1702 connectés
  HiFi & Home Cinema
  brancher des enceines 6 ohms sur un ampli 8ohm, probléme?
n°490305
hehe31
Posté le 28-07-2003 à 21:14:59  profilanswer
5 enceintes jamo A310 sur un ampli jvc 6012.
Que se pase-t-il? ca chauffe plus non? si on compte pas trop pousser, ça passe?
n°490323
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 28-07-2003 à 21:30:57  profilanswer
normalement, ça risque rien sauf si t'es à bloc.
n°490339
sebus_morp​hallus
Posté le 28-07-2003 à 21:57:37  profilanswer
c'est bon, tu risque rien. Mon ampli de chaine hi fi est a 8ohms et les enceintes sont en 4ohms. C'est normal. Le contraire serait mauvais.
Si tu veux vérifier, regarde sur des sites marchands et regarde, les ampli sont presque tous en 8ohms et les enceintes en dessous ou egale.
voila ;)
Le Metal Satan l'habite !
n°490341
johnix
Posté le 28-07-2003 à 22:01:21  profilanswer
sebus_morphallus a écrit :
c'est bon, tu risque rien. Mon ampli de chaine hi fi est a 8ohms et les enceintes sont en 4ohms. C'est normal. Le contraire serait mauvais.Si tu veux vérifier, regarde sur des sites marchands et regarde, les ampli sont presque tous en 8ohms et les enceintes en dessous ou egale.
voila ;)
pas du tout !!
C'est diminuer trop l'impédance des enceintes qui est trop dangeureux... (on se rapproche du court circuit !)
L'augmenter ne pose aucun problème
n°490354
sebus_morp​hallus
Posté le 28-07-2003 à 22:41:21  profilanswer
:heink:  Il me semble pourtant avoir raison, sur www.son-video.com par exemple, si tu regardes bien, les ampli sont pour la majorité en 8ohms et les enceintes en dessous de 8ohms. il faut que l'addition des enceintes (ex: 4 ohms + 4ohms) soit au moins egale a l'ampli (ex: 8ohms).
n°490443
johnix
Posté le 29-07-2003 à 08:51:23  profilanswer
Petite précision, j'ai jamais dit qu'une enceinte 4 Ohms (voire 2Omhs) ne pouvait pas marcher sur un ampli pour lequel la charge nominale est 8 Ohms (de tte manière, une enceinte n'a jamais la même impédance sur tout le spectre audio)
C'est juste que plus on diminue la résistance et plus le courant nécessaire devient important (pour le même rendu sonore). Or c'est bien là le problème ; si on pousse trop le volume ou qu'on descend trop en impédance, l'ampli va tôt ou tard finir par d'abord saturer, ensuite sentir mauvais et enfin tout simplement rendre l'âme.
Inversement, si tu augmentes l'impédance, tu n'as pas ce problème
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°490451
pat-dc
The walk of life...
Posté le 29-07-2003 à 09:18:46  profilanswer
vous êtes en train de vous torturer l'esprit, l'impédance des enceintes varie selon comment on pousse son ampli.
Un petit exemple, sur des enceintes annoncées à 4 Ohms, lorsqu'on monte le volume, l'impédance peut monter jusqu'a 8/10 Ohms.
L'impédance annoncée de 6 ohms, correspond à la résistance de l'enceinte à un courant continu. (impédance nominale quoi!).
Et en plus, les amplis actuels s'adaptent automatiquement avec l'impédance des enceintes, et, au pire, il disjoncte si l'impédance chute de trop.
PAt!
Message édité par pat-dc le 29-07-2003 à 09:19:42
n°490524
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 29-07-2003 à 12:04:04  profilanswer
PAt!
L'impédance donnée par le constructeur pour une enceinte correspond à l'impédance minimale. Elle est ensuite normalisée en 2, 4 , 6 ou 8 ohms. Souvent, cette impédance minimale correspond à peu pres à la resistance au courant continu. Il arrive que les constructeurs donnent parfois des chiffres fantaisistes.
L'impédance ne varie pas en fonction du volume (à moins de se trouver en fonctionnement non linéaire), mais de la fréquence.
n°490560
pat-dc
The walk of life...
Posté le 29-07-2003 à 13:10:55  profilanswer
oui exact, c'est fréquence pas volume ...
Par contre je ne suis pas sur qu'il s'agissent de l'impédance mini...
En fait je crois qu'il y a une norme qui a changé il y a quelque temps.
Je prend pour exemple des enceintes cabasse qui, sur une année, on vu leur impédance (sur papier constructeur) passer de 8 à 4 ohms. Alors que leur impédance mini se situe à 3.8 Ohms.
Enfin toujours est-il que pour revenir au sujet, si les enceintes font 6 Ohms pour un ampli prévu pour 8 ohms, on peut les brancher quand même, les risques sont minis...
Pat!  ;)
  HiFi & Home Cinema
Quoi prendre comme Ampli video ?Connecte ampli sur audigy 2: pas de son ???
C'est grave de brancher du 5.1 en 4.0? (2*ampli HiFi stéréo)Ampli Vs Audigy2: quelle connexion pour entendre le son ?
Probleme avec des fichiers asxProbleme de lecture de MP3 gravés en CDRW sur platine DVD de salon
probleme tv sur samsungProblème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
problème sortie TV sur Nvidia
Plus de sujets relatifs à : brancher des enceines 6 ohms sur un ampli 8ohm, probléme?
