4927 connectés
  Traitement Audio
  problème avec le 5.1 sur pc
n°1752335
evojem
Posté le 14-11-2011 à 16:54:02  profilanswer
Bonjour voilà j'ai un problème avec mon pc ( cm asus p8p67, core i7 2800, geforce 580, 4 g ddr3 1600) qui et relié à mon ampli 5.1 Harman Kardon avr247 avec un câble optique je peux lire les films en 5.1 mais impossible de joué aux jeux en 5.1 j'utilise le chipset son intégré à la carte mère j'ai cherché sur le net et je n'est pas trouvé de solutions. donc je demande un coup de main merci.
n°1752589
evojem
Posté le 15-11-2011 à 18:21:08  profilanswer
Personne aurait une solution? alors il parait que les dvd sont en 5.1 numériques et que les jeux sont en 5.1 analogiques et que ce serait ça le problème, alors faut-il une carte son pour décoder le 5.1 analogique en numérique ? Car je ne peux pas raccorder mon pc sur l'ampli avec les mini jack mais seulement avec un câble optique ou RCA mais le signal envoyé à l'ampli restera de l'analogique. Voila je suis preneur pour toutes suggestions
n°1752649
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-11-2011 à 00:22:34  profilanswer
Oui, c'est un poil plus complexe, mais c'est effectivement bien résumé.
Un câble optique ne peut transférer que du 5.1 sous le format DTS ou Dolby Digital, il ne peut pas envoyer du 5.1 non-compressé (pas assez de débits)...
Sur les DVD le son est en DTS et ou Dolby Digital, alors que dans les jeux, la son est non compressé en PCM 5.1 ou 7.1 (et ta carte son, n'encode pas le son en DTS ou Dolby Digital à la volée).
Il faut donc effectivement relié ta carte son en analogique à l'ampli avec l'aide de trois (ou quatre si 7.1) câbles "jack stéréo mâle 3,5 > 2 x RCA mâle", sur l'entrée analogique 5.1 ou 7.1 de l'ampli (6 ou 8 RCA).
Ou te procurer une carte qui sait encodé en Dolby Digital à la volée :
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 31175.html
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 44224.html
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 41680.html
http://www.materiel.net/carte-son/ [...] 50160.html
Ou enfin, te procurer une carte graphique ou une carte son qui dispose d'une sortie HDMI permettant d'envoyer le son en PCM 7.1 en HDMI à l'ampli (ATI HD-4XXX ou supérieur).
PS : attention, avec certaines cartes NVIDIA, la carte graphique ne prend pas en charge le son via HDMI, et il faut relié un câble SPDIF entre la carte son et la carte graphique, malheureusement ce petit câble SPDIF ne permet pas le transfère du PCM 5.1 et 7.1.
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-11-2011 à 01:09:41
n°1752811
evojem
Posté le 16-11-2011 à 18:14:35  profilanswer
Merci bien pour ta réponse je vais essayé avec les câbles mini jack 3.5 vers RCA  :)  :)
n°1753061
evojem
Posté le 17-11-2011 à 21:03:48  profilanswer
Fonctionne parfaitement  avec 3 câbles mini_jack 3.5 (mâle) vers 6x2 RCA (mâle) Merci.
n°1754046
evojem
Posté le 24-11-2011 à 11:14:31  profilanswer
hummm désolé j'ai fait une erreur ces vers 3x2 RCA Mâle et non 6x2
n°1754152
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-11-2011 à 20:26:30  profilanswer
Tu peut mettre la balise (resolu) dans le titre de ton topic dans ce cas.  ;)
  Traitement Audio
probleme de souffle sur lecteur cd marant avec pioneer a-119[Problème] Textures sur un jeu PC (Skyrim) relié à ma TV
Problème branchement haut parleur avec differente amplitudeProblème encodage : Bon Codecs audio et vidéo.
probleme infrarouge sur lcd samsung[Probleme] Television et HD pvr
probleme recepteur irCasque audio, problème fil
problème de souffle sur HFproblème de calage entre le son et la vidéo d'1 seconde
Plus de sujets relatifs à : problème avec le 5.1 sur pc
