4419 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson de basse plus détecté par ampli
n°1065276
irwiner
Posté le 19-04-2006 à 14:17:56  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appelle à vous car j'ai un petit souci.
J'ai un ampli yamaha RX-V467 avec notamment un caisson de basse Jamo PJ 7000.
le matériel est récent et à moins d'un an et demi.
Tout fonctionnait parfaitement jusqu'à récemment, mais voilà, depuis peu, le caisson de basse n'émet plus aucun son.
En fait, mon ampli ne reconnait plus que le caisson de basse est connecté à ce dernier.
voici les éléments que j'ai pu constaté :
Ampli :
Tout le reste fonctionne, les 5 enceintes sont reconnues et fonctionnent;
Caisson :
il émet bien le petit bruit en le mettant sur ON. D'autre part, lorsque l'ampli est allumé et que je débranche le cable du son, il y a un moment en débranchant ou le caisson émet un son donc la membrane semble bien fonctionner.
Est-ce que celà veut dire que l'ampli a une panne? ou le caisson? ou le cable ?
Merci d'avance si quelqu'un peu me donner un coup de main.
n°1065283
korben31
Posté le 19-04-2006 à 14:24:25  profilanswer
normalement ta plusieurs facon de cablé ton caisson
- avec la sorti sub de l'ampli yamaha
- ou alors avec les cable droite goche en serie avec les enceintes.
Esseye de changer comme tes enceintes marche tu sera vite fixé...
n°1065318
irwiner
Posté le 19-04-2006 à 15:06:03  profilanswer
Je l'ai connecté sur la sortie sub de l'ampli. Je précise que ce n'est pas une première installation et que tout marchait impec avant et que rien n'a bougé depuis....
n°1065319
irwiner
Posté le 19-04-2006 à 15:06:51  profilanswer
Il n'y a pas de problème d'impédance si je mets le caisson en série?
n°1065425
korben31
Posté le 19-04-2006 à 17:31:04  profilanswer
non c'est pas vraiment en serie:
Ampli--//--Caisson--//--Enceintes
       ( sortie front )
Le caisson filtre juste les bass pour lui et rebalance le reste sur les enceintes en aucun cas il prend du courant. ( aop ) Normalement le caisson a son propre systeme d'alimentation
Mais ca depend vraiment de la connectique de ton caisson ( si ta une photo c'est mieux )
donc cest comme si tu brancher direct tes enceinte en gros
et sinon le deuxieme cas:
Ampli--//--Caisson (sortie sub )
       |--//--Enceintes ( sortie front )
Normalement c'est que avec les enceinte avant
Sinon ta esseyer ton caisson sur un autre ampli ( si tu peux... )
Message édité par korben31 le 19-04-2006 à 17:31:54
n°1065467
irwiner
Posté le 19-04-2006 à 18:46:11  profilanswer
Tout bêtement, si je branche ma sortie son de mon ordi (jack) sur le caisson, je devrais avoir les basses qui sortes non?
J'ai que deux entrées sur le caisson : left / right donc je ne peux pas brancher d'enceinte dessus...
Je vais aussi vérifier le fusible on sait jamais, mais le caisson émet du bruit au branchement /débranchement à la sortie dsub donc il doit marcher.
Je pense plutot à un problème sur l'ampli, mais tout le reste marche alors ça a l'air bizarre...
n°1065624
irwiner
Posté le 19-04-2006 à 23:12:32  profilanswer
Bon, cette fois c'est sûr, ça viens de l'ampli car le caisson fonctionne bien.
Mais comment c'est possible que l'ampli fonctionne bien pour tout sauf pour le caisson et d'un coup en plus? Je suppose que j'ai plus qu'à le ramener pour réparation...
n°1065756
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 20-04-2006 à 10:03:16  profilanswer
Le test des enceintes marche si j'ai bien compris, on est d'accord tu as bien du son sur ton caisson ?
Tu n'as plus de son sur quoi alors ? Quand tu lis un DVD, sur la radio ?
n°1065974
irwiner
Posté le 20-04-2006 à 15:56:13  profilanswer
le caisson fonctionne après test.
C'est juste que mon ampli ne reconnait plus être relié au caisson de basse et par conséquent n'envoie aucune information à cette sortie.
En effet, l'ampli peut afficher à l'écran la liste des enceintes connectées et faire un réglage individualisé du volume. Comme l'ampli ne reconnait pas le caisson, je n'ai accès à aucun réglage.
n°1066009
morrigan
Posté le 20-04-2006 à 16:37:03  profilanswer
On parle bien du test danq les menus de l'ampli ?
La conf n'a pas sauté ? Reprend la procédure de conf de la notice depuis le début.
Message édité par morrigan le 20-04-2006 à 16:38:44
n°1066366
irwiner
Posté le 21-04-2006 à 12:11:58  profilanswer
Ca y est, ça remarche!
J'ai reseté les paramètres complètement (ce que j'avais déjà fait) mais au lieu d'utiliser la config automatique (le caisson de basse ne fonctionne pas.) j'utilise la config manuelle et là ça fonctionne.
Ca reste bizarre, car ça fonctionnait avant et je n'avais jamais utilisé autre chose que la config automatique (c'est le truc qui détecte avec un micro la distance des enceintes et le volume sonore...)
n°1066536
morrigan
Posté le 21-04-2006 à 16:11:56  profilanswer
Petit conseil: verrouille les réglages. Tu as un menu pour ca. Ca évite de rentrer dedans quand tu ne le veux pas.
  HiFi & Home Cinema
quel ampli pou b&w 703[Help] Connexion vidéo à mon ampli : Freebox+ PC + DVD
Quel ampli pour 2 pieces - 4 enceintes ?ampli hifi
Enceintes compatible Ampli PioneerMicro non détecté
votre avis sur ampli yamaha rx-v457 pack cabasse mt3 +caisson orion avec yam rxv 2600 q'en pensez vous
Ampli Rotel RA01Conseil Ampli
Plus de sujets relatifs à : Caisson de basse plus détecté par ampli
