4804 connectés
  HiFi & Home Cinema
  direct et stereo?
direct et stereo?
n°716741
Alzeto
Posté le 30-09-2004 à 18:40:01  profilanswer
Quel difference y a t il entre ces deux fonctions d'un ampli "Direct et stereo" pour l'ecoute d'un CD, je ne vois pas la nuance?
n°716777
wenceslass
Posté le 30-09-2004 à 19:46:45  profilanswer
Bonjour !!
Généralement, la fonction "direct" d'un ampli permet de "contourner" certains éléments du préampli, comme les réglages graves et aigus ou la balance, afin de préserver au maximum l'intégrité du signal audio pour attaquer les étages de puissance de l'ampli.
Cette fonction porte souvent le nom de "Source directe" (chez Marantz par exemple) ou "Tone defeat" (chez NAD).
Maintenant, peut-être que sur l'ampli ou tu a vu cela, il s'agit d'autre chose, mais cela m'étonnerait.
Quand à une fonction "stéréo", je ne sais pas, peut-être que l'ampli que tu a vu peut être bridgé en mono afin de délivrer une puissance supérieure sur un seul canal (Comme beaucoup d'amplis NAD) ?
Wence
n°716790
Alzeto
Posté le 30-09-2004 à 20:39:22  profilanswer
j'ai un denon 1705.
n°716830
wenceslass
Posté le 30-09-2004 à 22:04:40  profilanswer
Je suis donc à peu près sur que l'option "direct" correspond à ce que j'ais décrit précédemment !
n°717198
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 01-10-2004 à 15:30:26  profilanswer
Je crois même que cela s'appele "pure direct" [:aloy]
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°717328
raoudoudou
Posté le 01-10-2004 à 19:11:03  profilanswer
Alzeto a un ampli home-cinema, la fonction direct fonctionne aussi en 5.1 et bypass les égaliseurs.
Par contre le mode stéréo (je ne suis pas sûr qu'il bypass par défaut les loudness et compagnie) change le comportement des amplis et délivre plus de puissance, typiquement 20% de plus.
Ensuite, selon les fabricants, ça peut étendre la bande passante vers la bas (au lieu d'un crossover du caisson à 40,80, 120Hz ou autre)
n°717332
raoudoudou
Posté le 01-10-2004 à 19:11:47  profilanswer
(je voulais dire)
délivre plus de puissance, mais sur deux voies uniquement
n°717345
wenceslass
Posté le 01-10-2004 à 19:38:39  profilanswer
Effectivement, j'avais pas pensé qu'il pouvait s'agir d'un ampli HC.
  HiFi & Home Cinema
  direct et stereo?
Les options "2 canaux stéréo" et "Sélecteur d'enceintes" chez YamahaPréamplification Micro Stéréo
Sortie audio stéréo (cable rouge et blanc) vers Line-In (1 prise)[H&B 3220] Brancher casque Audio (Jack) direct derriere la platine
Comment desinstaller direct show ? freeze du pc a chaque lectureCa existe un logiciel qui transforme ou deforme la voix en direct ?
Conversion MP3 stéréo vers MP3 monoPlatine stéréo sur 5.1
Comment créer un canal central à partir d'un signal stéréo?dvd en stereo
Plus de sujets relatifs à : direct et stereo?
