9790 connectés
  Traitement Audio
  Quand doit connecter l'ampli au canal LFE du sub ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°493792
stevenj
Posté le 05-08-2003 à 13:51:27  profilanswer
Sur le sub (line in) j ai 2 possibilités: R ou L/LFE.
Mon vendeur me dit de connecter l'ampli sur le canal R et il rajoute que l'autre canal c est pour les subs en série ...????
1- ça sert à quoi ce canal ?
2- Puis-je le connecter là ? Si oui quelle sera la différence ?
Toujours à l'arrière du sub, il y a un low pass, à combien dois-je mettre ce paramètre ?
Dans mon ampli, j'ai des options du genre SMALL ou LARGE pour les enceintes, est-ce que ce paramètre dépend de la grandeur de la pièce ou quoi ?
Merci!
n°493830
krtek
Just Do It
Posté le 05-08-2003 à 14:46:13  profilanswer
Pour les line-in R et L/LFE je doute que l'une soit pour les sub en séries... m'enfin, branche simplement ton cable sur l'entrée R !
Je ne sais pas précisément à quoi sert le canal LFE, désolè
Pour la différence je ne sais pas non plus...
Ensuite, les réglages sur ton ampli, et le low-pass sont liée. SMALL, LARGE c'est en rapport avec la taille de tes enceintes, enfin la largeur de bande qu'elles peuvent reproduire pour être précis...
Si tu as un kit 5.1, je mettrais les enceinte sur LARGE et le low-pass à peu près au milieu, ce ne sera pas le meilleur réglage, mais au moins ça ne sera pas trop aberrant...
Ensuite si tu veux plus de précisions sur des meilleurs réglages, il faut fournir les carac. de ton matériel :
- ampli, marque? puissance? low-pass? etc
- enceinte, largeur de bande? puissance?
- sub, idem
n°493859
stevenj
Posté le 05-08-2003 à 15:29:46  profilanswer
- sub, idem
Je peux savoir pkoi ?
Message édité par stevenj le 05-08-2003 à 15:31:47
n°493872
stevenj
Posté le 05-08-2003 à 15:38:49  profilanswer
- sub, idem
C'est bien gentil de prendre le temps... voilà ce que j'ai:
ampli Denon AVR 1403 (70 watts) http://www.denon.ca/newhtml/html/p [...] y.asp?id=8
Enceintes: Klipsch Quintet
KSW-10  (SUB)
 FREQUENCY RESPONSE:
29Hz-120Hz±3dB
 MAX ACOUSTIC OUTPUT:
110dB SPL 1/8 space, 1 meter
 ENCLOSURE TYPE:
Bass reflex via rear-mounted port
 SPEC TYPE:
10" Bass reflex, tuned port enclsosure
 AMPLIFIER:
Class A/B discrete MOSFET outputs
 AMPLIFIER POWER:
FTC Rated Power: 55 watts continuous, 22-125Hz @ = 1% THD Dynamic Power*: 225 watts @ = 1% THD *Dynamic power indicates the actual power this amplifier will deliver to the woofer under normal operating conditions. While the FTC power rating indicates power available on a continuous, long-term basis, subwoofers do not rely on that type of power. Instead, the amplifier is called upon to deliver large, short-term peaks of power to be able to support the wide dynamics required by today's digital music and movie formats. In addition to the required FTC power rating, we've provided the dynamic power rating as a better indication of the product's true performance.
 AUTO POWER ON:
2 Second ON delay, 15 minute OFF delay
 LOW PASS CROSSOVER:
Continuously variable from 40-120Hz, 24dB/octave slope above 120Hz
 INPUTS:
2) Line level/LFE RCA phono jacks and 2) High level speaker terminals
 PHASE:
Switchable 0 or 180 degrees
 DRIVE COMPONENTS:
Subwoofer system using one 10" (25.4cm) down-firing, fiber-composite cone woofer
 WOOFER:
K-1070-K 10" (25.4cm) Fiber-composite cone
 DIMENSIONS:
15.5" (39.37cm) x 13.5" (34.3cm) x 13.5" (34.3cm)
 WEIGHT:
29 lbs. (13.18kg)
 ENCLOSURE MATERIAL:
Medium density fiberboard construction (MDF)
 FINISHES:
Matte-finish Black vinyl
 VOLTAGE:
110/120 VAC/60Hz
 EXPORT VOLTAGE:
230 VAC 50/60Hz
 YEARS BUILT:
1998 -
 QUINTET SATELLITE
 FREQUENCY RESPONSE:
100Hz-20kHz±3dB
 SENSITIVITY:
90dB @ 1watt/1meter
 POWER HANDLING:
100 watts maximum continuous (200 watts peak)
 NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
 ENCLOSURE TYPE:
 DRIVE COMPONENTS:
Two-way system using one .75" (1.91cm) magnetically shielded, polymer dome compression driver tweeter with a 90°x40° Tractrix® Horn and one 3.5" (8.9cm) magnetically shielded, poly cone woofer
 TWEETER:
K-104-KV 0.75" (1.91cm) Polymer dome compression driver
 HIGH FREQUENCY HORN:
 HF CROSSOVER:
4900Hz
 WOOFER:
K-1068-KV 3.5" (8.9cm) Poly cone
 DIMENSIONS:
7.5" (19.05cm) x 4.25" (10.8cm) x 6.375" (16.19cm)
 WEIGHT:
4 lbs. (1.8kg)
 ENCLOSURE MATERIAL:
Stone Mineral Compound
 FINISHES:
Black, White, Silver
 YEARS BUILT:
1998 -
 QUINTET CENTER
 FREQUENCY RESPONSE:
120Hz-20kHz±3dB
 SENSITIVITY:
90dB @ 1watt/1meter
 POWER HANDLING:
 NOMINAL IMPEDANCE:
8 ohms
 ENCLOSURE TYPE:
Bass reflex via dual rear-mounted ports
 DRIVE COMPONENTS:
Two-way system using one .75" (1.91cm) magnetically shielded, polymer dome compression driver tweeter with a 90°x40° Tractrix® Horn and two 3.5" (8.9cm) magnetically shielded, poly cone woofers
 TWEETER:
 HF CROSSOVER:
4900Hz
 WOOFER:
Two K-1068-KV 3.5" (8.9cm) Poly cones
 DIMENSIONS:
4.375" (11.11cm) x 12.125" (30.8cm) x 5.75" (14.61cm)
 WEIGHT:
6 lbs. (2.7kg)
 ENCLOSURE MATERIAL:
 FINISHES:
 YEARS BUILT:
1998 -
J'apprécierais beaucoup ton aide pour que je puisse le configurer de façon optimale.
MERCI encore une fois!
n°493883
krtek
Just Do It
Posté le 05-08-2003 à 15:55:42  profilanswer
Au vu des spéc, je metterais le lowpass sur 100Hz (limite de réponse des satellites...) et sur l'ampli je réglerais sur LARGE...
Et configure aussi le low-pass de ton ampli sur la meme valeur (s'il en a un, ce dont je suis presque certain...) et veille bien à ce que le sub soit branché sur la sortie adéquat... Maintenant il ne te reste plus qu'à réglé convenablement le volume de chaque satellite sur ton ampli... sans doute la partie la plus longue... lol :) bon courage
Je parlais de réglage aberrant, car dfois, le sub et les satellites reproduisent les même fréquence car le low-pass est mal réglé et l'ampli aussi... Donc par exemple, pour un son en 120Hz, le sub et les satellites le reproduise, ce qui peut donner une sacré soupe... lol
n°493891
stevenj
Posté le 05-08-2003 à 16:13:49  profilanswer
Pour ce qui est du low-pass de l'ampli, je ne vois vraiment pas où ça pourrait être. Concernant la configuration des enceintes dans l'ampli, voici ce que j'avais inscrit comme paramètres:
avant: large
centre: large
surround: small
sub: hummm, je crois que c'est large
et pour le reglage du son de chaque enceinte:
avant: 3db
centre: 4 db
surround: 5 db
Est-ce que ça semble okay ?
merci encore
n°493926
krtek
Just Do It
Posté le 05-08-2003 à 17:23:49  profilanswer
Perso je mettrais :
Avant : Large
Surround : Large
Center : Small
pour le sub sa métonnerais qu'il y ai un param du genre...
Sinon pour l'amplification séparé de chaque enceinte c a toi de voir en fonction du positionement des enceintes dans la pièce... le critère c que de l'endroit ou tu écoute, lors de la phase de test du volume, le son doit te sembler de même intensité pour toutes les enceintes... voili, je crois ke tout a été dit !
n°494641
stevenj
Posté le 07-08-2003 à 14:04:48  profilanswer
Pourrait-on m'expliquer ce que cette personne m'a répondu sur un forum anglais. Je ne comprends rien en audio et lui me parle d'un truc concernant les connexions pour optimiser le mix des quintets et sub sur une carte de son:
assuming nothing is malfunctioning or broken, try doing this.  have all the satellites set to "small" in the receiver, then set the low pass at 100Hz on the subwoofer. you have the center/subwoofer cable converted to RCA for the 6 channel analog input on the receiver, correct?  do not connect the subwoofer RCA into the receiver and just extend that to the L/LFE connection on the back of the subwoofer.  then split the front right channel RCA into two and have one go into the receiver and one to the R connection of the subwoofer. (all the annoying splittin' and wirin' is needed because the receiver only has one crossover setting of 80Hz and the quintet satellites really need between 100Hz-120Hz crossover.
--- Là je ne ne comprends pas vraiment ce qu'il veut dire???? et ici ? through the receiver, the spectrum of sound will be missing 80Hz to 100Hz, you really need a receiver with adjustable crossover between 100-120Hz or a subwoofer that can filter the bass from a full range signal AND send out the filtered satellite frequencies like the KSW-12 or 15. or you can replace the fronts with bookshelf speakers that are capable of at least 80Hz or floorstanding.) you can turn off the subwoofer channel in the receiver now.
Pourquoi désactiver le sub dans l'amplificateur ???
in the soundcard, open the speaker setting in the sound mixer and set the bass redirect at 100Hz.  after all this and the having the subwoofer placement worked out, play something with consistant bass and switch between the phase switch on the back of the subwoofer and see set it to the one that sounds louder.  phase switch is to prevent cancellation caused by room acoustics and the placement of the subwoofer.
low pass is set to cutout signal that's being sent to the subwoofer.for example, set it to 70Hz and the signal above 70Hz gets cutoff by the subwoofer.  R and L/LFE connections are for pre-amp full ranged connection or a subwoofer preout connection.
J'apprécierais que l'on m'aide.
Merci de me répondre
Un nul en audio!
n°494656
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 07-08-2003 à 14:57:07  profilanswer
Alors mon avis : Si tu as entree R et L/LFE et que tu n as aps de cable en Y (une entree RCA, 2 sorties avec l entree branchee sur la sortie sub de ton ampli et les 2 sorties sur R et L) branche ton cable de la sortie sub a l entere L/LFE (LFE c est Low Frequency jsais plus quoi, c le canal .1 du 5.1 et c est bien sur cette entree que tu branche si tu n en branche qu une)
ensuite le crossover du caisson, tu le met au plus haut (le low pass)
tes satelites tu les met en SMALL (LARGE faut qd meme que ca descende vers les 40Hz)
Et dans le set up de ton ampli tu met subwoofer YES et le choix d apres (SW MODE je crois) tu met +MAIN ce qui renvoit les signaux basse frequence des 5 voix au caisson.
edit : le croosover dans le setup de l ampli doit etre mis a 100-120Hz si tu peux, sinon, le plus haut possible
Et la ca devrait rouler... plus qu a regler le volume du caisson ;)
Message édité par Nono le 07-08-2003 à 15:01:00
n°494660
stevenj
Posté le 07-08-2003 à 15:12:10  profilanswer
Vraiment sympa d'avoir répondu. Mais quelques questions: lorsqu'on relie la sortie LFE du sub à l'ampli...est-ce que c'est vrai que c'est l'ampli qui contrôle l'amplification du sub alors que lorsque l on connecte le sub sur le canal R, c'est l'ampli du sub qui gère les basses ?
2eme question: si j'avais un cable en Y, ça serait quoi la difference de connecter en même temps les 2 canaux R et L/LFE ?
Le low pass du caisson est présentement à 100, c est correct ?
Lorsque tu dis de mettre les satellites sur SMALL, tu peux m'expliquer en des termes clairs, ç'est quoi la difference au niveau du son entre small et large ?
Pour ce qui est du crossover de l'ampli, je ne vois pas où je peux regler ça ...
Merci mille fois!
En passant, dans le guide de Denon, ils disent que si j'opte (SUB) pour l'option +main, les enceintes doivent être sur LARGE autrement (sur small) le reglage du mode subwoofer n'a aucun effet sur la lecture de la gamme des signaux de basse fréquence.
Message édité par stevenj le 07-08-2003 à 15:30:51
n°494687
Nono
Posté le 07-08-2003 à 16:10:43  profilanswer
Non, ca n a rien a voir :) par contre, si ton sub ne se reveille pas qd les basses sont trop faibles (en mode stand by ou il s allume que qd il recoit du signal) il faudra investir dans un cable en Y pour relier la sortie sub de l ampli aux deux entrees pour augmenter un poil le signal (enfin c est ce qui ressort de mes lectures :) )
Merci mille fois!
Pour le Y, cf plus haut.
le low pass du caisson, oui 100 c bien masi autant le mettre au plus haut possible c est l ampli qui controlera le crossover comem ca
Le fait de mettre en SMALL permet d envoyer es basses frequences des voix de ces enceintes sur le caisson plutot que sur le satellite qui ne serait pas capable de les reproduire, donc tu a tout interet a tout mettre en small
si ton denon est proche du 1603, dans le setup de l ampli (la ou tu choisit small/large) tu dois avoir un crossover a regler (sinon c est qu il est fixe et c est pas top :/)
oui je viens de me rendre compte que je m etais trompé :o
le +Main sert a envoyer les infos du canal .1 sur els enceintes en LARGE :o désolé :o
n°494690
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 07-08-2003 à 16:14:17  profilanswer
Un nul en audio!
Bon, alors pour résumer
1) ton ampli a une fréquence de coupure de 80hz pour le sub. Et tes satelittes sortent plus rien en dessous de 100 hz.
Donc si tu branche ton sub sur la sortie sur de ton ampli, tu vas avoir un trou entre 80 et 100 hz.
2) le gars te propose donc de prendre la sortie sub de ta carte son et de la brancher directement sur ton sub. Au niveau de ta carte son, tu regle le la coupure à 100 hertz. Donc ton sub sortira x-100 hz au lieu de x-80 si tu passes par l'ampli.
3) tu regles tes satelites en small car elle ne peuvent pas sortir les fréquences ajoutées par le mode large.
Cette solution ne marche biensur pas si tu est en numérique entre ta carte son et ton ampli.
n°494724
stevenj
Posté le 07-08-2003 à 17:12:45  profilanswer
je suis en analogique (ampli= 6 prises RCA 2 pour les avants, 2 pour les surrounds et 2 pour le central et sub) tout ça relié à la carte de son (3 prises mini-jack)
n°494729
starone
Posté le 07-08-2003 à 17:18:15  profilanswer
Donc tu peux, il faut que tu repere le jack qui a le canal sub. Et SURTOUT que tu fixe la coupure frequence à 100 Hz sur ta carte son, pour être sur de ne pas endommager ton sub (il doit être protégé mais bon, il est quand même pas prévu pour recevoir toute la bande passante).
Sinon, perso, je laisserai les satellites en large...ca risque rien. apres faudra que tu regle bien le niveau du sub/reste.
n°494737
Nono
Posté le 07-08-2003 à 17:30:24  profilanswer
le LARGE sur les satelite ne sert a rien du tout.
100Hz c est bcp trop haut pour que le large change quoi que ce soit
n°494745
starone
Posté le 07-08-2003 à 17:36:39  profilanswer
Je suis d'accord... ca change rien. Donc autant le laisser, le jour ou change de satelites il s'emmerde pas à changer.
n°494751
stevenj
Posté le 07-08-2003 à 17:39:47  profilanswer
et lorsque le type dit ça: then split the front right channel RCA into two and have one go into the receiver and one to the R connection of the subwoofer
On parle de quel fils là...Pour le sub c'est clair mais pour celui-ci c est quoi ?
n°494758
starone
Posté le 07-08-2003 à 17:53:19  profilanswer
Ah oui j'avais raté ca. En fait. Le LFE c'est un canal particulier sur l'encodage DTS et DD, c'est uniquement pour le caisson. Donc c'est sur que tu as ca d'envoyé sur ton cable sub de ta carte son.
MAIS, sur les satelittes il peut aussi y a voir du son <80 hz (limite small/large pour ton ampli). La tout dépend de comment ta carte gère le 5.1 : soit elle recupère les signaux inférieur à 100 hz et envois tout sur le sub (en plus du LFE) et tu n'as rien d'autre à brancher. Sinon, le gars te propose re récupérer le signal envoyé vers l'enceinte avant droite vers l'ampli, la tu récupère une partie de ce qui va vers les satelittes normalement. Mais bon c'est pas terrible.
En fait le problème dans ta config, c'est que la rupture small/large de ton ampli est à 80 hz alors que tes satelittes sortent rien en dessous de 100hz. Donc soit tu change d'ampli, t'en prend un ou tu peux avoir regler la frequence sur 100hz et tu branche tout en directe sur ton ampli (et tu en profile pour faire un lien carte-ampli numérique steplait, c'est beaucoup mieux!). Soit tu changes tes enceintesw pour des enceintes qui descendent jusqu'à 80.
Perso, je changerais plutot l'ampli.
n°494789
Nono
Posté le 07-08-2003 à 19:17:25  profilanswer
Perso je changerais plutot les enceintes :o
n°494812
stevenj
Posté le 07-08-2003 à 21:16:38  profilanswer
& que me conseillerais-tu en sachant que j'écoute beaucoup de musique (pop, jazz, rock), jeux et DVD ?
Ça ne fait que 3 semaines que je les aies...moi qui croyait que les quintets etaient "TOP". Mais avouons que dans l'ensemble je suis très satisfait du son.
Message édité par stevenj le 07-08-2003 à 21:19:01
n°494827
stevenj
Posté le 07-08-2003 à 21:57:03  profilanswer
En passant, j aimerais avoir votre opinion sur mon installation actuelle:
j'ai relié l ampli (sortie LECTEUR CD analogue) vers la carte de son (HP avant).Le sub est sur le canal R relié à l'ampli evidemment sur le output sub. Le low pass à 100 hz. Et au niveau de l'ampli, mes avants, mes arrieres et mon centre sont à 3db. J'ai le choix pour les modes de lecteur (5ch stereo, pro logic...ainsi de suite). La qualité est pas mauvaise du tout. J'ignore si je verrais une grosse difference si j'optais pour l autre type d installation.
n°494896
Nono
Posté le 08-08-2003 à 02:42:30  profilanswer
Dans le meme style de budget/encombrenebt je ne saurais quoi te conseiller mais c est sur que qqch qui descends vers les 40-50Hz est préférable au moins pour les 2 frontales ;)
n°494897
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 03:45:14  profilanswer
Alors selon vous, j y verrais une grosse différence entre cette installation et l autre ?
n°494934
starone
Posté le 08-08-2003 à 10:33:25  profilanswer
J'ai pas compris le coup de la sortie lecteur CD vers la carte son... c'est pour faire quoi?
Sinon il te manque la bande 80-100 hz ca doit s'entendre si t'écoute de la musqie.
A ma connaissance, tes enceintes satelittes sont tres bonne... (pour leur prix biensur) perso, j'en changerais pas.
n°494954
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 11:35:16  profilanswer
C'est le vendeur de l endroit où je l ai acheté qui m'a dit tu prends la sortie du lecteur CD sur ton ampli (2 RCA)et tu relies à la carte de son (mini-jack des HP avant). Sur l'ampli, je choisis la sortie CD, et évidemment j'entends tout ce que je fais jouer sur le PC, musique cd, musique mp3, dvd, jeux...
Et si je fais comme le type a dit, je dois bien sûr choisir une bonne qualité pour les cables ?
Message édité par stevenj le 08-08-2003 à 11:58:05
n°494960
starone
Posté le 08-08-2003 à 11:58:46  profilanswer
Hum tu prend l'entrée CD de ton ampli. C'est pas terrible, le niveau de sortie HP de ta carte son peut être trop fort et abimer ton ampli.
Je serais toi, je passerais en numérique entre la carte son et l'ampli. Comme ca, t'as pas de perte entre la cs et l'ampli, t'a qu'un fil à passer, et c'est l'ampli qui décode le dts, dd, ...
Par contre ce résoud pas ton probleme de trou dans les 80-100hz.
n°494965
Nono
Posté le 08-08-2003 à 12:31:47  profilanswer
C est un peu contradictoire de dire que les satelites sont tres bonnes et parler du trou entre 80 et 100Hz non ?
C est justement pour ca que je disait que c est plus les enceintes que je changerais :D
(un caisson qui travail de 30 a 100Hz ca fait un sacré boulot pour lui qd meme :o)
n°495024
starone
Posté le 08-08-2003 à 13:46:38  profilanswer
Bah le caisson il est prevu pour faire du 100 hz alors pourquoi se priver. Les satelittes, c'est du home cinema donc c'est normal que ca descende pas tres bas. Je pense que ca coute moins cher de changer l'ampli (qui est assez bof d'ailleurs) que les satelittes et la centrale.
M'enfin, les deux solutions sont envisageables. Il peut tout chagner d'aillers (je sais pas moi... prendre du harman kardon + davis acoustic par exemple ;-) )
n°495032
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 14:08:35  profilanswer
Salut Starone
numérique ? humm, j'aimerais bien mais sur l'ampli je crois que je ne peux pas...à moins que tu connaisses quelque chose que je ne sais pas.
n°495033
starone
Posté le 08-08-2003 à 14:10:03  profilanswer
StevenJ a écrit :
Salut Starone
Dans la doc il est précisé que tu as une entrée numérique coax + une entrée numérique optique... donc suiavnt ta carge son, tu doit pouvoir te brancher.
n°495035
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 14:10:51  profilanswer
Et si je reliais le output sub de l'ampli à celui LFE du sub ?
Semblerait lorsqu on connecte là que c'est l'ampli qui contrôle et non le sub...
n°495036
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 14:13:02  profilanswer
Oui mais est-ce que l'on peut connecter un mini-jack (carte de son) à du optique ou à du coax ?
n°495039
starone
Posté le 08-08-2003 à 14:16:28  profilanswer
A du coax oui. Mais il faut bien prenre la sortie numérique de ta carte son. Juste un truc ou il faut faire gaffe... certains vieille soundblaster 5.1 sortaient un voltage trop haut sur la sortie numérique (5v au lieu de 0,5v u ntruc comme ca) qui avait tendance a faire sauter l'entrée numérique de l'ampli.
n°495040
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 14:17:11  profilanswer
starone a écrit :
Hum tu prend l'[g]entrée CD de ton ampli. C'est pas terrible, le niveau de sortie HP de ta carte son peut être trop fort et abimer ton ampli.[/g]Je serais toi, je passerais en numérique entre la carte son et l'ampli. Comme ca, t'as pas de perte entre la cs et l'ampli, t'a qu'un fil à passer, et c'est l'ampli qui décode le dts, dd, ...
:ouch: :ouch: :ouch: abimer l'ampli ? Moi qui au début voulait se procurer un kit promedia à beaucoup moins cher et là je dépense un montant + considérable...résultat, que de troubles. Avoir su...surtout qu'on me disait que le kit Quintet/KSW-10 et denon, c'était bien (quintet=agressif denon=doux) m'enfin...
n°495042
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 14:19:39  profilanswer
alors je peux trouver un cable (mini-jack et coax)? je pensais que ça n'existait pas.
n°495049
starone
Posté le 08-08-2003 à 14:28:48  profilanswer
BAh c'est déjà ce que tu dois utiliser pour relier ta CS à ton ampli, des mini-jack -> 2 RCA. Ben tu utilise le même cable et tu prende le canal gauche que tu branche sur l'entrée coax.
Bon c'est pas du 75 ohms mais ca marche tres bien si t'as pas 50 m de cable. Poour info, l'ai 20 metre de cable et ca marche tres bien comme ca depuis 1 an. (j'utilise du cable reseau, j'ai fait les prises moi-même)
Ben sinon concernant ton couple ampli/enceintes, les gars que t'ont dit ca on pas fait gaffe que la coupure de la sortie sub de l'ampli était à 80 hz et que les sat donnaient rien en dessous de 100 hz. Rien à faire, c'est pas une bonne association.
Message édité par starone le 08-08-2003 à 14:30:24
n°495064
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 14:49:43  profilanswer
Et toujours concernant la connexion numérique: quels seront les avantages ?
n°495070
starone
Posté le 08-08-2003 à 15:03:40  profilanswer
1) aucune perte entre ta CS et l'ampli. (alors qu'en analogique t'as obligatoirement des pertes). De loint la raison la plus importante.
2) c'est l'ampli qui decode, il est probable que l'ampli ai un meilleur décodeur que ce que tu as sur PC.
3) un seul cable à passer.
n°495181
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 19:07:51  profilanswer
Bon, je viens de me procurer le fameux câble qui en passant est assez dispendieux. Mais il n'est pas comme j'aurais pensé. Il a un mini-jack et puis à l'autre bout ce n'est pas un RCA...je crois que c'est coax. Mais le type m'a dit que ce serait okay. Je vais tester ce soir...on verra si c'est concluant. Je lui ai parlé aussi du problème de la fréquence du crossover...il m'a dit que je pourrais à la limite opter pour le denon 1603 avec crossover ajustable. Ou d'essayer de jouer avec les paramètres d'amplification de chacun des satellites. De mettre tout ça sur SMALL. m'enfin, on verra. J'ai jusqu'à un mois pour échanger.
n°495182
stevenj
Posté le 08-08-2003 à 19:08:48  profilanswer
StevenJ a écrit :
Bon, je viens de me procurer le fameux câble qui en passant est assez dispendieux. Mais il n'est pas comme j'aurais pensé. Il a un mini-jack et puis à l'autre bout ce n'est pas un RCA...je crois que c'est coax. Mais le type m'a dit que ce serait okay. Je vais tester ce soir...on verra si c'est concluant. Je lui ai parlé aussi du problème de la fréquence du crossover...il m'a dit que je pourrais à la limite opter pour le denon 1603 avec crossover ajustable. Ou d'essayer de jouer avec les paramètres d'amplification de chacun des satellites et de mettre tout ça sur SMALL. m'enfin, on verra. J'ai jusqu'à un mois pour échanger.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Traitement Audio
[ach] ampli 5.1 HK ou DenonOu trouver un kit de branchement d ampli auto?
quel caisson me conseillez vous , pour un ampli A/V Luxman LR2800RX ?puissance ampli/enceinte
ampli et live 1024brancher des enceines 6 ohms sur un ampli 8ohm, probléme?
Quoi prendre comme Ampli video ?Connecte ampli sur audigy 2: pas de son ???
C'est grave de brancher du 5.1 en 4.0? (2*ampli HiFi stéréo)Ampli Vs Audigy2: quelle connexion pour entendre le son ?
Plus de sujets relatifs à : Quand doit connecter l'ampli au canal LFE du sub ?
