8487 connectés
  Traitement Audio
  PC : stereo ==> mono
n°746058
dRfELL
I want to believe.
Posté le 25-11-2004 à 13:17:45  profilanswer
Voila
j'aimerais savoir s'il est possible de fusionner les deux canaux ?
car j'ai relié mon PC a un ampli, seulement celui ci a le canal de droite foutu... j'ai donc que un cote qui marche.
n°748209
dRfELL
I want to believe.
Posté le 29-11-2004 à 19:52:51  profilanswer
up
n°748235
jackyl
Posté le 29-11-2004 à 20:25:32  profilanswer
Il y a plus simple..
Dans ton logiciel livré avec ta carte son, regarde si tu as un réglage de balance par canaux. Le cas échéant, met tout sur un seul côté et sers-toi d'une seule sortie (de préférence le même côté) ;)
Gauche vers droite, droite vers droite, sortie droite vers ampli.
Les connections en "Y" sont à proscrire mais tu peux toujours faire un montage provisoire avec un connecteur Y spécifique vendu dans le commerce.
Message édité par jackyl le 29-11-2004 à 20:26:56
n°748241
dRfELL
I want to believe.
Posté le 29-11-2004 à 20:34:58  profilanswer
je peux pas me mettre sur une seule sortie c'est du jack 3.5
il n'y a pas d'autre moyen ? je peux pas brancher tous les hauts parleurs sur une meme sortie...
n°748995
dRfELL
I want to believe.
Posté le 01-12-2004 à 09:12:23  profilanswer
up
n°749324
dRfELL
I want to believe.
Posté le 01-12-2004 à 18:24:43  profilanswer
up
n°749567
baffab
Posté le 02-12-2004 à 01:44:01  profilanswer
c'est ton ampli ou ton pc qui a un canal de foutu ?
C'est pas clair.
n°749815
dRfELL
I want to believe.
Posté le 02-12-2004 à 15:21:05  profilanswer
mon ampli
mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai tout le son de gauches sur tous mes haut parleurs...
n°749980
jackyl
Posté le 02-12-2004 à 17:00:44  profilanswer
Les jacks 3,5 de sortie carte son sont dans 99% des cas stéréo. Masse + 2 points chauds qui débouchent généralement de l'autre côté du cable sur deux RCA.
1 sortie = 1 seul de ces deux RCA, ou un seul des deux points chauds du jack 3,5, avec la masse à la base du Jack.
Hauts parleurs sur une seule et même sortie = impédance divisée par deux, c'est trés mauvais pour l'ampli s'il n'a pas été prévu pour.
Message édité par jackyl le 02-12-2004 à 17:03:43
n°749987
dRfELL
I want to believe.
Posté le 02-12-2004 à 17:06:49  profilanswer
impédance en ohm ? si la somme est impédance des deux HP est inferieur ou egale de ce qui est indiqué a cote de la sortie c bon non ?
n°750131
meug
Posté le 02-12-2004 à 21:31:00  profilanswer
 Normalement,en stéréo,arrive à l'entrée de l'ampli:la voie de gauche qui contient tous les signaux(gauche+droite) et celle de droite les signaux de la voie droite.Ceci en cas d'utilisation d'un ampli mono.C'est l'ampli qui se charge de créer la voie de gauche vraie.
  Tu écris que le son de gauche arrive à tous tes hauts parleurs que tu voudrais brancher en parallèle sur la même sortie(mais là,je n'ai pas bien compris).Tu n'as peut-être pas besoin,la voie de droit étant HS,la séparation Gauche-Droite ne se fait pas et seule le son mono sort de ton ampli(à vérifier)
   L'impédance en Ohms Z de deux circuits en parallèle se calcule ainsi:1/Z=1/Z1+1/Z2,Z1 et Z2 sont les impédances de tes HP et le "/" est employé pour le signe diviser .
  Traitement Audio
dts muet en stereoun camescope tri-ccd de 1er prix est-il meilleur qu'un mono ccd ?
Input AC3 et output stéréo !?Enceintes Stereo : quels enceintes acheter ?
du stereo au 5.1Quel câble choisir pour une ralonge de casque mini jack stereo ?
direct et stereo?Les options "2 canaux stéréo" et "Sélecteur d'enceintes" chez Yamaha
Préamplification Micro StéréoSortie audio stéréo (cable rouge et blanc) vers Line-In (1 prise)
Plus de sujets relatifs à : PC : stereo ==> mono
