5051 connectés
  Traitement Audio
  Problème rippage vinyles !
n°1242400
juliux
Posté le 17-05-2007 à 14:04:03  profilanswer
Bonjour à tous,
Avant-hier, j'ai acheté une sorte de boîtier (http://fr.audiofanzine.com/img/produits/thumb2/1/0/105175.jpg) qui est relié à mon ordi via usb, et sur lequel je relie ma platine (une philps  AF-677)...
Le but étant de numériser mes vinyles... jusqu'ici tout va bien. Ensuite je passe par le "panneau de configuration", "sons et périphériques", puis l'onglet "audio"... je règle la "lecture par défaut" et l' "enregistrement par défaut" sur mon boîtier...
Ensuite je lance Audacity (programme qui m'était fourni avec le boîtier). Je règle celui-ci sur "in line" !
Je lance mon vinyle, puis je lance la procédure de rippage sur audacity... Tout va bien hormis, mais lorsque j'écoute mon enregistrement, il y a une sorte de petit son désagréable, c'est pas un grésillement mais une sorte de petite fréquence à 50mhz... et c'est vraiment insupportable. Il n'est apparament pas du à la platine (j'ai fait la même opération avec une autre), ni aux vinyles (ce même son apparait sur toutes mes galettes)...
J'ai remarqué que le bruit était permanent, j'entends par là que même si rien ne tourne, lorsque je mets mon casque, il y a ce même bruit de fonds... Alors peut-être est-ce un défaut de ma carte son et que mon programme l'enregistre... J'ai des potes qui rippe du vinyle et le son est parfait...
Que me conseillez vous de faire ? Si nécessaire je peux vous envoyez une piste pour que vous puissiez en jugez par vous même
Merci d'avance
n°1242406
Pio2001
Posté le 17-05-2007 à 14:17:13  profilanswer
Cela se produit quand le fil de terre qui accompagne les fiches de la platine n'est pas relié au plot de terre du boitier enregistreur. Ce fil est destiné à éliminer ce ronflement.
n°1242408
juliux
Posté le 17-05-2007 à 14:20:03  profilanswer
Hmmmm, pourtant le fil est relié... Mais le problème est similaire même si il n'y pas de vinyle qui tourne.
n°1242412
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-05-2007 à 14:25:01  profilanswer
branche le fil de la masse de la platine au chassis du PC :D
sinon demonte la platine, il doit etre sectionne
n°1242413
juliux
Posté le 17-05-2007 à 14:30:28  profilanswer
Jvais te paraître inculte, mais qu'est-ce que "le fil de la masse de la platine" ?
n°1242440
juliux
Posté le 17-05-2007 à 15:31:55  profilanswer
Je viens de brancher la platine et le boîtier sur l'ordi à mon frère, le résultat est similaire...toujours le même petit bruit ! Comme vous pouvez le voir sur l'image, le boîtier à une option "filtre" et une molette "gain". J'enclenche toujours le filtre, et je mets le gain au maximum, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une influence ?
n°1242444
juliux
Posté le 17-05-2007 à 15:36:48  profilanswer
Apparament, changer le niveau de son dans les options ou le gain du boîtier ne change rien...
n°1242450
juliux
Posté le 17-05-2007 à 16:01:35  profilanswer
Help me !!!!!!!!
n°1242463
Pio2001
Posté le 17-05-2007 à 16:33:48  profilanswer
Peux-tu poster un extrait du bruit ?
n°1242479
juliux
Posté le 17-05-2007 à 17:07:07  profilanswer
Ou dois-je le poser ? Dabrovska.blogspot.com (ma page perso avec des maxis à télécharger), prends n'importe lequel et tu pourras juger
n°1242542
Pio2001
Posté le 17-05-2007 à 19:25:56  profilanswer
Je n'y arrive pas. J'ai un message "Internet Explorer ne peut télécharger kool-zip.html'); de ol(('http. Cette interface n'est pas prise en charge".
n°1242543
Pio2001
Posté le 17-05-2007 à 19:27:25  profilanswer
Ah ca y est ça marche. Temps restant estimé 12 minutes.
n°1242551
Pio2001
Posté le 17-05-2007 à 19:52:45  profilanswer
Rien à voir avec un problème de Terre. C'est un train permanent  d'impulsions à 1000 Hz.
Probablement l'alim du PC contre laquelle le boitier d'enregistrement n'est pas assez bien isolé.
Solutions à essayer :
Mettre le PC à la Terre s'il ne l'est pas.
Relier le fil de terre de la platine à une vis du boitier du PC.
Ramener le boitier enregistreur au magasin et acheter une mixette avec entrée phono et sortie ligne, qui alimentera l'entrée ligne de la carte son, si celle-ci en dispose.
n°1242593
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 17-05-2007 à 21:22:02  profilanswer
ca s'appelle la "ground loop" cette prise sur les platines vynils :sarcastic:
ta platine vynil a un fil nu en sortie, tu dois le mettre sur la prise ad hoc de ton module, ou en contact avec le chassic du PC.....et ton hum disparaitra ;)
n°1242703
Pio2001
Posté le 18-05-2007 à 00:31:19  profilanswer
Il n'y a pas de hum dans l'enregistrement que j'ai pris sur son site. C'est un grésillement et il n'est pas à la fréquence du secteur.
n°1243069
juliux
Posté le 18-05-2007 à 20:00:03  profilanswer
Le grésillement est présent lors du rippage, mais lorsque j'écoute mon vinyl, il n'y a aucun défaut notoire
  Traitement Audio
Probleme d'echo microProbleme ecran lcd samsung hd ready LE32S7?
[VLC] problème image sur TVPc - TV Lcd : problème qualité image
Probleme DVI/HDMI avec une 8800 gtsProbleme affichage 16/9 epson EMP-TW600 avec portable à base de S3
Problème son qui disparait aléatoirement sur mon PCProblème de Son avec PS3 et LCD Philips
Problème lecture de DIVX sur ecran 32 pouces!!![Problème contourné avec un câble numérique] Carte son pour Vista
Plus de sujets relatifs à : Problème rippage vinyles !
