3549 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Lecture DTS sur un ampli qui n'a que du AC3 ?
n°1922504
POP123
Posté le 15-06-2014 à 21:32:28  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
J'ai un petit probleme avec mon pc et mon ampli, j'aimerai savoir tout d'abord si il est possible de lire du dts a partir de mon pc vers un vieille ampli Philips qui n'a que du AC3 et du MPEG dans sa bibliotheque de codecs si oui par quel moyen que ce soit logiciel ou materiel etant donné que c'est un cadeau sentimental et tres important pour moi, je voudrai ne pas avoir a en acheter un autre pour le remplacer. :(
Petites précisions a vous apporter pour mieu vous avancer:
 l'ampli possède donc: -les sorties standard front LR, Center, Rear LR et Subwoofer préamp que j'ai branché correctement.
                              -des sorties audio RCA pour les DVD, CD, Recorder ......
                              -3 Coaxiales: 1 sortie et 2 entrées
                              -1 entrée optique
            Et j'en ai peut etre oublié mais ce n'est pas très important pour ce que j'ai branché  ;)
Voila donc mon soucis ce pose ici:
         Dans mon pc j'ai une Creative SoundBlaster X-Fi Fatal1ty Champion que j'ai branché en sortie optique sur l'entrée de l'ampli.
Avec celle-ci je regarde la plupart du temps mes films sur power dvd 9 et universal player, pour info je precise que j'ai réglé le son windows sur SPDIF.
     Sur Universal Player (pour lire les MKV bien entendu adaptés a chacun des codecs): -le filtre integré AC3 est sur SPDIF, donc evidement l'ampli recoit le signal et le décode ("Dolby Digital 3/2.1" ) le son est nikel je peux profiter du film.
                                               -quand au filtre DTS integré, sur SPDIF le son ne sort plus mais si je regle le filtre sur "Decode to Speakers" mon ampli passe en PCM le son revient en stereo, apres je peux regler le type de sortie comme stereo, 3 front, 3 front, 1 rear.......
Pourquoi ce "PCM" et qu'est-ce ?  :sweat:
Ensuite vient la lecture sur PowerDVD le AC3 pareil lecture impeccable sur MKV comme sur blu ray ou DVD mais par contre pour le DTS, que je passe le son de PDVD sur SPDIF ou 6 HPs comme 2 ou 4 rien ne sort le PCM s'efface et rien.  :whistle:
C'est la que j'aimerai savoir si une solution serait envisageable ? Passer PDVD sur une version ultra ou supérieur a 9 peut etre capable de vehiculer le dts ? Acheter un "DAC decodeur externe" ? Un réglage que j'aurai peut etre oublié ?
Merci de bien vouloi preter attention a mon topic .  :jap:
n°1922512
Dakans
pouet pouet
Posté le 15-06-2014 à 23:58:38  profilanswer
le PCM c'est de l'audio numérique non compressé, contrairement au AC3 et DTS qui sont compressé a perte comme un MP3
le soucis du S/Pdif c'est qu'il n'a pas assez de bande passante pour faire transiter du 5.1 PCM, il ne peut donc faire passer que du 5.1 AC3/DTS ou du 2.0 PCM
une solution possible a ton problème, c'est de faire décoder le DTS par ton lecteur puis de le ré-encoder en AC3, si ta carte c'est la Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion cette dernière dispose du Dolby Digital Live, c'est un encodeur en temps réelle qui convertie les signaux audio de tout type en AC3
n°1922581
POP123
Posté le 16-06-2014 à 22:26:08  profilanswer
Merci pour ta réponse Dakans :jap:
Oui effectivement c'est bien cette carte son, et j'ai vu aussi qu'elle disposait de l'option DTS Connect, le manuel n'étant pas tres explicatif a quoi celui-ci pourrait bien servir dans ce cas ?
Désolé de demander ça mais comme je ne suis pas chez moi actuellement, quand tu me parles de décoder le DTS par mon lecteur pour le ré-encoder en AC-3, comment dois-je m'y prendre STP ?  :D
Message édité par POP123 le 16-06-2014 à 22:33:50
n°1922586
POP123
Posté le 17-06-2014 à 00:57:45  profilanswer
Ah oui et une autre question, si j'arrive a decoder le DTS par le biais de ce module (Dolby Digital Live), je risque pas de dégrader encore plus le son ? :pt1cable:
n°1922603
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-06-2014 à 12:22:21  profilanswer
le DTS Connect c'est la même chose que le Dolby Digital Live, un encodeur en temps réelle mais en DTS, sans importance dans ton cas vue que ton ampli n'a pas de décodeur DTS
tu dois allé dans les options son de ton lecteur vidéo, spécifier de sortir sur des enceintes en 5.1 et pas en S/Pdif, comme ça c'est le lecteur qui ferra le décodage du DTS
pour encoder en AC3, si c'est comme avec ma Auzentech X-Fi, tu vas dans le panneau de contrôle de ta carte son, il y a un bouton "Encodeur" qui envoie a ça ->
http://img194.imageshack.us/img194/6339/auzen.jpg
tu mets comme sur ce screenshot et voila, tout les sons seront encodé en Dollby Digital et envoyer a la sortie S/Pdif de ta carte son
si tu n'a pas l'option encodeur dans ton panneau de contrôle, tu peux aller dans le menue démarré, dedans tu devrais y trouver un dossier en rapport avec ta carte, dans ce dossier il devrai y avoir un "Panneau de configuration audio ...", click dessus et tu aura ça ->
http://img194.imageshack.us/img194/3434/xfi.jpg
alors oui il y a perte de qualité, normal c'est une recompressions avec un codec a perte après tout, mais ça te permettra de regarder tes films DTS sur ton ampli en conservant le 5.1, ça fonctionne aussi pour les jeux et toute source multicanal
par contre pour les vidéos en AC3 je te conseille d'utiliser ton réglage actuel, lecteur en sortie S/Pdif et l'encodeur de la carte son désactivé, idem pour écouter ta musique
n°1922606
POP123
Posté le 17-06-2014 à 12:55:22  profilanswer
Merci infiniment pour ton aide précieuse je regarderai ça dès mon retour chez moi :bounce:
Une derniere question existentielle, existe-t'il des décodeur externe que je peux brancher entre la carte son et l'ampli, et surtout si cela existe, véhiculera-t'il vraiment le dts vers l'ampli ou est-ce juste de la vente ? :sarcastic:
n°1922609
Dakans
pouet pouet
Posté le 17-06-2014 à 14:35:07  profilanswer
c'est possible que cela existe, mais pour le brancher a un ampli celui-ci devra avoir 6 entrées analogique, une par canal pour faire le 5.1, une chose qui ne servirait pas a grand chose avec une bonne carte son
n°1923010
POP123
Posté le 19-06-2014 à 21:36:00  profilanswer
OK, je me renseigne :D
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide j'ai fais le test comme tu me l'as expliqué et ça marche impeccable le son ce transite par AC3 a l'ampli et je peux enfin profiter de mes blu rays et eviter de jeter mon ampli a la poubelle !
A bientot. :jap:
  HiFi & Home Cinema
Ampli home cinéma / Choix des entréesAvis "nettoyage" ampli
Ampli actif caisson de basseQuel ampli pour des enceintes Bang & Olufsen Beovox t 6513
Branchement ampli + sono voiture HELPAmpli HC DENON AVR-2807 et Pack JAMO 5.0 s606
branchement barre de son sur ampli[HC] Conseils d'achats : ampli connecté, enceintes, 5.1, appart, kit
Problème de lecture vidéo Youtube
Plus de sujets relatifs à : Lecture DTS sur un ampli qui n'a que du AC3 ?
