7806 connectés
  HiFi & Home Cinema
  fonctionnement auto caisson de basse yamaha ysw90 ?
n°1041384
glamafra
Posté le 02-03-2006 à 10:48:13  profilanswer
Je possède ce Sub depuis quelques temps, mais je n'ai pas le manuel.
Je ne comprend pas comment fonctionne le standby auto
3 positions .
y a t il un possesseur de ce caisson qui puisse me dépanner?
merci.
Message édité par glamafra le 02-03-2006 à 11:52:28
n°1041411
Posté le 02-03-2006 à 11:23:48  answer
les caissons fonctionnent tous selon le même principe :
1) position auto (il ne se déclanche qu'en présence de basse)
2) position off (éteint)
3) on (allumé en permanence)
n°1041429
glamafra
Posté le 02-03-2006 à 11:47:21  profilanswer
sur le mien c'est off, low, higt ?
Message édité par glamafra le 02-03-2006 à 14:24:58
n°1041435
Posté le 02-03-2006 à 11:55:17  answer
je pense que line correspond à auto , off à off( :D ) et hight à on
edit 1 : tu dois avoir une petite diode verte ,il est allumé et rouge éteint.
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2006 à 11:56:56
n°1041440
glamafra
Posté le 02-03-2006 à 11:57:39  profilanswer
La diode est constamment sur rouge
n°1041444
Posté le 02-03-2006 à 12:02:24  answer
rouge en lisant un film avec des basses ?
ou rouge quand il est sur off ?
n°1041536
glamafra
Posté le 02-03-2006 à 14:24:27  profilanswer
Rouge dés qu'il est sous tension
les trois positions sont off, low, hight
n°1041577
Posté le 02-03-2006 à 16:36:25  answer
mets le sur hight et test avec un dvd.
si tu as des basses c'est bon  :)
n°1041585
beleg
黑社會
Posté le 02-03-2006 à 16:47:11  profilanswer
Automatic Standby function
When you play a source, the power of this unit turns on
automatically by sensing audio signals input to this unit. This
unit turns into the standby mode automatically if the source
being played is stopped or the low frequency input signal is
cut off for several minutes.
This function will operate by sensing a certain level of low
frequency input signal. Its sensitivity is high in the HIGH
position and low in the LOW position of the AUTO STANDBY
switch. In the HIGH position, the power will turn on even with
a low level of input signal, but on the other hand this unit may
not turn into the standby mode when there is an input signal
even if its level is extremely low.
* There may be a case that the power turns on unexpectedly
by sensing noise from other appliances. If it occurs, set the
AUTO STANDBY switch to the OFF or LOW position.
* The level of low frequency input signal differs with each
source, and each different part on the same source. So,
this function may not operate properly depending on some
sources.
This function is available only when the power of this
unit is on (by setting the STANDBY/ON button Ÿ to ON).
manuel ici : http://www.yamaha-service.de/downl [...] e&dlid=663
Mais la veille auto sur les yam, ca marche moyen, j'ai préféré le brancher sur l'ampli et mettre la veille sur OFF. Il sallume et seteint donc en meme temps que lampli, parce que avec la veille, il avait une facheuse tendance à s'eteindre a tout va, et a se rallumer trop tard, on n'avait donc que la fin des basses précédée par le bruit désagréable du haut parleur qui se reveille  :heink:
Sinon HIGH, c'est mieux, il reste allumé meme avec un faible volume détecté.
Message édité par beleg le 02-03-2006 à 16:48:48
n°1041839
glamafra
Posté le 03-03-2006 à 08:23:58  profilanswer
Merci les gars
je vais testé sur hight
personne n'aurait la notice en français ?
n°1043784
glamafra
Posté le 06-03-2006 à 19:41:29  profilanswer
personne n'a un yamaha?
  HiFi & Home Cinema
Caisson de basses naturel?Quelles enceintes avec ampli Yamaha
Basses trop fortes : ou mettre le caisson ?Bruit de fonctionnement samsung LCD LE-26R51B
Platine Yamaha cdx-596Haut parleurs auto à transformer en haut parleurs pc
Basse trop fortebruit de fonctionnement sur plasma ps42p5h
Probleme code telecommande YAMAHArecherche caisson help
Plus de sujets relatifs à : fonctionnement auto caisson de basse yamaha ysw90 ?
