4081 connectés
  Traitement Audio
  [résolu]losy -> wav : égaliser le son
n°608109
faust_d
Posté le 21-03-2004 à 22:21:31  profilanswer
J'utilise très fréquement le plugin Disk Writer 2.0c de Winamp 2 pour décoder mes morceaux compressés en wav. Vous me direz "Nero gère ça nikel pas besoin de décompressé avant" oui, ok, mais pas le mpc, ogg etc.
Ce procédé fonctionne très bien mais je cherches une solution qui me permettrais d'égaliser le son lors du transcodage en wav (je fais souvent des compil)
Existe t il un soft plus adapté à l'égalisation du son, qui reconnaitrais n'importe quel format et qui serait aussi rapide et facile que ce plugin output de winamp.
Ou alors un plugin winamp plus avancé.
Je préfererai évidemment ne pas passer par un autre soft en plus du décodage wav.
merci d'avance
Message édité par faust_d le 22-03-2004 à 21:24:42
n°608123
gURuBoOleZ​Z
Posté le 21-03-2004 à 22:55:53  profilanswer
foobar2000 + replaygain + diskwriter
ou
foobar2000 + replaygain + foo_burninate (gravure directe via Nero)
n°608146
faust_d
Posté le 22-03-2004 à 00:14:50  profilanswer
oula ... je viens de jeter un coup d'oeil à ce guide sur foobar, faudra que je regarde ça , il m'a l'air très interessant
Quand tu dis foobar + ... + ... il y a moyen d'automatiser le tout ou ce sont des méthodes manuelles ?
n°608150
gURuBoOleZ​Z
Posté le 22-03-2004 à 00:25:45  profilanswer
C'est manuel (foobar2000 ne grave pas automatiquement tes playlists ;)). Mais pas fastidieux (le calcul replaygain se fait en deux clicks).
n°608350
faust_d
Posté le 22-03-2004 à 13:35:22  profilanswer
oui oui pas de prob si ca ne va pas jusque la gravure, mais si ca peut me les décompressé en wav et égaliser le son en une opération c'est impeccable. J'y regardes très bientôt
n°608353
gURuBoOleZ​Z
Posté le 22-03-2004 à 13:37:49  profilanswer
En fait, si tu utilises foobar2000 de façon régulière (ce qui suppose que tes fichiers sont normalement tous virtuellement normalisés avec replaygain), la gravure "à niveau sonore égal" est enfantine :
sélectionne les fichiers / click droit / write audio CD.
Le tour est joué.
n°608505
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-03-2004 à 18:47:00  profilanswer
Il ne faut pas oublier de cocher "Use Replaygain" dans le panneau correspondant à l'Audio CD Writer.
Sinon, même avec des fichiers audio déjà passés au replaygain, on aura une gravure qui ne prendra pas en compte des valeurs calculées.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 22-03-2004 à 18:52:45
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°608563
faust_d
Posté le 22-03-2004 à 21:23:56  profilanswer
... suis vraiment trop con, Il me suffit, meme avec des wav, d'appliquer un filtre de normalization que me propose gentillement Nero en faisant simplement click droit propriété sur mes pistes importées, en mode RMS apparement ca fait ce que je demandes
Un topic pour pas grand chose
C'est pas pour autant que j'abondonne l'idée d'utiliser foobar, seulement j'y regarderai plus tard.
merci quand meme pour votre mansuetude ;)
n°608578
Ciler
Posté le 22-03-2004 à 21:48:55  profilanswer
En fait Guru te dira que normalisation et egalisation du volume comme le fait replaygain sont deux choses differentes. Si je ne m'abuse, replaygain ne modifie pas la dynamique du son, alors que la normalisation si...
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°608579
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-03-2004 à 21:51:47  profilanswer
même remarque.
+ replaygain album mode (si besoin) qui (il me semble) échappe à la normalisation.
n°608655
gURuBoOleZ​Z
Posté le 23-03-2004 à 08:14:06  profilanswer
Les deux préservent la dynamique. Le seul problème de la normalisation, c'est qu'elle ne nivelle pas le volume subjectif ou moyen, mais se contente de situer le pic sonore à 100%.
n°608727
Ciler
Posté le 23-03-2004 à 11:36:36  profilanswer
J'avais encore une fois rien compris  :pt1cable: C'est quelle action que modifie la dynamique deja ?
n°608749
Guigui
Posté le 23-03-2004 à 12:37:02  profilanswer
ben la compression dynamique :lol:
Mais bon, dire que rpg ne modifie pas la dynamique est un peu faux quand meme : si il calcule un gain positif, on va avoir une saturation a un moment donne, et donc la dynamique s'en trouve reduite.
D'ailleur, ne pas oublier d'associer l'advanced limiteur au replaygain pour eviter une saturation audible.
n°608787
faust_d
Posté le 23-03-2004 à 14:37:14  profilanswer
Nero me propose d'aller, avec son filtre de normalisation, de 5 à 50%. j'en déduis qu'en plus d'armoniser le son il veut en augmenter le volume ? Par défaut il indique 20, Je ne risque pas des pertes de qualité en boostant autant le son ?
merci d'avance
n°608865
zegilles
Posté le 23-03-2004 à 16:33:21  profilanswer
et un RG négatif ou une normalisation<100% font passer à la trappe les sons les plus faibles.
...pas de panique, c'est négligeable et réversible dans le cas du RG :)
n°608876
zegilles
Posté le 23-03-2004 à 16:50:56  profilanswer
merci d'avance
La normalisation consiste à changer le volume.
deux types:
-par pic ("maximum" dans nero): le son le plus fort est pris comme référence et son amplitude (~volume TRES instantané) sera de x% de l'amplitude maximale où x=percent dans nero.
-par valeur moyenne (RMS): on ajuste le volume moyen à x% du volume maximum.
Le probleme, c'est que la normalisation ne prend pas en compte le fait que ce sont des humains qui écoutent la musique, et l'oreille humaine est complexe, non linéaire: la perception que tu as du volume sonore dépend du type de son que tu entends et de son environnement.
Vu les questions existentielles que tu te poses, comme cela t'a déjà été dit, je te conseilles très fortement d'utiliser foobar pour graver tes compilations, c'est très simple et le ReplayGain est tellement plus efficace...
n°609541
faust_d
Posté le 24-03-2004 à 22:58:50  profilanswer
ok pour foobar, je m'en occupe des que j'ai le temps
  Traitement Audio
[Résolu]Problème avec WinAmp et Chaine HifiProblème Audigy 2 [résolu]
Pb avec VobSub & VirtualDub [résolu]probleme visiblement insoluble pour lire un mkv (résolu)
(Résolu) Redirection audio (Entrée ligne -> Hp USB)Voix trop faible et musique trop forte dans DivX (==>résolu)
comment faire revivre un fichier vidéo mkv [RESOLU] ?[RÉSOLU] Lecteur DVD salon "Peekton"
Ampli HC ne trouve plus de signal 1s. qd j'allume une lumiere [resolu][résolu] Divx to avi classique...
Plus de sujets relatifs à : [résolu]losy -> wav : égaliser le son
