1562 connectés
  Traitement Audio
  Réduire le bitrate d'un fichier DTS ?
n°1952471
moutezz
Posté le 24-12-2014 à 21:16:18  profilanswer
Bonsoir :hello:
Comme le titre l'indique j'aimerai bien réduire le bitrate d'une piste son en format DTS de 1536 kbps vers un bitrate de 896 Kb, et la raison pour laquel je veux faire cette manipulation c'est a cause de la taille importante du fichier ?????? en go
J'ai utilisé Xmedia recode mais le software ne me donne pas la main pour commencer l'encodage audio ou bien je l'ai mal utilisé, malgré que je travail avec depuis un certain temps dans la case Format ya beaucoup de choix (56) et j'ai presque tout essayé mais ça ne me donne pas l'extension voulu pour mon fichier, pour bien choisir les channels et le bitrate souhaité avant l'encodage.
Vraiment je suis bloqué alors s'il y'a une solution qui pourrais m'aider ou bien trouver la solution avec un autre logiciel je suis preneur.
I will be back
n°1952554
arnuche
Posté le 26-12-2014 à 00:04:03  profilanswer
En Dts il n'y a que 2 débits : 1536 ou 768 kbps (la moitié).
Et je pense qu'il n'existe qu'un seul encodeur Dts gratuit, dcaenc ;
http://aepatrakov.narod.ru/index/0-2
Les lignes de commande ;
http://aepatrakov.narod.ru/index/0-4
Dans ton cas ça donnerait ça ;
Code :
  1. dcaenc input.wav output.dts 754500
Et puis il dit qu'il faut passer par ffmpeg ;
Code :
  1. ffmpeg -ar 48000 -ac 2 -f s16le -i output.dts -f s16be output_be.dts
n°1952559
moutezz
Posté le 26-12-2014 à 02:53:14  profilanswer
Pourquoi tu dis qu'il y'a juste que deux débit ? on peut faire plusieurs
http://nsa33.casimages.com/img/2014/12/26/141226025100775958.jpg
Pour etre franc, je n'es rien compris de ce que je dois faire dans le site ? j'ai pris les deux fichiers rar mais y'a aucun logiciel dedans ?
Message édité par moutezz le 26-12-2014 à 02:55:13
I will be back
n°1952560
moutezz
Posté le 26-12-2014 à 03:00:32  profilanswer
Il y'a DTS-HD Master Audio Suite que j'ai trouvé avec une grand difficulté mais dés que j'essaye de mettre mon fichier DTS ça m'envoie un message d'erreur disant le logiciel accepte juste "dtspbr" :pt1cable: :pt1cable:
Message édité par moutezz le 26-12-2014 à 17:33:24
I will be back
n°1952639
arnuche
Posté le 26-12-2014 à 14:58:13  profilanswer
Le dts n'offre que 2 débits, ton logiciel montre sans doute les débits de tous les format sonores. Et de toute façon il n'intègre sûrement pas d'encodeur Dts.
Je ne connais pas le fonctionnement de DTS-HD Master Audio Suite qui est payant.
dcaenc fonctionne en lignes de commandes.
Ce serait peut-être plus simple d'encoder en ac3, par exemple à 640 kbps, tu peux le faire avec eac3to (fonctionne aussi en lignes de commandes).
Message édité par arnuche le 26-12-2014 à 14:59:36
n°1952664
moutezz
Posté le 26-12-2014 à 17:36:48  profilanswer
Non la version que j'ai de DTS-HD Master Audio Suite est complete et activé avec un serial, pourtant il y'a une fenetre qui montre les debit qui sont 1536 et 768 kbps ? reste a savoir comment faire
ce screen n'a rien a avoir avec DTS-HD Master Audio Suite c'est celui d'un autre logiciel.
Je posséde deja une version AC3 de 640 Kbps encodé par moi meme, mais peut etre que je vais trouver une solution ?
Message édité par moutezz le 26-12-2014 à 17:40:50
I will be back
n°1952666
moutezz
Posté le 26-12-2014 à 17:43:32  profilanswer
Est que tu a la moindre idée de comment utilisé ce software que tu viens d'envoyer le lien par lignes de commandes ?
I will be back
n°1952775
arnuche
Posté le 27-12-2014 à 10:50:09  profilanswer
Il suffit de copier les lignes de commande que j'ai données et de changer les adresses du programme et des fichiers. Tu ne sais pas comment on tape des lignes de commande ?
J'avais compris  ;)
n°1953039
moutezz
Posté le 28-12-2014 à 23:54:32  profilanswer
Merci pour ta contibution "arnuche"
J'ai su que la solution va etre qu'avec Eac3to mais il fallait pas juste l'avoir et le tour est joué........Non j'ai fait une lutte et une recherche acharner pour trouver les atouts nécessaires pour terminer la conversion et obtenir ce que je veux, pour ça il fallait avoir plusieurs autres logiciels comme :
Arcosoft
Sonic Encoder
SurCode DTS
Nero 7
Enfin réunis la conversion peut se faire.
Merci :hello:
I will be back
n°1953089
arnuche
Posté le 29-12-2014 à 11:48:58  profilanswer
Tout ça est payant, dcaenc est gratuit.
n°1953211
moutezz
Posté le 30-12-2014 à 01:03:05  profilanswer
Non, tu te trompe y'a rien a payer C gratuit de chez gratuit suffit juste de chercher plus loin plus profond.
Message édité par moutezz le 30-12-2014 à 01:48:00
n°1953264
arnuche
Posté le 30-12-2014 à 12:28:32  profilanswer
Ces logiciels sont payants, après si tu veux utiliser des versions crackées c'est ton problème.
n°1965748
hd2wav
Posté le 28-03-2015 à 21:08:05  profilanswer
Voici le lien vers un soft gratuit qui peut réduire un fichier dts avec un débit de 1536 Kb/s en 768 Kb/s
Il utilise eca3to pour convertir le fichier dts en wav, puis réencode avec ffdcaenc
http://www.mpegmultichannel.free.fr/Soft/Hd2Wav.zip
  Traitement Audio
erreursortie audio simultanée depuis le pc : coax DTS et jack 3.5
Problème DTS Néo 6 chaînesComment lire des fichiers audio stocké sur un PC avec yamaha rx-v475 ?
Conversion vidéo H.264: Bitrate vidéo HD (kbps)Sous titres sur televiseur- fichier mkv
conversion d'un fichier.3GPCasque sans fil et DTS
Lecture DTS sur un ampli qui n'a que du AC3 ?trouver le mot de passe du fichier .rar du film le crocodile du botswa
Plus de sujets relatifs à : Réduire le bitrate d'un fichier DTS ?
