6739 connectés
  Traitement Audio
  Fréquence échantillonnage basse
n°1079645
cipango88
Posté le 17-05-2006 à 22:00:33  profilanswer
A titre "pédagogique", j'aimerais enregistrer de courts extraits sonores avec différentes fréquences d'échantillonnages égales par exemple à 100 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 5000 Hz, 10 000 Hz, 20 000 Hz, 40 000 Hz etc pour comprendre et "entendre" la différence entre ces enregistrements et aussi évaluer à partir de quelle fréquence est à peu près audible.
Dans Audacity, je vais dans préférence, Qualité, Fréquence d'échantillonnage par défaut, Autre et je saisi par exemple 500.
J'enregistre une courte phrase au micro, j'enregistre...
Quand je lis, la fréquence d'échantillonnage n'est pas de 500 Hz.
Quel format dois-je choisir pour pouvoir réellement enregistrer un son avec ,'importe quelle fréquence d'échantillonnage ? Est ce possible ? Avec Audacity ou un autre logiciel ?
Merci.
n°1080256
cipango88
Posté le 18-05-2006 à 22:46:57  profilanswer
J'ai encore essayé un enregistrement avec une f d'échantillonnage à 1000 Hz. Un message d'erreur apparait parfois lorsque je lance l'enregistrement. Parfois ( ? ) ça fonctionne, mais lorsque je relis le fichier enregistré, il m'indique que f d'échantillonnage est de 44 000 Hz.
Je pense qu'il y a des formats, wav, PCM ... ??? qui n'accepte que certaines f d'échantillonnage.
Comment enregistrer avec f échantillon à 200 Hz par exemple.
Merci.
n°1081632
cipango88
Posté le 21-05-2006 à 16:54:41  profilanswer
Bonjour à tous,
Pas une réponse malgré pas mal de consultations de mon message.
Soit ma question est idiote... Mais je rappelle que le but de choisir une faible fréquence d'échantillonnage est purement pédagodique, c'est pour faire comprendre la nécessité d'une fréquence mini pour obtenir un son audible, et d'en déduire la taille d'un fichier correspondant à une minute de musique par exemple...
Soit c'est impossible d'enregistrer avec une f échantillonnage faible, ou alors pas avec Audacity, ou alors...
n°1083031
cipango88
Posté le 24-05-2006 à 12:23:38  profilanswer
OK,
Apparemment, ça n'est pas possible de "découper" dans le temps un son comme on le désire ?
J'aurais bien aimé aussi modifier la résolution pour enregistrer sur 2 bits ( 4 valeurs possibles pour l'amplitude du son ) ou sur 3 bits ( 8 valeurs ) etc...
Le format choisi impose en général 8 ou 16 bits et une fréquence d'échantillonnage de 44 000 Hz ou 22 000 Hz. Comment se libérer de cette contrainte ?
PS : J'ai cru voir des sons enregistrés avec une résolution de 1 bit !!! ??? Il faudrait que l'on m'explique...
n°1083071
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 24-05-2006 à 13:47:27  profilanswer
Il y a en général une limitation importante: les résolutions supportées par la carte son.
Il y a peu de cartes son capables de supporter des fréquences d'échantillonage arbitraires.
n°1083180
Posté le 24-05-2006 à 16:32:37  answer
Oui on est facilement limité par les convertisseurs de la carte son.
Il est sûrement plus simple de modifier après l'enregistrement la fréquence de l'échantillon (soundforge le permet, il y en a sûrement d'autres). Problème: il faut prendre en compte le fait qu'il y a un rééchantillonage qui modifie plus ou moins la qualité audio...
Le soucis pour ce que tu veux faire c'est que changer l'échantillonnage, c'est changer de format. Du coup, les logiciels ne sont pas forcément faits pour fonctionner comme ça...
La résolution de 1 bit ce n'est pas à propos du SACD? (enregistrement monobit à fréquence très élevée).
  Traitement Audio
Le son de ma basse sur mon pc. Materiel requis?Caisson de basse plus détecté par ampli
question cablage caisson de basseChoix d'un caisson de basse
fonctionnement auto caisson de basse yamaha ysw90 ?Basse trop forte
Possibilité d'ajouter un caisson de basse ?Caisson de basse obligatoire ?
caisson de basse, quel réglage, 80 ou 150 hzCaisson de basse non actif en 2.0
Plus de sujets relatifs à : Fréquence échantillonnage basse
