bien abimé. Pour le bruit de fond je n'ai eu aucun souci pour le supprimer avec cool edit 2000.
Mais il reste un défaut pas évident à expliquer, mais je vais essayer d'etre le plus clair possible.
Voilà , en fait ces K7 ne comporte pas de la musique mais seulement des dialogues ou monologue (exemple: scetch de comiques).
Le défaut c'est que parfois la voix de la personne qui parle part dans les grave comme étouffée, pour revenir nomale ensuite. Et ceci tout au long de la K7 environ toutes les 5 secondes. En fait celà vient de la bande de la K7 qui a pas mal de pliures.
Donc j'ai nommé ceci "distorsion" dans le titre, mais comme je ne suis pas un pro de l'audio je ne sais pas trop comment nommer ce défaut.
Pouvez vous m'aider sur "comment le corriger" au moins un petit peu ?
comme logiciel de retouche audio je pocède cool edit 2000.
Merci d'avance.
n°727789
shetoon
Posté le 21-10-2004 à 09:45:05  profilanswer
Sulu! :hello:
je pense que tu pourrais régler ce problème avec Audacity.
bon courage @+ ;)
n°727832
jackyl
Posté le 21-10-2004 à 12:51:53  profilanswer
Audacity, Cool edit, Sound forge ou Pro Tools HD, ce n'est pas l'outil qui compte mais la démarche pour réaliser ces opérations. Si notre ami possède cool edit, c'est largement suffisant.
1) Problème de "pompage" (baisse du volume de temps à autre): Utiliser un compresseur en traitement. Threshold reglé sur le niveau moyen du signal bas, release et attack aux alentours de 60ms pour des voix, et gain à régler en fonction de ce que l'on attend.
2) pour les passages dépourvus en aigüs, il sera difficile de reconstituer le signal d'origine vu que la source d'enregistrement est dégradée. Il faut utiliser un égaliseur sur les passages concernés, sans attendre des miracles ca devrait déjà te permettre d'améliorer quelque peu la compréhensibilité du speaker.
3) la "distortion" est simplement une conséquence de l'écrétage d'un signal lié à un trop fort signal d'entrée en rapport avec la dynamique acceptable de la destination, lors d'un enregistrement. Pour corriger ceci, seul remède = réenregistrer.
Dans la FAQ de la section, tu trouvera l'excellent topic de Meggido lié à la numérisation de vyniles dont beaucoup de points sont communs à la numérisation de K7 audio. Je te laisse chercher, c'est une bonne habitude à prendre ici.
Message édité par jackyl le 21-10-2004 à 12:57:37
n°727834
raoudoudou
Posté le 21-10-2004 à 12:54:32  profilanswer
Tu amalgames distortion et distortion harmonique. Ici, dans son cas, il s'agit de distortion temporelle...
On peut le corriger avec un pitch variable, mais vlà le travail que ça représente...
Je ne sais pas si il existe des fonctions pour ça (à base d'analyseur de spectre qui repère les glissements de fréquences...)
n°727837
jackyl
Posté le 21-10-2004 à 12:59:30  profilanswer
désolé.. j'avais lu peut-être un peu vite. J'appelle çà un effet de "warp" moi, et le sens commun de distortion en audio est bien l'écrétage. Mea culpa. ;)
Opcode Fusion Vynile permet de corriger çà aisément, le plus gros du travail consistera à synchroniser le traitement avec la source, et sortir quelques deniers de son escarcelle (il doit plus couter bien cher ce plug).
Message édité par jackyl le 21-10-2004 à 13:01:02
n°727864
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 21-10-2004 à 13:44:37  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3725&cat=3
Je n'avais plus qu'à faire un ctrl+V :D
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°728520
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 22-10-2004 à 18:49:41  profilanswer
Du pleurage et/ou scintillement ?
La t'es un peu foutu...
Swedish master
  Traitement Audio
Audio ordinateur portable vers ampli ?M-audio revolution 5.1
Qualité audio d'un MP3 et CDRCherche soft pour extraction audio en un seul clic droit...
lecture audio en vitesse lente... Pourquoi ?Question de newbie PCHC pour audio et vidéo
Sortie audio stéréo (cable rouge et blanc) vers Line-In (1 prise)config audio 800 eur maxi
VirtualDub compression audio,comprend pas ????Le logiciel de montage AUDIO (pistes, etc..) freeware le + puissant?
Plus de sujets relatifs à : K7 audio -> CD : "distorsion" comment corriger
