9164 connectés
  Traitement Audio
  puissane ampli sous 3 canaux
n°1708770
bvalentin
Posté le 02-02-2011 à 00:09:16  profilanswer
Bonsoir a tous,
Je suis novice en sono pour voiture et j'ai acquis recemment un sub alpine de 250w RMS et 1 kit eclaté focal en 13 cm. J'aimerais installer tout ca dans mon ax mais je suis perdu pour l'ampli. J'ai déjà compris qu'il m'en fallait un 4 canaux, ensuite sachant que mon sub fait 250w RMS et mes HP 65 RMS si je prend un ampli qui sort 4 * 60w sous 4 ohm mon sub vas etre sous alimenté ? pas de bass ?
Ensuite j'ai une autre question partout sur toutes les decription des amplis y'a marque :
exemple -->    RMS power 4 ohms
                       -* 4 x 60 watts / 2 x 160 watts
                    RMS power 2 ohms
                       -* 4 x 85 watts
                   Max. power 4 ohm
                      -* 4 x 120 watts / 2 x 380 watts
ok mais dans mon cas je vais utilisé 2 canaux pour mes HP et 2 canaux ponté pour mon sub alors qu elle sera la puissance de l'ampli  ? parce que je vais utiliser 3 canaux dans ce cas...
Enfin je sais pas si vous m'avez compris :s
Merci de m'eclairer sur ces quelques point :)
B.valentin
n°1708803
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 02-02-2011 à 10:09:01  profilanswer
La puissance indiquée sur les enceintes est la puissance admissible.
Quand tu notes : "sachant que mon sub fait 250w RMS", il faut lire : "sachant que mon sub supporte 250W RMS". Il faut bien se rentrer ça dans le crâne avant de lire/dire d'autres bêtises.
La puissance indiquée sur l'amplificateur est la puissance potentielle.
Lorsque tu écris : "je prend un ampli qui sort 4 * 60w sous 4 ohm", il faut comprendre : "je prend un ampli qui peut fournir 4 * 60w RMS sous 4 ohms". C'est très important aussi. Ce qui est marqué sur le papier du manuel ne peut arriver que si le circuit électrique de ton AX fournit une intensité - ampères - suffisante, ce qui n'est pas certain.
Il n'est pas nécessaire d'essayer de trouver un amplificateur qui va fournir exactement la puissance admissible des enceintes, ça ne sert à rien.
Avant que ton amplificateur ne fournissent vraiment les 60W RMS, tu seras sourd ou bien une portière de l'AX va tomber.
Tu peux donner le type de l'amplificateur et de l'autoradio pour avoir plus de renseignements ?
n°1708842
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 02-02-2011 à 12:15:32  profilanswer
Sur les AX c'est le coffre qui tombe plutot quand on sait où sont les charnieres... :whistle:
http://freetuning.free.fr/vosautos/citroen/AX%20COFFRE%20origine.jpg
Je ne comprends pas. Tu as un kit eclaté et un sub. Pourquoi un 4 canaux ?
Tu veux ponter deux canaux pour le sub ?
Point important aussi, quel est ton budget ?
Message édité par SuppotDeSaTante le 02-02-2011 à 12:15:43
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1708887
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 02-02-2011 à 15:41:40  profilanswer
Parce qu'un kit éclaté est en général branché sur un filtre et donc alimenté par un seul canal non ?
Et donc 2 canaux pour le sub.
FeedBack HFR
n°1708892
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 02-02-2011 à 15:57:42  profilanswer
Bah un kit eclaté Focal, c'est un 13cm + 1tweet sur un filtre mais x2
Tu as 2x13cm, 2 tweets et 2 filtres. (peut etre qu'un filtre, ma mémoire me fait défaut... Pourtant c'est pas comme si j'avais jamais acheté de kit focal...)
Dans tous les cas, deux canaux pour le kit.
Ensuite le titre du topic étant "Sujet : puissane ampli sous 3 canaux", je me pose la question de l'interet d'un ampli à 4 canaux
Message édité par SuppotDeSaTante le 02-02-2011 à 15:58:56
n°1708894
guimo33
Random guy
Posté le 02-02-2011 à 16:00:07  profilanswer
n°1708912
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 02-02-2011 à 17:10:12  profilanswer
n°1709022
muzah
Posté le 03-02-2011 à 09:32:57  profilanswer
Les références du matériel plizz :o
Message édité par muzah le 03-02-2011 à 09:33:04
  Traitement Audio
Ampli - enceinte, quel câble RCA ?Réclamation de l'acheteur après vente d'un ampli : demande de conseil
Question electronique augmenter volume sur un ampli.Projet chaine-hifi à base de netbook/DAC/Ampli
Ensemble ampli + enceintes pour home cinemaQuel ampli pour installation platine vinyle plus TV/PS3???
Impedance et connexion ampli enceinteprobleme ampli pioneer
Avis ampli et enceintesampli sur tv
Plus de sujets relatifs à : puissane ampli sous 3 canaux
