6205 connectés
  Traitement Audio
  Grésillement platines vinyls
n°2361081
thibzz
Posté le 10-10-2024 à 17:55:36  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai besoin de votre aide car je rencontre un problème de grésillement sur mes deux platines vinyls.
Voici mon materiel :
• Platine audiotechnica
• Platine technics SL1200
• Xone 23
• Enceintes GENELEC
Je ne sais pas vraiment d’où vient le problème mais j’ai pu procéder par élimination :
• je ne pense pas que le problème vienne des enceintes puisque j’ai essayé de brancher un téléphone portable (a l’aide d’un câble jack) sur ma table de mixage et il n’y avait aucun grésillement
• je ne pense pas que le problème vienne de la table de mixage pour la même raison;
• je ne pense pas qu’il s’agisse des cellules parce que je les ai essayées sur la platine d’un ami et elles fonctionnaient parfaitement;
• je ne pense pas que le problème vienne de la prise « terre » puisque la platine Audio Technica n’en dispose pas.
Tous ces essais me font penser que le problème vient des câbles RCA des deux platines mais je n’en suis absolument pas certain. Ce d’autant que ça me parait vraiment étrange que les 2 platines aient exactement le problème (sachant que j’ai acheté l’audio technica neuve et la Technics d’occasion).
L’un de vous aurait-il une idée géniale ? Je peux, si utile, enregistrer le grésillement et vous envoyer un lien SoundCloud.
Merci d’avance pour votre aide !
n°2361112
Marcel Pit​ou
Posté le 11-10-2024 à 02:11:48  profilanswer
thibzz a écrit :
Bonjour à tous,
• Xone 23
• Enceintes GENELEC
Perso, j'aurai dit un "problème de masse", c'est quel référence la platine Audio-Technica (N° de modèle) ?
Dans tout les cas, si la platine dispose d'un fil de masse, il faut le relier à la carrosserie de la console de mixage, c'est étrange que ta platine n'en dispose pas, ce qui pourrait signifier qu'elle dispose d'un "pré-ampli phono intégré" (et donc, si c'est le cas, elle se branche sur une entrée "ligne/aux" de la console, et non "phono"...).
Est-ce que tu as branché les platines sur les entrées "phono" de la console (surtout pour la SL-1200) ?
PS : la Technics SL-1200 (si modèle vintage...), elle se branche obligatoirement sur une entrée phono, et avec le fil de masse en plus..., pour l'Audio-Technica, ça reste à définir suivant sa référence..., il est possible qu'elle se branche sur une entrée "ligne/aux", et sans fil de masse.
Regarde aussi à l'arrière de la platine Audio-Technica, si il n'y a pas un petit interrupteur "line/phono" et une vis dédié pour connecter un fil de masse... (certains modèles récents ont deux fonctions, une fonctions "line" permet de sortir un son niveau ligne déjà pré-amplifié, avec un petit pré-amp dans la platine...donc pas besoin de fil de masse..., et une fonction "phono", qui elle dispose d'un signal dit "phono" qui n'est pas pré-amplifié, et dans ce cas, il faut un fil de masse, donc il doit y avoir une vis quelque part pour le connecter..., et il existe aussi des modèles ou tu n'a pas le choix, les modèles anciens ne sortent que en "phono"..., et certains modèles récents ne sortent que en "line"...).
Aussi, je te conseille si possible, de remplacer les câbles RCA des deux platines par des neufs de qualité correcte (pas besoin de mettre cher, un câble à 10€/15€ avec masse, suffit...), on ne sais jamais, parfois les câbles anciens, qui ont été beaucoup manipulés, sont défectueux...
Surtout si c'est des platines qui ont servit en disco-mobile, DJ, ou autres, à force de brancher et débrancher régulièrement, les câbles finissent par s'abimer..., dans tout les cas, même si les anciens fonctionnent encore, c'est pas idiot d'avoir une paire de câbles neufs de rechange, au cas ou...  ;)
Et si tu compte t'en servir en dicso-mobile, je te conseille même d'en prendre plusieurs..., perso, j'avais une caisse rack remplis de câbles RCA, XLR, Jack 6.35, Jack 3.5, etc..., et tout en double, au cas ou un câble me pète les noix pendant la soirée, je le change en 2mn...  :D , quand tu fait de la disco-mobile, faut faire du "redondant", faut prendre deux fois plus de matériel que ce que tu as vraiment besoin..., tu peut pas dire aux gens :"désolé, il est que 23h, mais la soirée est finit, l'ampli vient de cramer..."  [:elessar53]  , faut juste avoir un ampli de secours, les câbles, et tout changer en 5mn...  :o
Oui, un enregistrement audio du problème peut etre utile, ainsi que des photos des connectiques RCA des platines, et de la console de mixage (pour voir comment tu as branché tout ça).  ;)
Si tu pourrait aussi nous donner la marque et le (N° de modèle "exact", qui est normalement écrit au dos de l'appareil) de chaque appareils (platines, console, enceintes), ça aiderait pour trouver des photos des connecteurs arrière sur le net qui correspondent bien au modèle, et aussi les manuels d'utilisation...
Message édité par Marcel Pitou le 11-10-2024 à 02:12:33
n°2361205
thibzz
Posté le 12-10-2024 à 13:44:31  profilanswer
[quote]Salut Marcel Pitou,
Merci beaucoup de ton retour extrêmement détaillé, c'est très sympa de ta part.
Le modèle de mon Audio Technica est le suivant : AT-LP120XUSB. Je te confirme donc qu'il n'y a pas de fil de masse. De la même manière, je te confirme qu'il y a un pré-ampli phono intégré. Ce que j'ai donc fait : c'est que j'ai branché les 2 platines sur l'entrée "phono" de la console en m'assurant au préalable que pour l'Audio Technica, le "bouton" phono était bien activé. Pour la platine Technics, je te confirme également que le fil de masse est bien branché sur la console à l'endroit prévu à cet effet.
Bien noté pour le conseil de remplacer les câbles RCA. Est-ce facile de le faire ? Car ils sont vraiment reliés à la platine, je ne peux pas les débrancher comme ça.
Voici quelques enregistrements. J'ai mis plusieurs genres musicaux pour essayer de vous montrer le problème. Comme vous le verrez, c'est très léger mais je trouve que ça gêne vraiment l'écoute. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs parler de grésillement. Le son paraît presque voilé :
- disco: https://soundcloud.com/thibault-bal [...] al_sharing
- house: https://soundcloud.com/thibault-bal [...] al_sharing
- rock : https://soundcloud.com/thibault-bal [...] al_sharing
Je ne sais pas si vous arrivez à percevoir ?
Je précise que c'est un enregistrement réalisé avec la Technics donc cela ne vient pas de l'Audio Technica (et de l'eventuel branchement Line/phono) mais le problème est similaire sur l'Audio Technica.
Encore merci!
n°2361211
sub6tem
Posté le 12-10-2024 à 14:21:32  profilanswer
c'est quoi la réf des enceintes Genelec ?
Au vu de tes tests croisés, soit le pré riaa intégré à la table Xone (entrée "phono" ) déconne, soit les branchements / réglages ne sont pas adaptés.
edit:
Le problème est-il aussi présent en branchant un casque directement sur la console ?:
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/320815
Message édité par sub6tem le 12-10-2024 à 14:26:32
n°2361219
patrick220​00
Posté le 12-10-2024 à 14:43:47  profilanswer
Encore merci!
As-tu vérifié la qualité de la  terre de la prise secteur ?
n°2361235
thibzz
Posté le 12-10-2024 à 16:20:11  profilanswer
Hello, il s'agit de Genelec 8020 DPM.
Peut-être que c'est le pré-RIA de la Xone qui déconne en effet mais cela m'étonnerait car j'avais testé de brancher ma platine Audio Technica directement sur les enceintes (en mettant le petit bouton derrière sur "Line" cette fois ci) et je rencontrais le même problème..
Je te confirme qu'en branchant un casque sur la console, j'entends exactement le même grésillement/son voilé
n°2361255
Marcel Pit​ou
Posté le 13-10-2024 à 00:05:55  profilanswer
Alors, non, du coup c'est pas facile...   :D
Sur certaines platines, il y'a des connecteurs RCA au dos, dans ce cas, c'est facile de changer le câble..., mais sur certaines platines le câble est soudé à l'intérieur, il faut savoir démonter la platine, et savoir faire une belle soudure (et donc avoir un poste à souder de qualité), si tu n'a pas le matériel et les compétences, mieux vaut le faire faire par un pro, mais ça coute cher en main d 'œuvre (ce n'est plus le prix d'un simple câble à 15€, mais le prix d'un câble à 15€ + 40€ de l'heure...).  [:luxy]
Mais si tu as les compétences (quelques notions d'électroniques/mécanique, savoir souder un câble cuivre), et les outils pour le faire toi même, ça coute moins cher... (si tu n'a pas les compétences et les outils, ne le fait pas tu risque d'endommager tes platines). ;)
C'est assez bizarre, sur ce morceau "rock", on dirait qu'il manque un canal (droite ou gauche), et que le son est mono, je ne comprend pas pourquoi...  [:lectrodz]
Explication : Sur mon ampli stéréo vintage, j'ai un bouton "mono/stéréo", sur une musique "normale" (Vinyle / CD-audio / FLAC, etc...) quand je suis en "stéréo", j'ai des sons bien différents à droite et à gauche (et d'autant plus en écoutant au casque)..., et quand je passe en "mono", le son est identique sur les deux canaux..., mais avec ton fichier, que je sois en "mono", ou en "stéréo" sur l'ampli, le son est strictement identique, ça ne change absolument rien..., donc j'en conclut que le son est monophonique à l'enregistrement.
Tu est sur d'avoir bien câblé la cellule avec le porte cellule ?
D'ailleurs, tu utilise quoi comme cellules/diamants (marque / références / photos) ?
PS : prend le max de photos, bien détaillé, en gros plan sur les connecteurs arrières, et sur la cellule, etc.. (platines, cellules, câblage, table de mix, etc...), c'est mieux d'avoir un visuel, parfois sur une photo, on va repérer un truc qui ne va pas, et qu'on ne va pas percevoir dans un texte...  ;)
PPS : tu as bien fait les réglages du bras, force d'appui, et d'anti-skating de tes platines (ça parait "idiot" comme question..., mais en fait, certains ne savent pas le faire correctement, ou ne savent pas qu'il faut le refaire suivant la cellule qu'on utilise, ou quand on déplace la platine, etc...) ?
Message édité par Marcel Pitou le 13-10-2024 à 01:09:56
n°2361256
Marcel Pit​ou
Posté le 13-10-2024 à 00:50:43  profilanswer
Pourtant dans le manuel d'utilisation (officiel, sur le site web Audio-Technica), je vois des connecteurs au dos de la platine : https://docs.audio-technica.com/eu/ [...] 190605.pdf
https://i.ibb.co/XYqr7m6/Image2.jpg
Les deux connecteurs RCA Stéréo (4), et le "GND" pour la masse (5)...
Si ta platine ne correspond pas à ce qui est dans le manuel d'utilisation, ça va être compliqué... [:blinkgt]
Vraiment, met des photos..., voici un site pour les héberger : https://fr.imgbb.com (tu fait un copier/coller du lien complet BBCode dans ton message)...  ;)
PS : je ne veux pas de photos de tes vacances à Deauville..., juste les connectiques arrières des platines, et de la console de mixage (comme c'est branché actuellement), et des "cellules/diamants/porte-cellules", des deux platines...  :D
Et poste vraiment le "numéro de modèl", exacte qui est écrit au dos de tes platines... (et met une photo de l'étiquète)..., je me demande si quelqu'un ne t'a pas vendu de la contrefaçon...
Message édité par Marcel Pitou le 13-10-2024 à 01:22:13
n°2361298
lestate
Ici mais pas trop
Posté le 13-10-2024 à 16:58:19  profilanswer
C'est pas vraiment du grésillement mais le signal est bien mal en point.
Si tu as le même problème sur les deux platines, il vient d'ailleurs. Faudrait tester un lecteur CD, un tuner ou tout autre appareil à niveau ligne sur ton mixer. Et faire aussi un test en branchant tes platines directement sur un ampli (de préférence, oublie l'Audio-Technica et sa sortie ligne, essaie avec la Technics sur une entrée phono). Voir aussi un test avec d'autres enceintes. Et puis encore, brancher les platines une à une ; on ne sait jamais. Il n'y a que comme ça que tu résoudras ton affaire...
Message édité par lestate le 13-10-2024 à 17:00:42
n°2361301
lacrymosa
Posté le 13-10-2024 à 19:14:58  profilanswer
je possède la LP120XUSB   ,   le fil en lui meme n'existe pas mais  la "prise"  5    sous forme d'ecrou existe bien   ,    il suffit de prendre un bout de fil de la longueur de son choix   ,  on le dénude et on l'enroule sur la prise  5  et on revisse .
  Traitement Audio
HELP - une enceinte qui grésille, uniquement sur les vinylsProblème de « Grésillement » électronique
problème de grésillement et DTSrenseignements rip vinyls avec magix sos vinyls
Conseil d'achat de platines disquegrésillement câble jack
[Ampli] Grésillement Ampli - Onkyo TX-NR636Problème grésillement platine vinyle
Coil whine et GrésillementProblème de grésillement enceintes
Plus de sujets relatifs à : Grésillement platines vinyls
