6338 connectés
  Traitement Audio
  Jack ou HDMI + optique
n°1803573
tatchii
Posté le 27-08-2012 à 14:42:16  profilanswer
Je viens d'acheter un kit d'enceinte 5.1 logitech z 906 et j'ai une petite question quant aux branchement de celui-ci.. Voila en gros je compte brancher mon pc en HDMI a ma télévision, et puis j'ai 2 possibilitée:
- Soit je branche mon pc au enceinte avec un jack ( je configure donc mon pc pour que le sons ne sort pas de la TV mais bien du pc)
- Soit je branche les enceinte en optique à ma TV (et du coup la sa fera pc vers TV en HDMI, et puis TV vers enceinte en optique)
Quelle sera la meilleur qualitée? Je demande ça car je n'ai pas de cable optique et avant d'en acheter un je voudrais être sur que sa soit mieux.. Car moi je pensais que se serait le cas mais certaines personnes m'ont dit non car le fait de passer à du HDMI puis optique il faut faire des conversions etc et donc on perd en qualité..
Voila, si vous savez me donner des retours d'expérience ou votre avis..
Merci beaucoup! :)
n°1803576
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 27-08-2012 à 14:52:29  profilanswer
La sortie numérique de la plupart des TV, sauf haut de gamme, ne transfert pas le son d'un signal HDMI vers la sortie numérique optique. Seul est pris en compte le son numérique venant du tuner TNT intégré au TV.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1804036
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 30-08-2012 à 02:58:01  profilanswer
Non, non, normalement toutes les télés renvoient systématiquement sur leur sortie optique tout ce qui entre via leur entrées HDMI, et même parfois ce qui entre via leur entrée analogique (mais là c'est vrai le nombre est plus limité. Peut être pensais tu à ce cas précis Arséne de gallium?).
Idem pour les prises casque/audio analogique, ou là pas d'exeption tout est renvoyé dessus mais au prix de la coupure des HP du télé dans le cas bien souvent de la prise casque.
(J'ai plusieures télés de toutes marques et prix branchées sur barre de son via leur optique, a mon boulot qui renvoient le son du film diffusé sur leur hdmi)
Par contre, en descendant vers le trés bas de gamme et les no name, on trouve hélas de tout et n'importe quoi. Et là le comportement décrit par Arsene existe bel est bien.
En théorie, on dirait sources sur tv pour l'image, et sorties sources sur ampli pour le son. (mettons de coté les liaisons pures HDMI via ampli traitant ces signaux) Le son devrait être meilleur venant directement de la source qu'en étant au préalable passé par la télé.
Dans la pratique, cela cause souvent des problémes de synchro son, l'ampli traitant plus vite les signaux venant des sources en question que ne le fait la télé avec l'image. En prime cela alourdie les branchements et multiplie les cables. Quand à la différence de qualité... Mouais...Il n'y a souvent que la foi qui sauve! (ou alors la télé est trés, trés, trés, mais alors trés mauvaise!)
Résultat, il est plus rapide et judicieux de tout brancher à la télé, et de tirer juste un cable optique entre la télé et l'ampli.
Dans ton cas, si ton pc envoie bien le son via son hdmi, tu le connectes à ta télé avec cette prise, puis optique de la télé aux enceintes.
Message édité par Duncan Idaho le 30-08-2012 à 03:13:05
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1804040
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-08-2012 à 03:22:15  profilanswer
Non, j'ai eu le cas plusieurs fois ou seul le son du tuner TNT intégré sortait par l'optique.
D'autres cas, ou le son des sources HDMI était systématiquement converti en PCM stéréo quand la source HDMI émet du DTS HD ou Dolby True HD (mais ça normalement c'est le cas sur toutes les TV, car elles sont incapable de convertir du Dolby True HD ou DTS HD en Dolby Digital ou DTS "classique" ).
Ça dépend vraiment des modèles de TV (et pas forcement sur les sous-marques).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 30-08-2012 à 03:27:16
  Traitement Audio
Probleme HDMI Freebox HD v1 – mon parcours du combattantCarte son HDMI.
Câble hdmi fin et soupleprobleme branchement son hdmi via pc /tv/ampli
Pas de son de la TV sur Ampli HC (branchement HDMI ARC)Casque gamer - Prise jack 4 broches
Câble HDMIHDMI + Haute parleur?
transemetteur jack 3.5mm sans filRecherche Splitter HDMI avec sortie optique et jack
Plus de sujets relatifs à : Jack ou HDMI + optique
