3228 connectés
  Traitement Audio
  Quel matos pour s'amuser avec un vocoder VST
n°1509179
porkswagen
Posté le 08-02-2009 à 11:41:42  profilanswer
Salut à tous!
Comme beaucoup je fais pas mal de musique sur mon pc et ya un truc qui me tente depuis un petit moment c'est de m'amuser avec un vocoder.
J'ai des VST de vocoder mais je ne peux pas les utliser car je n'ai pas encore le matos qu'il faut.
J'ai une carte son externe (M-Audio audiophile) mais qui n'est pas amplifiée, si j'ai bien compris il faut que me trouve un module pré-ampli à brancher sur cette carte son puis brancher mon micro sur le module??
J'ai bon??
Merci d'aider un gros débutant du branchement  :pt1cable:
n°1509481
angturil
Posté le 09-02-2009 à 10:56:08  profilanswer
Oui un préamp est nécessaire. En fonction de ton budget tu en trouves de trés bons et pas cher sur le net (exemple: BlueTube DP), ta carte n'étant pas pourvue d'entrées micro.
Le bluetube DP est un petit préamp de trés bonne qualité, peu coûteux, qui présente l'avantage de disposer de deux voies, commutable en circuit transistor ou lampe, ou un mix des deux, alimentation phantom (48v) pour micros statiques, controles de rephasage, passe haut 80hz, et un pad..
On en trouve d'occase assez facilement, en revanche il faudra probablement prévoir d'y installer une lampe de meilleure qualité que la 12AX7 d'origine.
Pour faire mumuse avec ton vocoder il te faudra un contrôleur MIDI (clavier, trés conseillé) également sous peine de faire trés vite le tour des possibilités de ton vocodeur. L'interêt étant de contrôler la modul de la voix en fonction de notes MIDI par exemple...
n°1509797
porkswagen
Posté le 09-02-2009 à 23:33:05  profilanswer
Merci pour ta réponse claire angturil.
Étant ruiné à l'heure actuelle, que penses-tu de ces modèles:
http://cgi.ebay.fr/PREAMPLI-MICRO- [...] 240%3A1318
http://cgi.ebay.fr/Waveelite-AMPon [...] 240%3A1318
Message édité par porkswagen le 09-02-2009 à 23:35:08
n°1509937
porkswagen
Posté le 10-02-2009 à 14:44:31  profilanswer
Et sinon tout simplement un micro usb comme SAMSON QIU, ça pourrait pas faire l'affaire?
comme je me passe d'un préampli voire d'une alimentation fantôme...
ça vaut quoi ces micro usb? il serait détecté par mon VST?
  Traitement Audio
Mon matos pour debuter - ca peut vous etre utile :)Qeul Matos pour mon peekton 850
Canal + le bouquet via tnt : quel matos pour enregister ?[AIDE]Changer de matos pour réunir HC et Hifi
Avis Logiciel Vst, clavier USB, objectif The Doorsquel matos pour mon installation hifi
Quelle config et Matos pour enregistrer Bouquet Canal+ TNT ?quel matos pour lire à partir de baladeur mp3 et réseau wifi ?
Besoin précis, Hi-Fi & réseau, quel matos ?Quel matos pour avoir la TV ?
Plus de sujets relatifs à : Quel matos pour s'amuser avec un vocoder VST
